[ SKETCHUP généralité ] Redimensioner mon plancher
- SalanderLoquace
Nombre de messages : 65
Je veux mettre un plancher dans un pièce?
j'importe ma photo JPG sans problème, mais comme vous pouvez le voir, je n'arrive pas à redimensionner mon plancher.
Pouvez vous m'expliquer la marche à suivre?
Je suis sur Mac avec skp 2021
Tu importes ta photo pour la poser directement au sol ? Si c'est le cas, il ne faut pas procéder comme cela mais l'importer comme nouvelle texture. Ensuite tu pourras l'utiliser comme bon te semble, enfin presque.
Avec un PC et 2017 il faut aller dans la fenêtre matières, tu cliques sur le bouton créer une nouvelle matière. Ensuite tu coches Utiliser l'image de texture, tu vas chercher ton image dans tes dossiers et tu valides.
Ensuite, tu cliques sur ta texture et sur l'onglet Edition, là tu pourras adapter la taille de ta texture si elle apparait trop petite ou bien trop grande, modifier sa couleur...
tenrev et Salander aiment ce message
- SalanderLoquace
Ok, je comprends.
Effectivement je l'ai posé directement.
Je vais chercher comment créer une nouvelle matière.
Petit point technique sur les images histoire de mieux les apprivoiser :
Il existe 3 types de d'entités groupées dans SketchUp (elle rassemble plusieurs éléments de dessin comme les Edge, Face, Curve...)
Les 3 types une fois sélectionnés possèdent en commun dans le menu contextuel l'action "Éclater".
Les images possèdent une autre fonction accessible dans le menu contextuel :
Dans le panneau infos sur l'entité :
L'éclatement d'une image à pour résultat :
Une image reste visible quel que soit le mode d'affichage des faces choisit. Alors qu'une face texturée avec la même image ne sera visible qu'en mode Ombré avec texture.
En espérant que cela imagera le pourquoi de ton erreur !
- Les composants
- Les Groupes
- Les images
- Utiliser comme texture (à usage unique) la matière créée, reprend le nom de l'image et sa dimension et le fichier source.
- On peut modifier les dimensions de l'image avec les proportions verrouillées ou pas.
- un face texturée avec l'image
- 4 arêtes englobantes
- la création de la matière comme énoncé plus haut
- la face et les 4 arêtes sont sélectionnées ce qui rend possible sur un nouveau clic droit la possibilité de les regrouper à nouveau en groupe ou composant.
- SalanderLoquace
Merci Simjoubert,
Je m'aperçois que SketchUp donne beaucoup de possibilité mais il faut vraiment connaitre le logiciel
Bonjour Salender
Sketchup est un logiciel avec une courbe d'apprentissage rapide !
Et rien ne vaux comme apprentissage, un projet pas trop ambitieux pour commencer et mettre la main dans le cambouis et essayer, reprendre, apprendre, réessayer, persévérer !
Pour éviter les déconvenues. Uses sans modération de sauvegardes et copie de sauvegardes et prend le temps d'annoter à quoi elles correspondent.
Autre recommandation, uses également sans modération des groupes et composants que tu prendras le temps également de nommer. Il te sera plus aisé de naviguer dans la structure du modèle.
Après avoir fouillé le forum, si tu as des questions sans réponse, n'hésites surtout pas !
J'utilise Sketchup quotidiennement depuis sa version 6 ou 7 en 2006 ou 2007, et j'apprends encore !
Avec Sketchup, il faut être curieux et lire Biblio3D!
Bon dimanche !
Bon dimanche !
jerryvento et Salander aiment ce message
