raccords murs composite dalle du dessus
- yannickniortV.I.P.
Humeur : I7 5820K et nvidia GTX980
Nombre de messages : 1310
Je vous envoie un imprime écran d' un raccord que j' essais de faire entre un mur composite du RDC et la dalle composite de l' étage.
Le mur composite à deux couches donc plutot très simple.
Un mur agglos de 20 cm et un isolant de 12 cm. Je n' ai pas détaillé ni l' enduit, ni le BA 13 de l' isolant.
au dessus j' ai mon plancher EMS + dalle de compression, chape + carrelage : tout ça décomposé juste en 3 couches.
Je place mon plafond d' 1 cm d' épaisseur en laissant un plénum de 6 cm entre bas de la dalle étage et haut du plafond
Le but est de faire une coupe et de paramétrer en favoris ces 3 éléments....
je trace mon plafond à l' intérieur du mur , je veux que l" isolant s' arrête sous le plafond et non dessus ...car mon plaquiste pose le plafond puis l' isolant de 12 cm contre le mur..
Niveau dalle finis sol étage 2.83 m , épaisseur complexe dalle, carrelage , chape 26 cm
je dessine mes murs de RDC à 2.50 m par exemple et je fais raccord aux dalle hautes
ça s' arrête au plafond pour les deux couches de murs... alors que je souhaite que l' isolant s' arrête sous le plafond et le mur à la dalle du haut....
Sâchant que je ne veux pas utiliser d' opérations éléments solides.... mais juste les raccords aux dalles et les priorités des matérieux de constructions....
Je joint un imprime écran pour la compréhension....
Merci d' avance si qq' un a la solution...
![raccords murs composite dalle du dessus Captur10](https://i.servimg.com/u/f57/17/52/09/30/captur10.jpg)
![raccords murs composite dalle du dessus Captur10](https://i.servimg.com/u/f57/17/52/09/30/th/captur10.jpg)
C'est une bonne question.
Et je n'ai pas la solution.
Mais elle m'intéresse.
Ceci dit, techniquement, c'est bizarre de ne pas continuer ton isolation jusqu'au bas de ta dalle?
Non pas du tout....
Je suis dans la construction de maisons individuelles, chez le 3 ème constructeur en France....on fait aussi des immeubles mais je ne m' en occupe pas.
Je m" occupe des permis de construire avant des commandes de chantiers.
Donc je sais un peu comment nos maisons sont faites..
Mais je te confirme que l' on pose en 1er le plafond du RDC .
Que l' isolant ( doublage polystyrène souvent ..) vient contre le mur et sous le doublage...
Après on met de la laine de verre entre plafond et plénum pour couper le pont thermique... tout de même...
Mais bon là de façon représentative du doublage il s' arrête bien sous le plafond ....
Après au pire en coupe de mettrais en 2d un bout d' isolant
Mais là c'st vrai que j' aimerais que mon doublage soit automatiquement coupé ou pas selon mon désir et non celui du logiciel....
Non pas du tout....
Ok, ok. C'est juste qu'entre nos deux pays, il y a des différences de construction.
Concernant ton problème, il y aura certainement FMR, Silk ou d'autres comme Farkas qui ont une solution.
A tu es Belge je n' avais pas vu....
Oui et selon les constructeurs en France aussi tu sais ....
tu es toujours sous AC16 ou tu es passé à AC17 ?
AC 17
et bien si tu es sur la 17 c'est que tu as mal géré tes priorités de matériaux
J'ai fait une jonction du même genre...
![raccords murs composite dalle du dessus 637851Capturepleincran15122013180210](https://2img.net/r/hpimg15/pics/637851Capturepleincran15122013180210.png)
Oui en effet mais le plafond ne va toujours pas au mur...
Mais c'est parfait quand même ...
yannickniort a écrit:Oui en effet mais le plafond ne va toujours pas au mur...
Une duplication du matériaux "finition intérieur : plaque de platre", un réglage de priorité d'un point supérieur à la laine de verre et le tour est joué
![raccords murs composite dalle du dessus 684985Capturepleincran15122013182417](https://2img.net/r/hpimg15/pics/684985Capturepleincran15122013182417.png)
Juste une question :
la plaque de platre du plafond fait partie d' une dalle complexe ou c'est juste une dalle simple ?
yannickniort a écrit:Juste une question :
Sur ma saisie d'écran tu vois 2 murs (RDC et R+1) et une seule dalle
D' accord merci beaucoup
Oui en effet c' est assez logique ...
Nombre de messages : 9082
Je te conseil aussi de ne faire qu'une seule structure composite pour les deux.
Plus simple à l'usage je trouve.
J'arrive un peu tard mais oui, ce que tu souhaites se gère maintenant en toute simplicité avec les priorités de matériaux de construction sous AC17 (pourrais-tu mettre ton profil à jour ?).
Si tu as encore du mal à les gérer, tu peux toujours t'inspirer sur les priorités que j'ai mises en guise d'exemple dans mon guide sur la création de fichiers modèles chapitre IIb 1.4 . C'est suivant le système traditionnel belge, mais tu pourras facilement l'adapter à ta manière de construire avec l'isolant à l'intérieur.![clindoeil](/users/2813/51/05/40/smiles/3844568069.png)
Je rencontre un problème semblable à yannick.
J'ai un mur composite qui doit rencontrer deux dalles composites.
Or, mes jonctions ne se font pas comme je voudrais.
Vous pourriez me donner un conseil sur ce que je devrais faire.
je joins l'image.
![raccords murs composite dalle du dessus Murs_d10](https://i.servimg.com/u/f57/18/15/00/86/murs_d10.png)
La jonction de mon mur n'est pas correcte.
J'aimerais que mon mur s'interrompe au niveau du béton et non au niveau de ma finition de dalle.
Si vous avez une piste pour moi.
Merci d'avance.
je joins l'image.
Merci d'avance.
Plop
Au niveau des priorités de tes matériaux de construction, essaye ceci :
pour les dalles :
- béton armé (préfabriqué ou pas) : 650
- chape de compression : 700
- chape de pose : 350
- carrelage : 200
pour les murs :
- mur porteur en béton : 600
- enduit plâtre (si tu veux le rajouter à ton mur) : 250
- isolation rigide verticale : 750
Tu trouveras un exemple concret de ce type de jonction au chap IIb, exemple 1.5.
Dans les préférence du projet, dans "Eléments de construction", vérifie également que les méthodes d'intersection antérieures sont bien décochées.
Tiens-moi au courant si ça marche...
pour les dalles :
- carrelage : 200
pour les murs :
Farkas a écrit:Plop
pour les dalles :
- carrelage : 200
pour les murs :
Merci pour ta réponse.
J'ai oublié de préciser que sur ce projet, je travaille sur AC16.
Je vais tenter avec les différences de priorité.
Ha si c'est sur AC16, ça change tout. Les priorités n'interviennent pas sur l'interaction entre dalle et murs, pas comme dans AC17 en tout cas.morbiteus a écrit:Salut,
Si tu veux avoir des jonctions correctes en coupe, il va falloir scinder tes dalles en 2 couches :
- structure
- chape + carrelage
Ensuite, jouer avec les opérations booléennes entre la dalle sup et les murs pour obtenir le résultat souhaité.
- structure
- chape + carrelage
Tu travailles encore le dimanche????
Je me disais bien en modifiant mes priorités que ça en marchait pas.
Ceci dit, dommage que les opérations boléennes n'interviennent pas sur certaines couches uniquement.
Je vais faire deux dalles, même si ça m'énerve de travailler avec 2 dalles quand les structures composites existent.
Merci beaucoup!
Hé oui pour moi il n'y a pas vraiment de différence entre les jours de la semaine et le week-end. A part peut-être le fait que je ne travaille pas sur les mêmes machines
Le plaisir d'être indépendant.
Oui c'est pénible de jouer avec plusieurs dalles superposées, d'autant plus qu'on doit être très vigilant quand on les édite en plan (faut sélectionner la bonne). Je suppose que tu continues tes projets AC16 sur AC16 pour éviter le bronx dans tes attributs. Ceci dit, si ton projet est simple et que tu n'es pas trop loin dans la modélisation, je te suggère de faire une copie de ton fichier et le faire passer sous AC17, pour redéfinir tes matériaux de construction et repartir sur de bonnes bases.
Farkas a écrit:Hé oui pour moi il n'y a pas vraiment de différence entre les jours de la semaine et le week-end. A part peut-être le fait que je ne travaille pas sur les mêmes machines ;)Le plaisir d'être indépendant.
Il y a plaisir et plaisir..... :-)
Farkas a écrit:Oui c'est pénible de jouer avec plusieurs dalles superposées, d'autant plus qu'on doit être très vigilant quand on les édite en plan (faut sélectionner la bonne). Je suppose que tu continues tes projets AC16 sur AC16 pour éviter le bronx dans tes attributs. Ceci dit, si ton projet est simple et que tu n'es pas trop loin dans la modélisation, je te suggère de faire une copie de ton fichier et le faire passer sous AC17, pour redéfinir tes matériaux de construction et repartir sur de bonnes bases.
Brièvement, c'est compliqué. Le projet date initialement de 5 ans.
La tout première esquisse avait été commencée sur AC11 (si je ne m'abuse).
Comme tout le projet a été remis en question pour sa reprise, j'ai recommencé sur AC16.
Depuis, je suis obligé de rester dessus car trop loin dans le projet pour passer à AC17.
C'est le problème du bureau, des projets qui restent plusieurs années dans les cartons et qui ressortent quand les versions ont bien évoluées.
Ce qui fait que j'ai 7 versions d'AC installées sur mon mac......
Hello,
Tu peux aussi faire un mur profil au moins pour la hauteur sous bassement?
Euh, je ne comprends pas bien ce que tu veux dire Coulou...
