[Resolu] Pourquoi ce mur agit sur d'autres éléments plus hauts que lui et me fait des trous?
- fredarchiApprenti(e)
Nombre de messages : 11
Peut etre une question de débutant, mais je viens de découvrir que ce mur était à la source d'un probleme bien genant :
des trous, et decoupes, piles a la place ou aurait du etre ce mur en pierre, si je ne l'avais pas découpé (par "soustraction avec extrusion vers le haut" ayant comme "operateur" la toiture, elle cachée dans mon image).
Ces trous sont sur la dalle, si je prolonge le mur en pierre de 30cm, cela agit aussi sur le mur d'en face.
Le mur en pierre est un mur simple, en pierre.
Le mur et la dalle sont en "materiaux composites".
Je crois que seuls les enduits et isolants sont percés par cet "étrange" bug (ou c'est moi qui suis vraiment nul) . Pour résoudre ce problème qui me bloque depuis deux jours, je commence a chercher du coté des priorités, mais j'ai encore rien trouvé (ou compris...).
Savoir que ce n'est pas un bug ( ca serait possible et pas la premiere fois) deja me conforterais grandement...
Merci de votre indulgence, et pour toute aide.
Bonne CAD à tous
Edit: PB résolu!
la dalle et le mur en ITE en face (materiaux composites) etaient découpés par le mur en pierre, plus precisement l'enduit et l'isolant du mur en ITE et le gravier et l'isolant de la dalle terrasse. J'ai augmenté la priorité de ces materiaux qui se percaient, pour que ce soit superieur a la prorité du materiaux pierre. ( faire des copies de materiaux, et de composites car c'est un peu au "cas par cas"...
Curieusement baisser la priorité du materiau Pierre ne marchais pas, mais hausser celle des elements percés, si..
Bonne CAD à tous
Edit: PB résolu!
Re: [Resolu] Pourquoi ce mur agit sur d'autres éléments plus hauts que lui et me fait des trous?
#105829a priori il ne s'agit pas d'un beug...
Le mur lui meme étant dans un matériau a priorité inférieure à celle des matériaux de ta dalle il disparait automatiquement, et l'extrusion vers le haut trou ta dalle... du coup il ne reste rien...
#105830- fredarchiApprenti(e)
Pour preciser, j'utilise AC 18 . Je suis reparti de zero dans un nouveau fichier (totalement crée dans AC18) et le "bug" est encore là..
Ca sera peut etre plus simple de comprendre avec le fichier pln, vous pouvez le telecharger ici: PLN racan bug
#105831en fait ton mur en pierre fait le trou dans la dalle
mais ce trou percé n'empèche pas la dalle d'etre prioritaire sur tes parpaings
pour résoudre le probleme il faurait que tu duplique ton matériau parpaing et que tu renforce sa priorité au moins pour ce mur
#105832- fredarchiApprenti(e)
OK! Merci, silk37 j'étais bien dans le noir, la.. (en plus je pensait a un bug, et je pige toujours pas bien pourquoi l'extrusion touche un élément que j'ai pas demandé).
Le truc des priorités non plus c'est pas hyper clair, mais bon, je pense qu'en faisant ce que tu dis a un moment ca rentrera
Magnifique ta page facebook, vraiment comment dire TROP BEAU! ... TU CAR-TO-NNE!! Exposant 1000! WOW!
Cool!
#105834Merci beaucoup !fredarchi a écrit:Magnifique ta page facebook, vraiment comment dire TROP BEAU! ... TU CAR-TO-NNE!! Exposant 1000! WOW!
#105837- fredarchiApprenti(e)
Bah de rien du tout m'sieur Silk37 !
Tout ceux qui ont 12 Go de ram et une gtx650 ont l'air de vieux rabougris qui viennent de se faire une frayeur au volant d'une porsche, comparé a toi, qui sublime le moindre cheval d'un bolide que rien ne pourrait rattraper!
Roh, je suis fan..
Bravo, maintenant je vais pas pouvoir continuer a lire les tutos sur les priorités et vais scotcher facebook toue la soirée! hehe!
Roh, je suis fan..
#105838Tu trouves que j'ai l'air d'un rabougri ? parce que c'est exactement ma config...fredarchi a écrit:Tout ceux qui ont 12 Go de ram et une gtx650 ont l'air de vieux rabougris
#105839- fredarchiApprenti(e)
HaHAHA! Nan, sauf toi, c'est ceux qui ont un pc se comparant a toi reste loin derriere a la fin de la course!
ps moi aussi j'ai une gtx650 (bof d'ailleurs) mais je suis pas rabougris non plus pasque bah j'ai que 8gigas de ram donc sa compte pas, je peux pas lutter lol
#105842- FarkasAdministrateurs
on dit mersilk, pour les intimesfredarchi a écrit:
OK! Merci, silk37
Le système de priorités par matériaux introduit depuis AC17 est pratique quand on a un projet simple. Ça peut vite tourner au cauchemar des qu'on se retrouve avec des jonctions particulières, même pour ceux qui ont l'habitude.fredarchi a écrit:Le truc des priorités non plus c'est pas hyper clair, mais bon, je pense qu'en faisant ce que tu dis a un moment ca rentrera
Silk37 a écrit:Tu trouves que j'ai l'air d'un rabougri ? parce que c'est exactement ma config...fredarchi a écrit:Tout ceux qui ont 12 Go de ram et une gtx650 ont l'air de vieux rabougris
#105844- Couloumodérateur
Nombre de messages : 9090
Ça serait vraiment sympa si tu pouvais nous le préciser dans ton profil.fredarchi a écrit:Pour preciser, j'utilise AC 18 ...
#105871- fredarchiApprenti(e)
Merci a tous.
je m'en suis sorti en augmentant la priorité du materiau isolant et gravier de la dalle terrasse qui était coupée.
En fait j'étais sur AC16 avant et j'avais presque jamais eu besoin de changer ces priorités ( ca changeait pas grand chose a mon souvenir).
Je vais editer mon profil tout de suite!
Bonne 3D à tous!
Bonne 3D à tous!
#105874- Couloumodérateur
Normal c'est LA grosse nouveauté d'AC17fredarchi a écrit:...
En fait j'étais sur AC16 avant et j'avais presque jamais eu besoin de changer ces priorités ( ca changeait pas grand chose a mon souvenir). ...
Merci!!fredarchi a écrit:... Je vais editer mon profil tout de suite! ...
C'est plus clair pour nous tous maintenant.
#105893- Couloumodérateur
#105904- fredarchiApprenti(e)
Tout ce que j'aime ici... Un bon dessin vaut mieux qu'un long discours!
