par PEGASE Hier à 18:36
Petit tuto simple
- cédric77Moulin à parole
- Humeur : Kool
Nombre de messages : 249
Emploi : Grutier ( pour l'instant ;) )
Bonjour je cherche des petites choses, des petits tutos simples, par exemple des raccords liaisons en L pour les murs, je galere...
Ordinateur Portable Asus F75VC Systeme d'exploitation 64 bits Intel Core i5 3220M 2.60 GHz / RAM 4.00go carte graphique Geforce GT 720M
Nombre de messages : 9091
Salut Cedric,
Pour quelle version? (Merci de le préciser dans le profil )
- Humeur : Kool
Pour la version 18
Je voudrais avoir des petits tutos simples pour la construction, par exemple les liaisons des murs, ou modifier l'épaisseur d une cloison, la mise en page, quoi utiliser pour calculer l aire d une pièce et la nommée, comment mettre un escalier
Nombre de messages : 1965
En gros c'est comment utiliser les outils de bases.
Honnêtement je ne suis pas sûr qu'il existe des tutos pour ça. C'est une formation initiale qu'il te faut parce qu'aucune des manip que tu viens de citer ne nécessite d'astuce particulière.
Liaison des murs : tracer deux murs qui se touchent, la liaison se fait toute seule. Voir les sujet existant sur les priorité de matériaux dans le cas des murs composites.
Modifier l'épaisseur d'un mur : changer l'épaisseur dans les options du mur (ctrl+B) ou modifier la composition dans les attribut pour un mur composite (Option/attributs éléments/murs composites).
Aire d'une pièce : utiliser l'outil zone ou (méthode barbare) utiliser une hachure en cochant la case "afficher surface".
Mettre un escalier : double clic sur l'outil "escalier", cliquer sur "créer escalier" (en haut à gauche), renseigner les différents paramètres, valider, choisir un nom à ton escalier puis le placer sur le plan avec un clic gauche.
Mise en page : je crois qu'il existe un tuto dédié sur le forum.
Autrement, tu trouveras la réponse à toutes ces questions en tapant F1 depuis Archicad, c'est très bien expliqué et assez complet.
- Humeur : Kool
Merci pour vos reponses
Pour les liaisons entre les murs, je n'ai pas trop compris le " elle se fait toute seule" je fais avec l outil "intersection" personnellement mais je doute que ce soit la solution la plus rapide.
Aire c est bon
POur la mise en page je cherche... sur le site mais je ne trouve pas..
Je cherche un outil pour couper les murs egalement par exemple un mur exterieur avec isolant qui n'a plus son isolant car il ya un garage. ( J'espere que je me fais bien comprendre)^^
Aire c est bon
- hoz74Moulin à parole
Nombre de messages : 302
ouais ce que tu veux, c'est apprendre le logiciel depuis la base... car tout ça ce sont les bases de bases d'Archicad !
la liaison entre murs se fait toute seule, pas besoin de l'outil intersection, sauf si t'en a ponctuellement besoin.
active le "raccord mur" je pense que c'est ça ton probleme.
POur ton mur habitation/garage; fait 2 murs... possible, mais compliqué pour rien de couper l'isolant sur 1 des 2
POur apprendre, je pense qu'il faut soit que tu pratique à mort , soit tu peux passer sur le site d'eric wilk et prendre une de ses formations, il me semble qu'il y en a une qui explique les bases... et il explique vraiment bien, pour moins cher qu'une formation abvent :o !!
Effectivement, pour apprendre à utiliser AC rien de mieux qu'une formation, et la meilleure sur le marché c'est celle d'Eric Wilk sous forme de vidéo formation.
Tu as aussi l'aide AC (F1) qui marche bien.
Ou sinon, dans la section d'Archicad, en "ANNONCE & NOTE" tu trouveras pas mal de liens qui pourront t'aider.
Et pour finir, nous sommes là aussi
Pour les mises en pages c'est ici :
https://www.biblio3d.com/t7914-tuto-mise-en-page-cartouche-et-principes-de-bases
Et pour tout le reste, c'est là :
https://www.biblio3d.com/t6201-tutos-archicad
- Humeur : Kool
Merci beaucoup.
J'ai encore une question concernant les toitures....
Je ne sais pas trop comment les faire, vous avez un tuto pour ça ? svp
bon là faut arrêter je pense
- Humeur : Kool
Bonjour, je voudrais que mes murs dans mes plans apparaissent en blanc, juste avec les traits et l interieur vide.
Je ne trouve pas dans les tutos.
Merci beaucoup pour vos reponses.
Salut Cedric,
comme déjà dis plus haut, si tu veux avancer, va falloir te lancer dans des vrais formations !
Des petits tutos à gauche à droite, c'est bien, mais c'est pas suffisant !
Une formation pour apprendre les bases du logiciel est déjà indispensable !
va falloir mettre les mains à la poche pour des formations si tu veux bosser avec !
ensuite, les questions viendront petit à petit !
Là, comme tu es partis, va falloir te décrire toute l'aide Archicad que tu possède déjà via Archicad ! Les murs, les toitures, les dalles, etc etc les stylos, les jeux de vue, les options d'affichage, tout y est !
pour ta questions au dessus, un simple mur avec une hachure blanche peu te suffire, autrement, cf les "options vue modèle" dans le menu "documentation"
voila voila !
voila voila !
Regardes dans les paramètres de chaques composants, objets etc.. tu découvriras déjà pas mal de trucs et en comprendras leur utilisations.. teste, bidouille, ... En gros Pratiques !!
Salut Cedric,
Je rejoins l'avis de Nono, pour apprendre un logiciel aussi vaste & complexe qu'Archicad, pas le choix de passer par une formation.
Nous sommes tous passés par là.
Je ne suis pas contre l'idée de t'aider bien sur, mais faire de petits tutos demande du temps que nous n'avons pas forcement tous.
Évite aussi de multiplier les questions différentes dans un même sujet, faut penser aux petits copains qui arrivent derrière
Bon courage à toi & tiens nous au jux
Sinon y a toujours les vidéos de graphisoft sur leurs chaines youtube qui sont certes en anglais mais bien foutue et qui permettent de modéliser plusieurs projet de A à Z, perso je n'ai jamais suivi de formation et me débrouille avec ça.
Malheureusement dans le monde du travail "débrouiller" n'est pas toujours suffisant.doppeldanger a écrit: ... et me débrouille avec ça.
En effet mais dans mon cas je ne suis qu'étudiant autodidacte concernant Archicad et n'ai pas forcément les moyens de me payer une formation, cependant au vu de certains bureau dans lesquels je suis passé par mes stages j'ai pu constater que mon niveau n'est pas si éloigné de celui des autres architectes travaillant sur le Logiciel.
C'est aussi une question de pratique.
- Humeur : Kool
Bonjour à tous, j'avais juste quelques petites questions, je ne voulais pas que ça prenne de telle proportion^^
Pas de prob Cédric, je comprend la situation dans laquelle tu es
cédric77 a écrit:Bonjour, je voudrais que mes murs dans mes plans apparaissent en blanc, juste avec les traits et l interieur vide.
Salut Cédric,
Je ne sais pas si on a répondu à ta question.
Mais cela, tu peux le gérer avec tes options de vue modèles .
