fichier .DXF
- gaMoulin à parole
- Humeur : boiseuse ......
Nombre de messages : 312
Emploi : Charpentier
Bonjour à toutes et à tous
_Connaitriez vous un logiciel , gratuit bien sur , qui pourrais transformer un plans scanné en fichier .DXF pour pouvoir l'importer dans sketchup .
Merci par avance
Merci par avance
_"Ne compte pas les jours, fais en sorte que chaque jour compte"
Bonne journée à vous !!!!!
Jérôme
Pour des plans scannés, il n'existe pas de logiciel capable de vectoriser les plans.
Pour des plans issus d'un logiciel de dessin (sans être passés par un format d'images) tu peux regarder sur le forum, j'avais posté un lien pour un logiciel qui permet de transformer des pdf en dwg/dxf et qui fonctionne nickel
Pour des plans issus d'un logiciel de dessin mais qui ont été mis en jpeg, tu peux essayer de vectoriser toi-même le plan afin d'en ressortir les lignes mais ce n'est pas gagné et pas gratuit non plus...
donc en ne sachant pas exactement comment sont tes plans, je ne peux pas t'en dire d'avantage, le mieux serait de poster ici un lien vers un plan que tu voudrais rendre en dxf et que je teste moi-même.
- gaMoulin à parole
Il existe bien des logiciels tel que Vextractor 4.91 mais malheureusement payants , il y a aussi autocad qui le fais , j'aimerais avoir un programme moins lourd qu'autocad quant même .
Voici un plans papier scanner ( pas vierge le plans mais bon ) que je voudrais bien trensformer en .DXF
Jérôme
ga a écrit:Salut
Pour autocad, tu mets ton plan en image en dessous et tu redessines ton plan par dessus en le mettant à la bonne échelle... mais le problème avec les autres logiciels c'est que tu ne pourras rien faire de bon si ton dessin n'est pas sur fond parfaitement blanc et si les traits ne sont pas nickels...
J'viens de tester sur mon soft et comme c'est une image, les lignes se trouvent sur le même calque que le fond donc pas possible de le vectoriser... donc pour moi, le seul moyen est de le faire manuellement sous autocad (et pas autocad LT qui ne gère pas les images)
Oui faudrait avoir un scan plus propre que celui là pour pouvoir en tirer quelque chose, mais la plus part des scan maintenant le font en pdf.
Sinon ton plan ne me parait si compliqué que ça à refaire sur SU en un laps de temps très cours.
J'ai fais des essai quand je voulais faire le même genre de chose avec illustrator cs4 que tu peux télécharger en version d'évaluation 30 jours, il peut véctoriser une image et ensuite l'exporter en dxf.
Pascal
www.spg-conception.com
Salut à vous
En version payante tu as Scanpro et également FreeHand
Scanpro est un produit dedié à la vectorisation de plan scanné et l'export au format dxf
http://www.comeplan.com/Francais/scanpro.htm
http://www.comeplan.com/Francais/Flash/SP_FR.html
Sinon tu as Inkscape "en gratuit" qui permet également de vectoriser une image scannée et de l'exporter au format dxf
Je viens de le tester ca marche en important ensuite le fichier dxf avec Sketchup, par contre je ne sais pas si la qualité va être satisfaisante?
Mais aux dires des posteurs tu en as pour ton argent ? à tester
Lien pour le téléchargerment
http://www.commentcamarche.net/telecharger/download-182-inkscape
Lien pour l'explication, hyper simple après il faut surement affiner les réglages
http://crafty.actifforum.com/fiches-techniques-et-tutoriels-f16/inkscape-vectoriser-image-jpeg-par-une-apprentie-tuto-t1144.htm
Christophe
Christophe
pourquoi le vectoriser alors que le redessiner, même avec sketchup, doit pas prendre plus de 10 minutes (et je suis large ) ?
bruno a écrit:Bonjour,
C'est vrai que l'on peut se poser la question de surcroit si l'on est obligé de retoucher les éléments vectorisés
ou alors peut-être dans le cas d'un plan complexe ??
Pascal
Allez.........du vite fait..............................7 à 8 minutes, mais sur le plan scanné, je pense qu'il y a des erreurs entre le dessin et les côtes..............
Le lien pour récupérer le fichier sketchup ci dessous
https://www.yousendit.com/download/bFFNek9uQzNVVGxFQlE9PQ
t'as plus qu'à
t'as plus qu'à
- gaMoulin à parole
_Non mais ce plan est juste un exemple j'avais celui la sous la main alors je l'ai mis .
Peu importe le plan , la question était pas spécialement pour ce plan la , mais pour n'importe quel plans , il y a des plans qui me demanderais plus de temps pour le refaire sur sketchup que de faire mon devis avec le traçage à la main sur plan , je vois la solution du .DXF uniquement pour un gain de temps et pratique aussi .
_Mon plan est dégueulasse , certes mais il à passé 15 jours sur le chantier au mois de février avec comme compagnon 10 cm de neige , alors en y réfléchissant un peu je me dit qu'il est pas si mal mon plan
_Je vous remercies de vos réponses et pardon bruno tu as perdu 10 minutes de ta vie milles excuses c'était quant même sympa de ta part .
Et merci c.plassais pour les liens j'y regarde demain matin 5 heure heuuuu je voulais dire 10 heure
La détonation suivi du son de cloche sa ne devais pas être ca ..........
Jérôme
- gaMoulin à parole
_J'ai enfin regardé tes liens Christophe , et je t'en remercie surtout pour le petit tuto , car sans ce dernier je ne risqué pas de le faire marcher encore merci
Jérôme
De rien Amigo
Cela donne quoi ? tu as pu faire un essai ?
Comme le disais Bruno et La Boc, il faut vraiment que le plan soit suffisament complexe pour que cela présente un réel intérêt.
A toi de voir!!
A toi de voir!!
- gaMoulin à parole
_La vectorisation n'est pas superbe , même avec un plan tout jolie tout beau
Le problème ,si j'ai bien compris , de la vectorisation c'est que sa reproduit les contours des traits et non pas le trait en lui même
_je pense que je vais continuer comme je faisais avant : j'importe l'image du plan dans sketchup , je la met à l'échelle puis je retrace par dessus :triste tant pis je suis condamné à ne pas me moderniser :mortderire: :mortderire:
Merci pour votre aide
Jérôme
C'est ce que je craignais concernant la qualité de la vectorisation, par contre le resultat est normal si tu optes pour la vectorisation par "detection de contour"
De toute manière dans Sketchup, une fois ton épaisseur de trait déterminé éventuellement avec une modication de style, l'épaisseur de trait est unique après tu gères des surfaces.
- gaMoulin à parole
Excuse moi je ne comprend pas ce que tu veux dire ... :icon_mrgreen:De toute manière dans Sketchup, une fois ton épaisseur de trait déterminé éventuellement avec une modication de style, l'épaisseur de trait est unique après tu gères des surfaces. gree
Jérôme
Ga, sinon si ton plan est au format PdF et venant directement d'un logiciel de dessin tu peux toujours utiliser PdF to DWG Converter (tu peux exporter en dxf ou en dwg)
Il est paramétrable en fonction de la sortie que tu souhaites et testé fonctionnel avec les plans Pdf venant du cadastre et d'autocad... donc si le plan est nickel avec cette méthode, il ne te reste plus qu'à le mettre à l'échelle et le tour est joué.
