[ SKETCHUP composants dynamiques ] afficher une option sous condition(RÉSOLU)
- SG-1 CharpyApprenti(e)
Nombre de messages : 10
Bonjour, je suis confronté à un problème, je voudrais qu'une option s'affiche seulement si une autre est activé.
d02_modcalcul = Mode de calcul des cabines
d04a_LngCMd = une ligne de commande pour entrer des valeurs manuellement
Voici les images:
Ce que je voudrais c'est que quand je sélectionne "Personnalisé" dans l'attribut (d02_modcalcul) s'affiche la ligne de commande (d04a_LngCmd) en dessous de celui-ci et quand c'est "Automatique" qui est sélectionné, rien ne s'affiche.
Je pense que ma fonction IF n'est pas bonne. J'ai un peu de mal à comprendre son fonctionnement.
J'ai suivi quelques tutoriels ici et là mais pas trouvé d'explications spécifiques à mon "vœux".
Voici les images:
SG-1 Charpy a écrit:J'ai suivi quelques tutoriels ici et là mais pas trouvé d'explications spécifiques à mon "vœux".
c'est surtout ici qu'il faut suivre les tutos et pas la
tu as suivi mon tuto complet de 6h30 sur les composants dynamiques ?
soit ici : https://biblio3d.teachizy.fr/formations/maitriser-les-composants-dynamiques-de-sketchup
soit sur youtube la playliste compléte : c'est ici
pour ton cas présent déja avant if il faut mettre = avant le iF et à la fin fermer la parenthèse
Syntaxe de base
La syntaxe de base de la fonction IF est la suivante :
=IF(condition, valeur_si_vrai, valeur_si_faux)
condition : C'est l'expression que vous voulez tester. Par exemple, Taille > 100.
valeur_si_vrai : C'est la valeur que prendra l'attribut si la condition est vraie.
valeur_si_faux : C'est la valeur que prendra l'attribut si la condition est fausse.
Exemple simple
Imaginons que vous ayez un composant de chaise et que vous vouliez changer la couleur en fonction de la hauteur. Vous pourriez avoir un attribut appelé Hauteur et un autre appelé Couleur.
Dans l'attribut Couleur, vous pourriez utiliser la fonction IF comme ceci :
=IF(Hauteur>100,"Rouge","Bleu")
Dans cet exemple, si la hauteur de la chaise est supérieure à 100, la couleur sera "Rouge". Sinon, elle sera "Bleu".
Exemple plus complexe
Vous pouvez également imbriquer des fonctions IF pour des conditions plus complexes. Par exemple :
=IF(Hauteur>100,"Rouge",IF(Hauteur>50,"Vert","Bleu"))
Ici, si la hauteur est supérieure à 100, la couleur sera "Rouge". Si elle est entre 51 et 100, la couleur sera "Vert". Sinon, elle sera "Bleu".
Hello Charpy
Ta question est ambiguë ! Si tu cherchais la bonne syntaxe alors suis la réponse de jack !
Si tu cherches à afficher le champ de valeur personnalisée dans la boite d'option du composant que lorsque la valeur du mode est sur personnalisée, Nativement Sketchup ne le propose pas.
Mais j'ai développé un plugin qui augmente le nombre de fonctions disponible pour les formules. Dont une qui permet de modifier l'affichage d'un ou plusieurs attributs selon la valeur d'un autre attribut.
Voici la page du tuto sur l'utilisation de la fonction SWITCH_ACCESS_ATTRIBUTE_MULTI
https://www.sketchup.simjoubert.com/demos-fonctions-plugin-sj-add-dc-functions/fonction-switch-access-attribute-multi.html
et le lien vers la discussion sur le forum de mon plugin
https://www.biblio3d.com/t13906-sketchup-plugins-sj_adddcfunctions
tenrev et SG-1 Charpy aiment ce message
Merci pour l'explication pour le IF !
Et pour le plugin, c'est exactement cela que je voulais faire !
Comme ceci:
qui est dans notre composant spécifique (j'aime bien explorer les tréfonds pour comprendre la programmation )
Merci je vais tester
Comme ceci:
Ok , j'ai décidé de refaire depuis le début mon composant pour pouvoir utiliser le plugin SJ Add DC Attribute car j'étais en mode galère du fait d'un nombre important d'attributs et de variantes possibles sur mon composant.
J'ai décidé de regrouper selon le choix décidé sur un premier attribut en amont. Je reviendrais ici pour le résultat et si j'ai des soucis.
Merci aux 2 membres qui m'ont répondu.
SG-1 Charpy a écrit:Merci aux 2 membres qui m'ont répondu.
avec plaisir , n'hésites pas à revenir , je pense que nous sommes ceux qui maitrisons le mieux le sujets
Rebonjour, je suis entrain de refaire mon composant en utilisant le plugin SJ Add DC Attribute pour pouvoir alléger l'interface des options du composant.
J'ai réussi à l'utiliser par 2 fois mais sur le 3 ème attribut cela ne fonctionne pas.
Au début j'incluais la formule directement dans l'attribut à cacher puis j'ai compris qu'il fallait mieux créer un attribut pour inclure la formule du plugin.
Voici la fenêtre des options :
PS: ne me demander comment j'ai fait pour les cases à cocher, j'ai un sous composant spécifique qui n'est pas de mon cru. Le simple fait de faire une liste d'option avec Oui = 1 et Non = 0, cela me la transforme en case. J'essaierais de leur demander comment ils (les créateurs) ont fait, si cela intéresse quelqu'un (Précision je n'utilise pas le plugin curic_dcui, dont on parle dans un autre sujet sur ce forum)!
MAJ: le simple fait de modifier la largeur d'un composant vient de les transformer en Liste d'options ! J' y comprends plus rien !
Voici les options vue par défaut puis avec les 2 cases cochées
Le soucis vient sur l'attribut (b_00b_modecalcul) du choix du mode de calcul (Automatique ou Personnalisé), je voudrais faire apparaître, quand on choisi Personnalisé, un champs de texte (b_00c_perso) en dessous.
Je ne vois pas où est l'erreur.
Voici les attributs:
J'ai utilisé la fonction Multi en prévision d'ajout d'options supplémentaire dans le futur.
Je ne peux pas malheureusement partager ce composant car il utilise un sous composant soumis à une licence.
Toutefois je partagerais le maximum que je serais autorisé .Le sous composant étant une usine à gaz, je l'inclus dans un composant pour simplifier l'interface. Mon composant doit servir autant pour faire un devis rapidement que pour faire des plans cotés, liste de débits, liste de quincailleries.
Bonne journée à tous
Ok, aujourd'hui çà fonctionne !, je n'y comprends plus rien.
voici la formule actuelle qui me semble être la même !
=SWITCH_ACCESS_ATTRIBUTE_MULTI(b_00b_modecalcul="1","b_00c_persoCmd,2,0")
MAJ:
J'ai compris, je n'avais pas mis de valeur (0 pour moi) dans le composant b_00c_persoCmd, s'il n'y en a pas cela ne fonctionne pas !
PS: aujourd'hui j'ai ceci
alors qu'hier c'était comme sur les captures dans mes messages précédent !
Pourquoi ça fait cela ?
Bon, sinon je considère le sujet résolu, merci à tous !
MAJ:
Ravi que cela fonctionne
Parfois un redraw fonctionne pour recalculer toutes les formules
Si le plug-in te plaît n’hésite pas à le soutenir en faisant un peTit don pour m’encourager à rajouter d’autres fonctions
Lien don PayPal en bas de page
https://www.sketchup.simjoubert.com/my-plugins/sj-add-dc-functions.html
SG-1 Charpy aime ce message
Merci Simon, je te fais un don de suite, et bravo pour ton travail !!!
