Textures sketchup vers artlantis
- gorgoNovice
Nombre de messages : 3
Donc j'ai un petit souci lorsque j'ouvre un fichier sketchup sur artlantis sur mes textures.
Je m'explique, donc parfois plusieurs textures que j avais mis par exemple en bardage bois sur sketchup ce transforme en une autre texture arrivé sur artlantis pourtant j'ai essayé avec calques différents, des groupes, mais rien y fait la texture ce modifie à chaque fois !!
quelqu'un à une solution pour que lors de l'import du bâtiment il n'y ai pas de changement de texture ??
merci beaucoup ^^
merci beaucoup ^^
- aurelBavard(e)
Nombre de messages : 193
le mieux, à mon sens, reste d'assigner à chaque face de tes objets/ de ton environnement une couleur.
tu donnes une couleur à ta face, tu clic droit/ inverser la face et tu lui donne la même couleur que tout à l'heure.
(avec l'habitude, tu donnes la couleur au face qui seront les memes, et une fois la construction finie, tu clic droit selection out meme matière/inverser/ pot couleur.
Puis sur Artlantis, tu donnes la texture que tu souhaites...
déja , avec quelle version de sketchup bosses tu ? free ou pro ? ensuite est ce que tu utilises le plug in atl dans sketchup pour exporter vers artlantis
également dans sketchup il ne faut pas appliquer les textures sur les faces bleues , il faut donc inverser les faces pour n'avoir que des faces blanches
mais aussi comme le dit aurel , le mieux c'est en plus d'appliquer les textures dans artlantis et de différencier les différentes facettes de ta géométrie avec des couleurs différentes dans sketchup
- gorgoNovice
heyyyyy !!! merci la solution est bien d'inverser et d appliquer la texture à l autre face, je viens de tester ça fonctionne au poil encore merci aurel
