[ SKETCHUP plugins ] sketchfab uploader
- FILOULoquace
Nombre de messages : 56
Bonjour à tous, je rencontre un problème avec le plugin "sketchfab uploader 2.7" et skp 2023.
Rien ne se passe lors de mes tentatives d'export vers sketchfab, cela fonctionnait bien sous skp 2022.... mais là, nada, aucun message d'erreur non plus.
J'ai tout essayé, désinstallé le plug, réinstallé, installation d'une version plus ancienne, etc...rien n'y fait.
Si vous avez rencontré ce problème je suis à l'écoute d'une solution.
C'est un plug que j'utilise beaucoup et je suis un peu coincé.
Cordialement.
Hello Filou
Sketchfab ne reconnais peut-être pas le format SU2023 ?
Bien qu'ils n'y aient rien changé au format à part le numéro !
Dans l'API il n'y a pas eu de changement majeur rendant des plugins fonctionnant sous SU 2022 invalides !
A mon avis le problème est plutôt du côté du serveur de Sketchfab !
Je ne l'utilise pas, uniquement des suppositions !
Bon courage
Bon courage
FILOU a écrit:Bonjour à tous, je rencontre un problème avec le plugin "sketchfab uploader 2.7" et skp 2023.
Si vous avez rencontré ce problème je suis à l'écoute d'une solution.C'est un plug que j'utilise beaucoup et je suis un peu coincé.Merci
Cordialement.
@FILOU hello Filou
pour ma part pas de soucis , a quel moment tu bloques ? j'ai juste testé un simple cube ?
- FILOULoquace
Bonsoir, merci pour vos réponses.
Pour éclaircir le truc, l'export à fonctionné sous skp 23 tant que skp 22 était encore installé sur la machine.
Après désinstallation de skp 22 l'export ne fonctionne plus. Je colle l'API, je nomme le modèle, j'appui sur "submit model" et rien ne se passe, même en essayant un faux code API, pas de message d'erreur.
J'ai désinstallé le plug, nettoyé les traces possibles dans le dossier plug, réinstallé, mais rien n'y fait.
Peut être une autre piste, j'ai désinstallé aussi entre temps "twinmotion" et "epic launcher"... mais je ne vois pas le lien.
Merci pour votre aide.
Hello Pilou
Je ne connais pas les dépendances de ce plugin, mais il manque peut-être quelques chose une librairie partagée. Ou plus vicieux une trace dans les méandres de ton pc !
- FILOULoquace
simjoubert a écrit:Hello Pilou
Merci, c 'est aussi ce que mes petites connaissances en info me font penser.
Jai fouillé les pages du créateur du plugin, mais pas d'infos sur un plantage tel que le mien.
cdlt
- FILOULoquace
simjoubert a écrit:Tu as désinstallé 2022 avant ou après 2023 ?
Après 2023.
Peut être faut il réinstaller 2023 .
Je pense ! Avec un redémarrage entre les 2 !
et sur la copie vierge ne réinstalle que ce plugin pour tester si cela fonctionne !
- FILOULoquace
simjoubert a écrit:Je pense ! Avec un redémarrage entre les 2 !
Je vais tenter la chose, mais après l'apéro !
Merci, je reviendrais ici donner des news de la chose.
Bonne soirée.
- FILOULoquace
Problème résolu en relançant l'installation et en passant par la procédure de réparation proposée.
La piste était bonne !
Merci pour tout.
retour à l'apéro.
Merci pour tout.
retour à l'apéro.
» [ SKETCHUP plugins ] Série de vidéos sur les plugins que j'utilise
