probleme de zoom
- ron98Apprenti(e)
Nombre de messages : 23
quand j'importe des fichier autocad la sensibilité du zoom varie et je perds souvent le modèle car un cran de roulette suffi a passer derrière l'objet comment puis je régler ca de plus quand j arrive a proximité de l objet selon comment je bouge l objet disparait ou est couper en deux ...
Merci d'avance pour vos réponses
ron98 a écrit:quand j'importe des fichier autocad la sensibilité du zoom varie et je perds souvent le modèle car un cran de roulette suffi a passer derrière l'objet comment puis je régler ca de plus quand j arrive a proximité de l objet selon comment je bouge l objet disparait ou est couper en deux ...
Problèmes d'origine ou d'échelle,je pense, fait un copié collé vers un nouveau projet SU et cela devrait rentrer dans l'ordre
- ron98Apprenti(e)
exact problème résolut merci mais en étant direct dans le fichier on peut résoudre sans passer par le copier coller ? genre en paramétrant le zoom
ron98 a écrit:exact problème résolut merci mais en étant direct dans le fichier on peut résoudre sans passer par le copier coller ? genre en paramétrant le zoom
je ne pense pas .....mais peut être qu'un membre du forum à la solution
- Elcocomodérateur
- Humeur : Du jour
Nombre de messages : 387
Emploi : Avec le train c'est déjà les vacances.
Je pense comme Tenrev qu'il s'agit bien d'un problème d'origine et/ou d'échelle. C'est à dire, que soit:
- Ta scène se situe trop loin de l'origine de tes axes, à ce moment-là, je crois, qu'en replaçant tes axes au plus près d'un élément de ta scène cela devrait aller mieux.
- Et/ou que ton échelle est trop petite, dans ce cas une remise à l'échelle correcte de ta scène devrait suffire. Pour changer l'échelle de ta scène, utilise soit l'outil "mètre" ou l'outil "mise à l'échelle" ...of course.
J'espère avoir bien compris ton problème.
- Elcocomodérateur
- Humeur : Du jour
J'ai testé chez moi et ça ne fonctionne pas trop . Il vaut mieux faire l'inverse, c-a-d déplacer ta scène vers les axes d'origines, ou revoir tes axes dans autocad, mais là j'y connais pas grand chose.Elcoco a écrit:Bonjour,
- divoirTimide
Nombre de messages : 45
Je modélise également sur Autocad avant d'importer dans Artlantis et j'ai eu ce genre de problème :
1/ soit ta modélisation est trop loin du point d'origine (0) et dans ce cas tu fais un copié collé dans un nouveau fichier acadiso3D. Perso je me mets en vue de dessus pour le copié et idem pour le collé.
2/ soit tu as un objet (trait....) qui se balade dans la stratosphère, tu fais pareil que dans le 1, tu copies que ce dont tu as besoin.
J'espère que j'ai pû t'aider.
