jonction de murs
- yannickniortV.I.P.
Nombre de messages : 1310
je suis en train de voir la meilleure solution pour faire mes plans de masse.
Je pars sur l'option document 3D.
j' ai une toiture terrasse.
Je masque le calque "poutraison couvertine " qui me dessine ma couvertine en 3 D afin de n'avoir que les murs d'acrotères, ceci afin de faciliter la cotation
de l' implantation des murs sur le terrain.
Seulement j' ai un mauvais raccord vue du dessus dans mon document 3d des ces murs d'acrotères avec un message que je ne connaissais pas....
Voir imprime écran pour le message et le mauvais raccord..... en 3d Perspective le raccord à l'air correct....là je ne vois pas trop pourquoi il ne se raccorde pas bien dans mon document 3d...
Salut Yannick,
Ton message d’erreur vient probablement du fait que tes murs soient groupés.
Ensuite pour les raccords, essaye de mettre une propriété de calque différente pour le "poutraison couvertine".
Salut COULOU
Murs non groupés, ni ceux des acrotères ni en dessous, ni aucun en fait...
Et justement j' avais mis des priorités de calques différentes rien n' y fais....
Enfin si pardon une solution fonctionne.
ne pas masquer mes couvertines et là vue de dessus aucun soucis de raccord....
Par contre quand je vais coter je devrais faire attention de bien prendre en compte les murs et non les couvertines... sâchant qu' un 1/ 250 ème avec des couvertines qui dépassent de 2 cm.... pas top
Sinon après je pense repartir éventuellement vers une feuille de travail, le soucis c'est que ça explose tout....
Ma hachure brin d'herbe que je met sur mon terrain avec l' outil maillage devient 600 petits motifs... donc si il y a des modifs c'est chaud....
Si j'ai bien compris ton problème, c'est le mur en bas à gauche qui te pose problème car il ne se fusionne pas avec le reste, c'est bien cela ?
Quelques pistes à première vue :
Peux-tu désactiver les épaisseurs de trait et zoomer sur ces jonctions pour voir si le raccord n'est pas foireux ?
Qu'est-ce que ça raconte en plan ?
Que se passe-t-il si tu supprimes les couvre-murs au lieu de les masquer ?
Est-ce que les acrotères sont bien toutes dans le même calque avec la même classe d'intersection ?
Est-ce que les acrotères ont le même état de rénovation ?
Est-ce que tu as utilisé le même matériau de construction pour toutes tes acrotères ?
Peux-tu montrer ce que ça donne en vue 3D moteur interne filaire ?
Quel est l'âge du capitaine ?
Bon en fait la 1 ère vérif que j' ai faite était la bonne ......
Et le gagnant est...que je n' avais pas tous les même matériaux de construction......enfin si mais disons pas chainé.....voir imprime écran.....
Donc bravo l' artiste et merci..... pourtant ce sont des vérifs que je fais maintenant ....enfin quand j' y pense et quand je zappe pas un mur...
résolu
résolu
Bien joué Farkas, les choses simples ne sont pas toujours les plus évidentes
ben surtout qu' en faite il y a énormément de raisons pour que ça "déconne" parfois......
Donc savoir rapidement où chercher les bugs.....
