Cotation angulaire sous sketchup 2015
- LiFabApprenti(e)
Nombre de messages : 14
Re-Bonjour à tous !
Je cherche à effectuer des cotations angulaires sous sketchup 2015 qui n'offre en principe pas cette fonction. Il faut donc trouver une astuce ou un plugin.
Je n'ai rien trouvé dans warehouse.
Des idées, une solution ?
Merci pas avance !
Merci pas avance !
Sinon
Draw Angular dimension
by slbaumgartner
by slbaumgartner
- LiFabApprenti(e)
Merci encore Pilou ;-)
C'est bien ce type de plugin qu'il me faut. Le prob c'est que je n'arrive pas à les installer ! sous sketchup make 2015...
Normalement s'ils sont dans le Pluginstore, (il faut linstaller les ".rbz" de là-bas, ils devraient marcher!
Attention pour celui du Fredo, il faut sûrement installer une bibliothèque en plus!
Si cela ne marche pas, il faut aller hurler sur le fil de départ de chaque plugin concerné!
- LiFabApprenti(e)
Merci encore ;-)
Comme je savais pas trop ce que c'était le pluginstore, j'ai fais une recherche avec Google et je suis tombé sur ce site SketchUcation j'ai installé leur SketchUcation Tools puis j'ai cherché mon Draw Angular que j'ai installé et qui fonctionne ! par contre en fonction de la vu le texte qui affiche l'angle peut se retrouver dans l'objet... Pas trés pratique...
En faisant les installs des plugins Sketchup m'a donné le chemin pour ce fameux dossier plugin que je ne trouvais pas. Je ne comprend pas pourquoi OS X ne me trouve pas ce dossier qui existe ! En plus il est situé tout simplement dans Application Support de la Bibliothèque de l'utilisateur ! J'avais juste regardé dans la Bibliothèque principale...
