[Plugin] réalisation des membres du forum (de la Team, ca fait Pro!!!)
Pour le Fun Jack, un petit essai de script pour le Forum
Lien pour tester le plugin
Christophe
# cp
def monforum
prompts = ["Votre choix ?"]
defaults = ["Biblio3D"]
list = ["Biblio3D|Blog de Jack|Site de Chrismat|Site de Ogi|Blog d'Axx"]
results = UI.inputbox prompts, defaults, list, "Mes forums Favoris."
if results.to_s == "Biblio3D"
results = "http://www.biblio3d.com/forum.htm"
else
if results.to_s == "Blog de Jack"
results = "http://www.biblio3d.hbg.fr"
else
if results.to_s == "Site de Chrismat"
results = "http://www.paysaginfo.fr"
else
if results.to_s == "Site de Ogi"
results = "http://www.ogi.comli.com"
else
results = "http://sketchupfrance.blogspot.com"
end
end
end
end
status = UI.openURL results
end
UI.menu("Plugins").add_item("Mes Forums"){ monforum }
UI.add_context_menu_handler do |context_menu|
context_menu.add_separator
context_menu.add_item("Mes Forums") { monforum }
end
Christophe
pt1=[0,0,0]
pt2=[50,0,0]
pt3=[0,50,0]
pt4=[50,50,0]
pt5=[0,0,50]
pt6=[50,0,50]
pt7=[0,50,50]
pt8=[50,50,50]
model = Sketchup.active_model
model.entities.add_line(pt1, pt2)
model.entities.add_line(pt1, pt3)
model.entities.add_line(pt1, pt5)
model.entities.add_line(pt5, pt7)
model.entities.add_line(pt5, pt6)
model.entities.add_line(pt4, pt3)
model.entities.add_line(pt4, pt2)
model.entities.add_line(pt4, pt8)
model.entities.add_line(pt8, pt7)
model.entities.add_line(pt8, pt6)
model.entities.add_line(pt3, pt7)
model.entities.add_line(pt2, pt6)
require 'sketchup.rb'
def nombre_groupe
sCount = format("%d", Sketchup.active_model.entities.count)
msg = $exStrings.GetString("Nombre de groupe = ") sCount
UI.messagebox(msg)
end
if( not file_loaded?("NB_Objet.rb") )
add_separator_to_menu("Plugins")
UI.menu("Plugins").add_item($exStrings.GetString("Groupe")) { nombre_groupe }
end
file_loaded("NB_Objet.rb")
Un petit essai de plugin pour comptabiliser les entités d'un modèle par nature sur la base de l'idée d'Axx, avec une version anglaise pour le fun (il suffit de copier le fichier .string dans le répertoire resources de Sketchup.
Code de NB_Objet.rb :
Fichier string :
Plugin NB_Objet.rb
Christophe
require 'LangHandler.rb'
$exStrings = LanguageHandler.new("NB_Objet.strings")
def nombre_groupe
entities = model.active_entities
# selection = model.selection
edges = []
faces = []
comps = []
groups = []
entities.each do |e|
edges.push e if e.is_a? Sketchup::Edge
faces.push e if e.is_a? Sketchup::Face
comps.push e if e.is_a? Sketchup::ComponentInstance
groups.push e if [u]e.is_a? Sketchup::Group
end
UI.messagebox $exStrings.GetString("Nombre d'arêtes : ") + "\t" + edges.length.to_s + "\n" + $exStrings.GetString("Nombre de faces :") + "\t\t" + faces.length.to_s +[/u] "\n" + $exStrings.GetString("Nombre de composants : ") + "\t" + comps.length.to_s + "\n" + $exStrings.GetString("Nombre de groupes : ") + "\t" + groups.length.to_s + "\n" + $exStrings.GetString("Nombre d'entitées :") + "\t\t" + entities.length.to_s
end
UI.menu("Plugins").add_item ($exStrings.GetString "Groupe") { nombre_groupe }
end
Fichier string :
http://NB_Objet.rb
"Groupe"="Group";
"Nombre d'arêtes : "="Number of edges : ";
"Nombre de faces :"="Number of faces : ";
"Nombre de composants : "="Number of Components : ";
"Nombre de groupes : "="Number of Groups : ";
"Nombre d'entitées :"="Number of Entities : ";
Plugin NB_Objet.rb
Christophe
» [ FORUM ] Presentation des nouveaux membres
» bonjour à tous les membres du forum
» [FORUM] SONDAGE - une question sur "la présentation des nouveaux membres"
» ca fait bientot 5 ans que je suis inscrit sur le forum.... faudrait que je pense à me présenter
» VOTES POUR LA REALISATION DU LOGO DU FORUM - SELECTION FINALE
