Disparition image
Salut, Quand j’ouvre artlantis j’ai la fenêtre visualisation de l’image et celle 2 D en même temps, « normal » mais quand je clique sur catalogue la fenêtre de l’image disparaît.
Comment faire ?
Comment faire ?
salut vick, bienvenue au club
Oui effectivement c'est un bug connu, il faut aller dans la base des registres de windows
la solution est la suivante :
1) démarrer /exécuter/
puis dans l'invite de commande taper regedit
2) rechercher la clé
HKEY_CURRENT_USER/ Software / Abvent / ARTLANTIS
3) effacer le répertoire artlantis
voila ca doit marcher cette fois ci !!!
mais attention à la manipulation de la base de registre, ne rien effacer d'autre !!!!
l'idéal faire une copie de sauvegarde avant :
dans la base des registres:
Ouvrez le menu Fichier, puis cliquer sur Exporter
Dans la fenêtre qui s'ouvre, vous devez choisir où et sous quel nom enregistrer le fichier. Dans la liste déroulante Enregistrer dans, choisissez par exemple votre bureau, et comme nom, je vous conseille de choisir un nom explicite, détaillant pourquoi et quand vous avez sauvegardé ce fichier. Par exemple : registre_avant-installation-firefox_2007-11-02-a-11H30.
Vérifier bien que la case Tout est cochée dans Etendue de l'exportation, sans quoi le registre ne sera pas sauvegardé entièrement !
Cliquez sur Enregistrer pour effectuer la sauvegarde.
Vous pouvez copier ce fichier, et le conserver en lieu sur au cas ou vous auriez un problème plus tard.
Restaurer le registre en cas de problème
Il suffit d'ouvrir le fichier crée (en double-cliquant dessus).
De cette manière, la base de registre retrouvera son état à la date de votre sauvegarde.
Si le double-clic ne fonctionne pas, ouvrez à nouveau l'éditeur du registre et utilisez l'option Importer (dans le menu fichier) pour remplacer le registre abîmé par la sauvegarde. Il vous suffira de sélectionner la sauvegarde.
tu supprimes le répertoire artlantis 2 et tu redémarres ton pc (après quand même comme je te le conseillais d'avoir fait une sauvegarde au préalable)
