par JDD Aujourd'hui à 15:02
[Plugin] PushPull XYZ s'utilse sur les surfaces et les arêtes sur les 3 axes
Nom du Plugin : Push Pull along XYZ
Auteur : Didier BUR modifié par TAK2HATA
Statut : Gratuit
Installation : A copier dans le répertoire Plugins de Google Sketchup
Nom du Plugin traduit : Push Pull selon axes XYZ
Description : Fonction Pousser-Tirer pour des faces ou des arêtes selon les trois axes
Barre d\'outils : Non
Menu contextuel : Non
Localisation : Dans le menu Plugins \\ Pousser Tirer selon les axes XYZ
Plugin requis : Sketchup.rb
Utilisation : Sélectionné les éléments, lancer le plugin, modifier les paramètres selon votre désidérata, exécutez la commande, annulation possible par CTRL+Z
Commentaire : On ne peut pas modifier l’unité utilisée par le plugins, j’ai l’unité le ‘’cm » comme unité par défaut, vous pouvez éditer le fichier ‘’fr_push_pull_xyz.rb’’ et modifié les lignes 49,50,51 (cm ou mm ou m)
Une petite animation
Vers le plugin traduit : Téléchargement
Statut : Gratuit
merci Christophe
Tenrev a écrit:merci Christophe
De rien Jack
Je profites que tu sois en ligne
J'ai l'impression d'avoir des problèmes psycho-moteur je suis incapable de mettre du flash ou du gif animé en ligne?
je sais c'est le sujet mais juste pour essai une petite anim que j'avais faite il y a quelques temps
et des gifs
et des gifs
ca marche en tout cas
il faut cliquer l'icone flash et inserer le lien du fichier hébergé (tu ne peux pas le choper de ton disque dur)
pour le gif animé deux solutions il est hébergé et tu cliques image et hop tu mets le lien direct
ou tu passes par herbergé une image et la tu choisis le lien "image"
voilou voilou cher ami
» [Plugin] nouveau plug-in Smart PushPull
» [SKETCHUP - Plugin] ChrisP_ColorEdge Colorisation des Aretes
» [Plugin] Axiscomp4 en Français (Positionner les axes d'un composant)
» [Plugin] Combin editor de Wikii Mise à l'échelle, rotation et déplacement sur 3 axes
» [ SKETCHUP plugins ] plugin interessant pour placer les axes des composants - curic_axis
