[ SKETCHUP plugins ] boolean
- davidheritierBavard(e)
Nombre de messages : 126
Je cherche un plugin qui face des opérations boolean sans avoir besoin de solides.. je ne pense pas que cela existe évidemment..mais sait on jamais.. Si non un plugin qui soit plus performant que celui d-origine qui manque certaines operations ou qui rend non solid a la fin .. je vois le plugin Booltools2 mais il est payant et assez cher je trouve.. (30$).. est ce qu'il faut vraiment la peine?
merci de vos retours
davidheritier a écrit:Bonjour,
Bolltools c'est idem il faut avoir des solides et ce sont les même fonctions que la version pro , c'est destiné à ceux qui veulent avoir des opérations booléennes avec la version free en déboursant que 30 €
sinon je ne vois pas comment un élément non solide peut être soustrait d'un autre ?
la seule solution tout éclater et faire : intersection des faces avec la sélection et supprimer un par un chaque segment et chaque face, en surplus
Je ne comprends pas pourquoi l’opération nécessite 2 solid, un seul devrait suffire, non?
oui l'operation intersection est fastidieuse..
je ne comprends pas ce qu'apporte de plus ces plugin payants? plus precis?
davidheritier a écrit:Hello
Comment veux tu que cela puisse fonctionner ? ok pour un profil qui va percer un mur dans ce cas on peut avoir des formes non solides(et pour le coup il existe quelques plugins) , mais le but des opérations booléennes c'est d'avoir des formes complexes qui vont se soustraire l'une à l'autre ou s'unir, donc impossible, sans que cela soit solide
davidheritier a écrit:je ne comprends pas ce qu'apporte de plus ces plugin payants? plus precis?
booltools , je viens de le dire apporte juste des opérations booléennes à la version make , ça n'apporte rien de plus , j'avais testé la version d'essai , donc j'ai pas conservé vu qu'il y a la même chose dans la version pro
ben je vois pas pourquoi le fait d'avoir un trait, un trou, qui ne rendent plus un objet solid empechent l'operation booleenne en fait?..
Nombre de messages : 1138
Ci-après quelques précisions sur BoolTools 2 apportées par son créateur, Whaat.
Les quelques différences avec l'outil Solid Tools natif de SketchUp Pro y sont également précisées
Whaat a écrit:Le plug-in BoolTools original pour SketchUp est sorti environ 20 mois avant que SketchUp Pro 8 ne publie Solid Tools (en décembre 2008 !).
Cet outil offrait un moyen peu coûteux d'effectuer certaines opérations booléennes de base et fonctionnait à la fois avec SketchUp Make (gratuit) ou Pro. Après tout, les Solid Tools Pro n'existaient pas encore et personne ne savait même que SketchUp envisageait de créer cette fonctionnalité demandée depuis longtemps.
Le plugin BoolTools original était en effet utile et a aidé à combler un besoin nécessaire dans l'ensemble d'outils SketchUp pendant de nombreuses années (en particulier pour les utilisateurs de Make). Cependant, il avait certainement certaines limites, nommément lorsqu'il s'agissait de traiter des objets complexes plus petits.
Les opérations booléennes réussies dépendent d'intersections 3D de haute précision, ce avec quoi le moteur de géométrie interne de SketchUp se débat parfois.
Même les Solid Tools Pro sont aux prises avec ce problème.
C'est pourquoi tant d'utilisateurs de Solid Tools ont adopté le flux de travail de copie et de « mise à l'échelle » pour éviter l'échec de leur opération Solid Tool.
Solid Tools Pro a également eu d'autres limitations de longue date que nous avons améliorées avec BoolTools. Alors sans plus attendre, voici les fonctionnalités de BoolTools 2 !
Caractéristiques de BoolTools-2 (BT2)
BT2 Fonctionne avec SketchUp Make (gratuit) ou SketchUp Pro (2016 et supérieur)
BT2, est conçu, en ayant en tête l'impression 3D, pour travailler avec de petits objets complexes (plus nécessaire d'utiliser les solutions avec mise à l'échelle au préalable!)
BT2 Fonctionne avec des Solides imbriqués !
BT2 Ne crée pas de nouveaux composants ! Le composant d'origine est simplement modifié.
BT2 Maintient le calque et les noms du premier objet sélectionné
Fonctions assurées par BT2 : Union, Différence, Intersection, Trim, Split, Union d'un seul objet
Nouvel outil de BT2 : Union d'un seul objet (cliquez sur un seul groupe ou composant pour unir tous les solides imbriqués à l'intérieur de celui-ci)
Avec BT2, il en résulte des objets solides imprimables en 3D dans presque tous les cas (si les objets d'origine étaient également des solides)
Source : ICI
tenrev, davidheritier et Rascal aiment ce message
- AnarNovice
Nombre de messages : 7
J'ai pas encore le droit de mettre des liens externes dans mes post (nouveau membre) mais sinon il y a ce plug de Eneroth3 qui fonctionne nickel (testé sur SU Make 2015) : github.com/Eneroth3/eneroth-solid-tools
Il faut juste bidouiller le code contenu dans "Menu.rb" afin de le faire fonctionner dans SU Make (modif très simple).
Mais comme déjà précisé dans ce fil, il faut que tes deux entités soient des solides (groupes ou composants).
Et sinon tu as çà pour faire du booléen 2D (non testés) :
- extensions.sketchup.com/extension/2d16c4a0-f045-4144-aa45-b5b59bb2c197/2d-simplex-bool
- sketchucation.com/plugin/867-2dboolean
