Objet Tronçonneuse !
- LiFabApprenti(e)
Nombre de messages : 14
Novice sur Sketchup que j'utilise en autodidacte je rencontre un probléme récurant que je solusionnerai bien avec un outil tronçonneuse dans sketchup ! Le prob c'est que les développeurs de toutes évidence ne l'on pas développé !
J'explique mon problème; j'ai un objet que je veux "ratiboisé" c'est à dire que je veux le couper selon un angle précis qui n'est pas forcément dans l'axe du plan. Ce que je fais:
_ Je déplace l'objet pour que l'angle que je veux obtenir soit dans l'axe du plan
_ Je dessine un rectangle dans cet axe qui "découpe" mon objet (ma fameuse tronçonneuse qui ne tronçonne pas !)
_ Je trace les intersections entre mon objet et mon rectangle
_ Je supprime tout ce qui dépasse de mon rectangle
_ J'obtiens enfin l'objet découpé selon l'angle que je veux.
Il n'y a pas plus simple ? C'est pas évident et lent comme manip. Surtout que parfois tu penses être sur l'intersection entre le rectangle tronçonneuse et l'objet alors que tu n'y est pas tout à fait... Du cout les faces de l'objet ne se ferme pas, il faut trouver l'erreur est retracer...
Merci pas avance pour votre aide.
Je fais légèrement différemment :
Tout d'abord, ce n'est pas le modèle que je déplace ou fais pivoter, mais l'objet qui servira à tronçonner.
Ensuite, je ne m'embête pas à dessiner aux intersections, mais j'utilise la fonction "intersection" (avec le modèle ou le plus souvent avec la sélection). Il ne reste qu'à supprimer ce qu'il y a en trop.
Si tu as la version pro, il existe les fonctions booléennes qui font la même chose en plus rapide.
- DomixV.I.P.
Nombre de messages : 894
Tch_27 a écrit:Bonjour,
J'utilise la même technique.
- LiFabApprenti(e)
Wouaahhh ! Enorme je ne connaissais pas cette fonction ! que de temps gagné, j'aurais !
Merci pour l'astuce !
Il y a aussi VisuHole du Fredo6 qui peut aider grandement!
- LiFabApprenti(e)
Effectivement VisuHole à l'air bien bourrin ! Un énorme perfo laser !
Surtout pour ceux qui on la version Make, plus besoin de booléens dans pas mal de situations!
