problème de connection de mur
- dopascalApprenti(e)
Nombre de messages : 19
Emploi : reconversion professionnelle
bonsoir
quand je dessine les semelles, ils se font suivant le centre. quand je mets un mur complexe avec avec la même épaisseur d'agglo, les deux murs ne coïncident pas.
comment faire?
bien cordialement
comment faire?
bien cordialement
Nombre de messages : 9082
Salut Pascal.
Merci de mettre ton profil à jour avec au minimum quelle version d'AC tu utilises!!
Une image nous aiderais beaucoup à comprendre ton souci, parce-que là![saispas](/users/2813/51/05/40/smiles/609156.gif)
bonjour
on m'a donné la solution,car mon problème venait du fait que j'avais un mut de 0.315 au rez de chaussée sur un mur de soubassement de 0.2.
et que j'avais donné 2 chiffre après la virgule. donc il ne pouvais pas avoir de juxtaposition entre les 2 murs au niveau des agglos
faudrait arrêter de créer des sujets à tout bout de champs... c'est ton troisième sur le même sujet... ![non](/users/2813/51/05/40/smiles/337824.gif)
bonsoir
as tu un problème avec les gens qui ont des problèmes informatiques; si je pose une question, c'est que je n'y arrive pas.
au lieu de dénigrer les abonné, tu n'as qu'à faire un tutoriel pour expliquer les subtilités des murs sur archicad
bien cordialement
bien cordialement
Je n'ai aucun problème avec les gens qui se posent des questions !dopascal a écrit:bonsoir
bien cordialement
Tout ce que je voulais dire c'est que tu aurais pu utiliser le même sujet pour poser tes différentes questions puisqu'elles portent toutes sur les profils et priorités de couches.
Etant donné que dès qu'on écrit dans un ancien sujet il remonte à la première ligne des sujets en cour, et que nous somme tous curieux et près a répondre, des qu'un sujet remonte, on va voir ce qui s'y passe.
L'avantage serait que pour les prochains utilisateurs qui se poseront des questions sur les semelles de fondation, ils auraient plusieurs réponses au même endroit au lieu de devoir chercher plein de sujets différents, de dirsquer d'en louper, et de devoir reposer des questions que tu as déjà posées
Moi non plus je n'ai aucun soucis avec les membres qui posent des questions, je ne passerai pas autant de temps sur les forums si ce n'était pas le cas.
En revanche j'ai personnellement plusieurs soucis avec certains sujets :
1— Pour avoir une bonne réponse il faut aussi bien poser et illustrer sa question, une question peu claire risque d'apporter des réponses également peu claire
2— Lorsqu'il y a eut des réponses comme sur des sujets que l'on a ouvert il est important de l'accompagner et de continuer à faire vivre ou de clore le sujet sans les laisser dans le vague comme ceux-ci plan fantôme, besoin d'aide pour l'option calcul.
Il faut également penser aux futurs abonnés qui ayant la même question ou une question proche qui ayant fait une recherche sur le forum cherchera une réponse et ne saura pas si les options proposées ont abouties ou pas et pourquoi.
3— Pour le bon usage du forum il ne faut pas oublier l'adage 1 question = 1 sujet
Cela ne reste que mon avis et n'engage personne d'autre.
Archicad 7 à 19 — Mac OS
Je pense quand même que ce sujet aurait pu être la suite de fondationsFmr a écrit:3— Pour le bon usage du forum il ne faut pas oublier l'adage 1 question = 1 sujet
???????Coulou a écrit:Merci de mettre ton profil à jour avec au minimum quelle version d'AC tu utilises!!
& alors??
Je veux bien que tu n'es pas l'habitude des forums & que tu sois pressé avec AC, mais il y a des règles à suivre & ça serait bien que tu en prennent au moins connaissance.
Comme par exemple le fait de faire une recherche avant de poster.
