Supprimer fond blanc.....
- yannickniortV.I.P.
Nombre de messages : 1310
Bonsoir à tous,
Je suis en train de me faire des tests pour plan RDC aménagé.
Mon plan de base est fait sur ARCHICAD18
Mes textures sont mises en places sur Artlantis ainsi que mes objets, végétations etc....
je souhaite également essayer de placer des images directement sur ARCHICAD.
Je récapitule où j' en suis....
J' ai enregistré sous format PSD mon rendu Artlantis ( 1 ère image jointe ) et j' ai sélectionné une voiture.
J' ai ouvert un nouveau document PSD et j' ai collé cette voiture ( 2 ème pièce jointe )
j' ai enregistré sous ce document au format JPEG mais je n' arrive pas à me débarrasser du fond blanc.... ( 3 ème image jointe ..)
Donc voilà ma question :
COMMENT SUPPRIMER CE FOND BLANC ????
Merci d' avance...
Merci d' avance...
normal.. en jpeg..
png.. ou reste en psd
Salut champion merci pour ta réactivité....
En fait c'est pour mettre en dessin placé sur ARCHICAD après....
J' ai trouvé et testé la solution....
PNG puis j'ajuste le cadre...comme ça plus simple à placer....
Merci encore
Je posterais le résultat ce week end....
Promis je vais essayer de déchirer ....enfin pour un quasi amateur
Merci encore
J' ai parlé trop vite...
Sur mon dessin placé je met fond transparent, mais je m' aperçois qu' il reste des traces de blanc.... voir image jointe... qq' un sait comment les éviter ?
- hoz74Moulin à parole
Nombre de messages : 302
retourne dans photoshop
ctrl clic sur ta voiture (pour en selectionner juste le contour)
puis "selection" > modifier > contracter
tu essaie avec 1, 2 , ou 3 pixel, suivant ta résolution ça devrait suffire.
Puis inverser la selection (ctrl + shift + i )
et supprime
Ton contour blanc s'enlève, tu réenregistre en png, et zou...
(fais un second calque temporaire en noir que tu disposeras en dessous de ta voiture pour vérifier ton contour blanc)
et supprime
Merci mais quand je fais ctrl clic j' ai juste un rectangle violet mais qui disparait direct dès que je bouge....
C'est bon j' ai capté.....
Par contre sur Photoshop ça parait bon..
.mais quand je le place sur ARCHICAD ça n' a rien changé....
bizarre...
bizarre...
Pour supprimer un fond blanc, quand il n'a a pas de blanc dans le sujet
Double clic sur le calque
La boite s'ouvre
il y a deux curseurs en bas de la boite
tu prends la flèche droite du premier et tu la pousses vers la gauche, le fond blanc disparaît.
pour affiner un peu plus
tu appuis sur ALT tu tiens la touche, tu cliques sur la partie gauche de la petite flèche du curseur, elle se sépare en deux et tu peaufines ton réglage.
Pareil avec la flèche de gauche pour supprimer du noir .
La boite s'ouvre
j 'ai testé la 1 ère méthode
A droite la voiture modifié, ça m' a bouffé mon rétro mais j' ai toujours du blanc...
Vick peux tu me faire un imprime écran ?
Voilà où j' en suis...
Suis preneur pour un imprime écran avec un exemple qui fonctionne....
dans archicad même avec des images dites "propre" j'ai toujours eu du blanc .. alors après...? peut etre un manip particuliere à faire dans toshop.. mais je ne m'en sers pour archicad que pour y intégrer logo ou voir signature... donc pas vraiment de gros soucis sur lesquels je n'ai jamais pris le temps...
Comme ton modèle a du blanc il faut que tu travaille avec les couches
Regarde cette vidéo pour la technique
https://www.youtube.com/watch?v=Pqon_R1Q-N8
voilà le résultat sur fond rouge
merci je regarde ce soir...
Voilà le résultat sur fond rouge sans aucune manip....
En fait ça marche tout le temps sur Photoshop mais quand je l'enregistre sous en PNG et le met en "dessin placé" sur archicad c'est pas la même ....
Tu as essayé sur Archicad ou autre de le placer ?
As tu essayer, dans archicad avec "outil dessin" de mettre ta figure ?
Parce qu'avec cet outil, tu peux recadrer/rogner tes bords d'image.
Cela pourrait être une solution alternative.
Alors comment te dire....
Pas possible parce qu' une voiture a des contours irréguliers....
Je suis en train de plancher depuis 7h00 ce matin ...
J' ai réussi à sortir une voiture nickel directement.... enfin au niveau détourage...après à régler l" éclairage du coup...
Nan mais justement, tu réduis juste le rectangle autour, sans détourer ta voiture ! Avec les poignées de ton image et la fonction "décaler arrête", avec ton fond transparent.
ça marchera pas, quand je parle de blanc autour de la voiture c'est de l' ordre du pixel...
Essaye avec celle la, pour voir si ça va un peu mieux
Normal tu as un fond noir ....
Supprime le fond noir pour voir
Je voulais dire aucun fond...
