par jerryvento Aujourd'hui à 14:32
par AK40Cess Hier à 16:27
par tenrev Hier à 12:12
par tenrev Lun 18 Nov - 18:05
par JDD Dim 17 Nov - 23:56
par Coulou Jeu 14 Nov - 11:26
par tenrev Mar 12 Nov - 14:31
par tenrev Lun 11 Nov - 18:35
par vick Jeu 7 Nov - 13:23
par tenrev Mer 6 Nov - 0:19
par tenrev Mar 5 Nov - 13:22
par tenrev Mar 5 Nov - 13:10
par Coulou Lun 28 Oct - 13:28
par PEGASE Sam 26 Oct - 20:36
par Coulou Jeu 24 Oct - 12:43
par JDD Jeu 17 Oct - 11:44
par Coulou Jeu 10 Oct - 11:03
par Coulou Mar 8 Oct - 13:53
par JDD Lun 7 Oct - 23:52
par tenrev Jeu 3 Oct - 16:58
par Titou Jeu 3 Oct - 13:21
[ SKETCHUP tutos ] de sketchup vers un catalogue Indesign
Salut les amis
Est ce que vous avez déjà imaginés pouvoir faire un catalogue de tous les composants présents sur votre projet sketchup, sur Indesign puis en pdf avec autant de page que de composants le tout en automatique et en moins de 10 minutes + 1 nomenclature pour Layout (à partir de composants sketchup alimentés pour le faire) voici une vidéo qui le montre , c'est un peu un teaser d'un tuto complet que je ferai (certainement sur tuto.com )
comment créer les composants , comment exporter , comment faire le canavas indesign et comment importer le tout
Hello Jack !
C'est sympa, mais je vais simplifier ton travail ! plus besoin d'Excel !
Dans mon plugin SJ Component To Scènes :
J'ai ajouté la création d'un attribut dans les scènes générées avec le plugin.
Il reçoit en valeur l'ID Persistant de la définition du composant isolé.
Et dans mon plugin SJ Batch Export Scenes To Thubnails.
Lors de l'exportation, il récupère l'attribut enregistré dans la scène, retrouve la définition du composant et creer un attribut "sj_thumbnail_url" avec l'url de l'image exportée.
Il ne te reste à faire :
Ton rapport avec l'attribut de l'URL, dont tu modifies l'intitulé en le préfixant avec un "@"
Tu exportes le CSV et tu fais ton publipostage directement dans Indesign.
Les deux plugins mis à jour sont en ligne :
sur mon site : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou via le plugin store de Sketchucation [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Merci Simon , c’est cool , tu résous une partie et je vais tester
Après c’est un peu plus compliqué,je voudrais aussi mettre des photos et indesign oblige que les images soient dans le dossier Link du projet indesign ,
À la base j’ ai mes images stockées dans une base bien organisée et le lien de chaque image sera un attribut du composant dynamique
c est surtout pour ça que j’ai fait une macro qui lit dans le fichier csv le chemin de l’image qui est dans le composant dynamique et copie cette image dans le dossier Link
Si on peut faire des copies avec Ruby , ça j’en suis certain ça éviterait Excel
Merci mon ami
Merci mon ami
Bonsoir Jack
Je ne comprends pas trop !
L'attribut URL que je crée est une URL absolue d'accès à l'image exportée dans un sous dossier portant le nom du modèle.
Les photos de mise en situation réelle de ton composant, leurs URL peuvent être renseignées dans un autre attribut et les photos n'ont pas nécessité à être dans un répertoire précis tant que tu utilises une URL absolue.
simjoubert a écrit:Bonsoir Jack
salut Simon
je n'ai pas testé donc ce n'était pas une critique de ton plugin camarade
mais une chose est certaine c'est que toutes les images doivent être présentes physiquement dans un dossier qui se nomme "link " dans le projet indesing c'est comme ca , c'est le fonctionnement de la fusion dans indesing autrement ca ne fonctionne pas
je remet à jour tes plugins , je refais un test j'essaye de comprendre et je te tiens au courant
merci à plus
simjoubert a écrit:Il ne te reste à faire :
Salut Simon
tu as testé Indesign ? il est impératif dans la fusion que toutes les images soient présentes dans le dossier link , le même dossier ou doit être aussi présent le fichier csv
c'est pour cette raison que j'ai fait une macro qui récupère les images dans leurs url respectives et copie physiquement l'image dans le répertoire link
mais peut être que je suis passé à coté d'un truc et qu'il y a une démarche plus simple
en tout cas déja je te remercie pour l'évolution du plugin et c'est cool l'ajout de l’attribut
a+ mon ami
Hello jack
J’ai testé avec indesign 2020
PAs besoin de répertoire link
Regarde le gif il est en temps réel et mes images sont avec des liens absolus
On peut choisir le CSV depuis n’importe où
Ces contraintes sont peut-être lié au fait que tu souhaite faire un modèle de document indesign et non un simple document
Ok mon gif est statique !
Néanmoins j’ai fait le test de su vers CSV puis publipostage dans indesign avec source image et CSV dans des dossiers différents
salut Simon
yesss ça fonctionne , j'étais resté sur de vieilles idées d'anciennes version de indesign , cool
juste un truc, le fait d'ouvrir mon fichier avec ma macro me permettait aussi de passer en caractères accentués , ce qui n'est pas le cas directement avec le csv issu de sketchup , donc pour le moment le passage par excel indispensable
aussi comment faire pour avoir le composant centré dans l'image avec ton plugin d'export des scénes ? , avec le plugin que j'utilise pour l'export des scènes le composant est centré ?
aussi ca serait bien de pouvoir sélectionner les scènes que l'on veut exporter (mais ca quand tu voudras)
merci encore camarade pour ton aide, pour tes plugins et tes astuces c'est cool [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
salut Simon
simjoubert a écrit:Ok mon gif est statique !
j'y ai pensé , j'ai éditer ton message .....qui c'est le patron ici et il n'y a aucun gif , ni lien , ni images
simjoubert a écrit:Je retourne sur mon chantier je la referai ce soir
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] quelques petits détails à affiner , mais globalement ça fonctionne
je me dis que je vais essayer ta fonction qui permet d'utiliser un fichier csv et de récupérer les donnéesdans un CD et du coup de mettre plein de liens de photos avec par exemple plusieurs coloris et en fonction de la couleur choisie dans le composant que la bonne photo s’affiche dans indesign , je pense que c'est tout à fait possible ?
bosse bien et à plus camarade
Bonsoir jack
Si tu as une base de données de tes photos ou tableau Excel, tu peux exporter un CSV avec les urls des photos avec en index le nom du composant et le coloris
Tu utilise ma fonction array from CSV pour récupérer dynamiquement l’URL de la photo qui match avec le nom du composant et le coloris
simjoubert a écrit:Bonsoir jack
Salut Simon
Oui je vais essayer , je vais regarder l’exemple que tu as fait avec les marques de voiture et m’en inspirer
Et si besoin je ferai appel à tes astuces
A plus
Salut Simon
En ce qui concerne le formatage du texte , qu'en penses tu ? A part passer par Excel ? Est qu à ton avis il y a des solutions dans sketchup ?
A plus bonne journée
simjoubert a écrit:Je n’ai pas bien saisie ta question !
Quel formatage?
Salut Simon
comme tu ne me loupes pas lorsque je lis tes post entre les lignes je fais ma petite blagounette
je l'avais indiqué plus haut , ca fait partie des dernières choses qui ne fonctionnent pas dans mon indesign c'est le texte avec les caractères accentués , le format de texte de sketchup en csv pour l'instant m'oblige de passer par excel pour avoir ensuite un texte en UTF-8 , si je passe directement de sketchup à indesign sans passer par excel le format ou codage du texte (comme tu veux mon ami) n'est pas bon j'ai un texte tout pourri
donc je te demandais cher ami si tu avais une astuce ou une solution sans passer par excel ?
merci d'avance camarade [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
» [ SKETCHUP tutos ] transmutr vers sketchup , skatter et enscape
» [ SKETCHUP tutos ] tuto sketchup , enscape , up for sketchup
» [ SKETCHUP tutos ] APPRENDRE SKETCHUP - TUTO 2 - Supprimer et Ajouter des éléments
