premier probleme !
- yoshisdownNovice
Nombre de messages : 4
salut, je viens ici car j'essaye de faire mon premier fichier 3D pour faire de l'impression 3D.
voici une capture d'écran d'ou j'en suis:
https://i.servimg.com/u/f39/15/61/97/77/captur10.png
en fait je voudrais relier les faces du haut et du bas avec de la matiere, en suivant les arcs de cercles qui sont dessinés.
en fait il faudrait que l'intérieur de la pièce soit plein, et que ca suive le dessin des arcs de cercles sur les bords et dans les coins.
C'est un cache pour boucher un trou d'un ancien lavabo dans une salle de bain, donc c'est un cache, que je fais arrondi dans les coins, et que je veux volontairement pas faire carré sur les cotés.
Merci, j'ai regardé plusieurs tuto, mais comme je n'ai pas dû bien m'y prendre, je ne suis pas sur de chercher les bonnes choses!
- yoshisdownNovice
ce n'est peut etre pas clair: en fait il n'y a que du vides a part les deux faces hautes et basses, et les arcs de cercles.
si on tourne la vue, on voit le vide entre les cotés du "rectangle".
Je voudrais que la forme soit pleine.
Salut, je ne vais pas pouvoir t'aider, je ne pratique pas Stp... cependant il y a du monde habituellement et ça répond tres vite... mais c'est un peu calme en ce moment...
Curviloft devrait régler ton problème.
D'après l'image, pour ce cas particulier, un simple "Follow me" devrait suffire non ?
Ici les coins sont aigus mais cela ne change rien au concept!
Il suffit que la section soit perpendiculaire au chemin ou bissectrice de l'angle.
Sinon
Il y a un autre pluging Extrude Tools qui est un peu plus facile que Curviloft car il n'y a que 4 clics maxi à faire!
Bon, il faut que les courbe utilisées soient soudées donc utiliser Recurve by Diggsey peut aider
Extrude Tool by TIG
Zoom
Sinon
Extrude Tool by TIG
Zoom
- yoshisdownNovice
j'essaye ce soir
merci à tous !
merci à tous !
