[ SKETCHUP composants dynamiques ] Un bug que je ne comprend pas
- bouliiLoquace
Nombre de messages : 73
Bonjour à toutes et à tous.
Après avoir passé une demie journée sur ce bug, je jette l'éponge et je m'en remets à vous pour essayer de comprendre et résoudre mon bug.
J'ai créer un caisson dynamique dans lequel je peux (entre autre) choisir le nombre de portes.
J'ai ensuite rajouté la possibilité de diviser ces portes en plusieurs parties en créant des copies (Je n'ai pas mis cette option dans le composant parent car je ne voulais pas surcharger l'interphase)
Je créer donc mon caisson, ses deux portes puis je divise en deux une première porte. Là tout va bien. Mais dès que je divise la seconde c'est la catastrophe. Ca bug. Impossible d'avoir deux portes sectionnées. Les portes se mélangent, passent du mauvais côté...
J'ai beau avoir cherché, je ne comprends pas d'où cela peut venir.
Je vous mets le fichier en dessous, si une âme charitable regarder et éventuellement me dire ce que je n'a pas bien fait.
Merci d'avance
Merci d'avance
Salutboulii a écrit:Bonjour à toutes et à tous.
Merci d'avance
Si personne ne t à répondu avant ce soir , je regarde, à 20h30 je me remet sur sketchup j ai du taf ,je regarde au passage
boulii aime ce message
Hello @boulii
Bon bravo ça sent le cambouis !
Bon j'ai réussi à piger ta logique !
Ton problème vient que tu avais une porte que tu la copiée pour faire la seconde, puis tu ''ai dit il faut que je les distingue tu en a renommé une Porte droite l'autre tu l'as laissée telle que !
Pour que la Magie opère tu as juste à renommer Porte en PorteGauche.
Dans le cas où tu choisis d'avoir 1 porte les deux étaient masquée. Donc il faut changer la comparaison et mettre c1_NbPortes>0 pour une des deux
Pour une clarté et simplification de tes calculs n'hésites pas à te référer à des attributs de calculs intermédiaires car le Choose pour le Z des portes est imbitables !
C'est beaucoup plus facile à débuguer par la suite ou à apporter des modifications.
Réduit le nom de tes attributs D2_Hauteur2 => div_h2 (division hauteur 2) et pour H2 => calc_h2
C1_nbFacade => c_nbface...
Je n'utilise que des minuscules pour les noms des attributs
Et utilises le CamelCase ou les majuscules pour le nom des fonctions ajoute un espace autour des opérateurs, un espace après les virgules. Ça simplifie la lecture et la selection de membres !
Tu mixe majuscule et minuscule
Bravo
Bravo
tenrev et boulii aiment ce message
- bouliiLoquace
Bonsoir @simjoubert ,
Merci pour le temps que tu as consacré à ton retour et ta correction pour mon composant.
Merci également pour les autres tips qui vont me permettre d'être un plus "élégant" et efficace.
Etre autodidacte à ses limites . J'adore chercher, bidouiller et tester mais là j'étais face à un mur.
Encore milles merci, je retourne trifouiller tout ça.
