[ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] intégration dans sketchup ?
Salut Simon
comment vas tu ?
petite question , je ne suis pas certain d'avoir bien compris ? suite à un post sur le forum officiel de sketchup de DanRathbun
ca veut dire que l'on peut avoir le graph dans une fenêtre sketchup ?
du coup si oui , comment faire une fois le code copié et exécuté dans la console ?
merci d'avance pour ta réponse
It seems to load into a SketchUp HTML dialog. Not sure how well it will work.
EDIT: Actually, after expanding several of the toolbars, the HTML dialog just closed by itself.
Ruby command definition for SketchUp:
Inside SketchUp, HTML dialogs run in the version of Chrome Embedded Framework that ships with that release of SketchUp. See the UI::HtmlDialog Ruby class documentation for more information.
Salut Simon
comment vas tu ?
UI.menu("Window").add_item(
UI::Command.new("Open Trimble Creator") do
dialog = UI::HtmlDialog.new({
:dialog_title => "Trimble Creator",
:preferences_key => "SketchUp.TrimbleCreator",
:resizable => true,
:width => 1000,
:height => 600,
:left => 100,
:top => 100,
:style => UI::HtmlDialog::STYLE_DIALOG
dialog.set_url("https://creator.trimble.com")
dialog.show
end
Hello jack
À la lecture du code il rajoute un lien de menu dans le menu fenêtre pour ouvrir Trimble creator dans une boîte de dialogue
C’est ce que je comprends du code
Je finis mon repas et je regarde
mange tranquilou pour une bonne digestion camarade
Bon une fois le bec digéré !
J'ai modifié légèrement le code pour éviter que la fenêtre ne se referme !
Une fois copier dans la console et validé par la touche "Enter"
Un lien est créé dans le menu fenêtre.
il ouvre le site Trimble Creator dans une fenêtre flottante de SU.
webkey = "TrimbleCreator"
:resizable => true,
:width => 1000,
:height => 600,
:left => 100,
:top => 100,
dialog.set_can_close { webkey == nil }
webkey = nil
dialog. Show
end
