[ SKETCHUP généralité ] Convertir un fichier 3ds pour Sketchup 2017
- PEGASEBavard(e)
- Humeur : Sociable
Nombre de messages : 195
Emploi : Retraité
On me propose de dessiner un abri en béton à partir d'un fichier 3ds.
Comment convertir ce fichir pour qu'il soit lisible sur Sketchup 2017 ?
Merci de votre aide.
PEGASE
PEGASE
"Cosmologiquement, l'être humain est ambivalent, à la fois susceptible de développer l'âme individuelle et nourri à l'inconscient collectif qui prévaut chez les animaux". Didier LACAPELLE
Nombre de messages : 1125
Sauf erreur de ma part, toutes les versions de SketchUp peuvent importer des fichiers au format 3ds, mais seules les versions Pro peuvent exporter vers ce format.
Avant d'importer un fichier 3DS, il faut vérifier si le dossier contient des textures que l'on souhaite importer.
Si tel est le cas, il faut s'assurer que les fichiers de texture sont enregistrés dans le même dossier que le fichier 3DS.
Ensuite :
Sélectionner Fichier > Importer. La boîte de dialogue Importer s'affiche.
Accéder au fichier 3DS et le sélectionner.
Dans la liste déroulante Fichiers de type, s'assurer que Fichiers 3DS (*.3ds) est sélectionné.
Cliquer sur le bouton Options. La boîte de dialogue Options d'importation 3DS s'affiche.
(Facultatif) Lorsqu'elle est sélectionnée, l'option Fusionner les faces coplanaires supprime les lignes triangulées des faces coplanaires.
Si on souhaite supprimer ces lignes, la sélection de cette option indique à SketchUp de supprimer les lignes automatiquement et évite le travail fastidieux de suppression manuelle de ces lignes. Laisser l'option désélectionnée pour laisser les faces triangulées telles quelles.
(Facultatif) Dans la liste déroulante Unités, sélectionnez l'unité de mesure que le fichier 3DS utilise pour importer la géométrie 3DS à une échelle 1:1.
Ou changez l'échelle en changeant les unités.
Par exemple, un visage de 1 cm x 1 cm est importé dans SketchUp au format 1 cm x 1 cm si le fichier 3DS a sa valeur d'unités définie sur centimètres et qu'on sélectionne Unités du modèle dans cette liste déroulante.
Un visage de 1 cm x 1 cm est importé dans SketchUp avec des dimensions de 1 pouce x 1 pouce si on choisis Pouces dans la liste déroulante.
Si SketchUp ne détecte pas de valeur d'unités dans le fichier 3DS, SketchUp importe le fichier 3DS en pouces, sauf si on spécifie une valeur différente.
Cliquer sur OK dans la boîte de dialogue Options d'importation 3DS.
De retour dans la boîte de dialogue Ouvrir, cliquer sur Importation pour commencer à importer le fichier.
Si le fichier est volumineux, le processus peut prendre un certain temps.
Cliquer sur Fermer dans la boîte de dialogue Importer les résultats. Le modèle apparaît dans la zone de dessin à l'origine.
Si on ne voit pas le modèle, cliquer sur l'outil Zoom étendu.
Ensuite :
- PEGASEBavard(e)
- Humeur : Sociable
Emploi : Retraité
Merci !
Opération réussie !!!
Crdlt,
PEGASE
Merci !
Crdlt,
PEGASE
» [ SKETCHUP généralité ] Type fichier pour import vers SU make 2017
» [ SKETCHUP généralité ] Sketchup 2017 avec processeur M2Pro MAC
» [ SKETCHUP généralité ] : déplacement sur axe vertical impossible (Sketchup 2017)
» [ SKETCHUP généralité ] Animation SketchUp 2017
