[ SKETCHUP plugins ] copy along path
- davidheritierBavard(e)
Nombre de messages : 126
est ce que quelqu'un aurait un joli plugin de copie le long d'un chemin autre que "Pathcopy" ou "copy along path" (que je ne trouve pas bons ou ne comprends pas bien comment ils fonctionnent.. ;.) svp?
Moi je connais "Copy Along Curve" qui est pas mal mais pas excellent non plus...
Effectivement ce n'est pas simple de répondre a une question quand il manque des éléments... Peut être que cela est un problème d'utilisation, non?
plus de précisions alors:
1-Copy Along Curve est pas mal mais résultats chaotique suivant ou on selectionne la courbe et ne presente que 2 possibilités de copies, sans bouger les axes ou en suivant la courbe.. pas possible de faire des copies random ou rotations progressives
2- Copy Along Path n'offre aucune option ET impossible suivant certains axes ?? (+ voir comm sur photo)
3- Path Copy idem
4- de plus on s'aperçoit que lorsque l'on superpose les resultats suivant les plugin il n'est pas le meme....
Nombre de messages : 1143
Il faut "Souder / Weld" les multiples lignes ensemble si ton chemin est composé de plusieurs arcs/lignes.
Plugin Weld : C'est ICI
Il existe aussi la version Pro de PathCopy qui offre d’autres options
JDD a écrit:Bonjour,
Hello, il faudra que j'essai la version pro alors tu la connais?
1- Copy along path ne fonctionne pas quand je weld chez moi .. et il y a les pb que l'on voit sur la photo
2-alors que Copy Along Curve marche assez bien...
Je cherche un plugin avec plus de fonctionnabilité et qui reste intuitif et qui marche bien..
Bonsoir @davidheritier
Les plus de PathCopyPro par rapport à PathCopy Standard :
Permet de Basculer l'inversion de chemin avec la touche TAB
Permet de Basculer la rotation de l'objet avec la touche SHIFT
Permet de rendre les copies uniques avec la touche CTRL
Il existe également trois façons d'affecter la distance entre les copies :
Tapez une distance dans le VCB de SketchUp pour définir une distance absolue entre les copies
Entrez 0 (zéro) pour mettre des copies à chaque sommet du tracé
Tapez le signe égal (=) devant un nombre pour définir la distance à autant d'espaces égaux. Par exemple, taper =7 va créer 8 copies à 1/7 de la longueur totale du chemin
PathCopyPro est commercialisé par SMustard : c'est ICI
davidheritier aime ce message
merci JDD pour les info,
La question reste ouverte pour connaitre d'autres plugin de copy along
rem: mon copy along path de Smustard actuel ne marche pas pour des directions verticales ... est ce aussi le cas du pro?
Il me semble que Component Stringer by Chris Fullmer peut faire pas mal de choses!
Component Stringer ainsi que tous les plugins de Chris Fullmer sont excellents.
À ma grande surprise, cela ne marche pas non plus chez moi pour des directions verticales (CopyPathPro et CopyPath Standard)
davidheritier a écrit:mon copy along path de Smustard actuel ne marche pas pour des directions verticales ... est ce aussi le cas du pro?
» Plugin Path copy ...superposition du composant
» [ SKETCHUP plugins ] SJ XMLTo Enscape Path Video
» [ SKETCHUP plugins ] extrude along path, treillis avec n'importe quelle section?
