[Plugin] Eclate_Déplace (Déplacement et Réalisation d'Eclaté) Pilou - c.plassais
Je me suis lancé dans un plugin pour réaliser des éclatés en reprenant la base de travail de Pilou.
Merci donc à Pilou pour sa contibution et sa colloboration, il a notamment traduit le plugin en Anglais et également géré la mise en place sur SCF.
Merci aussi à Ploum qui m'a donné un coup de main pour les tests et fournit le modèle.
Il y a encore un bug, mais je travaille dessus
Description :
Accès au plugin, par le menu contextuel "Eclate_Deplace". Le plugin travaille sur une sélection (Groupe, Composant ou les deux)
Par défaut le plugin calcule le point central de la selection et vous le propose par défaut comme point de pivot dans la boite de dialogue.
Vous pouvez faire une copie de l'original. Vous pouvez faire un éclaté en symétrie par rapport à un plan et déplacer l'éclaté globalement
Boite de dialogue :
Vous permet de choisir les trois axes du point de pivot, si vous laissez les points d'origines, l'éclaté va se réaliser sans déplacement global de la sélection. Dans ce cas evitez de faire une copie de l'original, sauf pour des effets spéciaux.
Les trois paramètres suivant vous permettent de régler la tranlation sur les trois axes (dimensions de l'éclaté). Si toutefois vous réglez c'est paramètres à zéro, le plugin devient un outil de déplacement. Vous pouvez saisir des valeurs négatives.
Les trois autres paramètres déterminent un plan d'éclaté, l'éclaté va se faire de maniere assymétrique, en symetrie par rapport au plan défini.
L'unité utilisé pour les saisies est l'unité courante du modèle.
Une petite vidéo sur la base du travail de Ploum (Patientez quelques secondes pour le chargement)
Lien pour le téléchargement du Plugin Eclate_Deplace.rb
Christophe
Description :
Boite de dialogue :
Christophe
Un gif version 0.1, cette opération se fait maintenant en une seule fois avec la version 0.2
Bonjour à tous.
J'ai quelques difficultés à maitriser ce plugin . Ci un grand gourou passe par là et veut bien me donner quelques conseils, je suis preneur. Ci dessous, mon projet en cour. Merci d'avance. Camille.
[img][/img]
[img][/img][justify]
P.S Je ne sais pas pourquoi les images sont décalées sur la droite?
[img][/img]
- Tony.3dsmodérateur
Nombre de messages : 1479
Vraiment classe ce plug Christophe
Très utile pour les archis quand nous devons rendre des vues éclatés du projet.
l'blond a écrit:Bonjour à tous.
Salut l'blond.
Ton modèle est le cas type qui met en défaut le plugin.
L'éclaté s'effectue entre le centre de l'éclaté qui est le centre de la sélection et avec le centre des composants ou des groupes sélectionnés.
Si tu as un composant sélectionné très décalé, il décale le centre de ta sélection, donc de ton éclaté
Si tous les centres de tes composants sont tous sur un même plan z par exemple, même si tu mets un coef de translation pour z rien se passera.
Il faut donc jouer avec la sélection et agir en plusieurs fois si nécessaire
C'est assez démonstratif entre le cas 1 et le cas 2
Sinon envois moi ton modèle, j'essaierai de faire des essais.
Christophe
Tony.3ds a écrit:Vraiment classe ce plug Christophe
Merci Tony
mais il y a problement moyen de faire nettement mieux, surtout pour des formes plus complexes avec des composants ou groupes imbriqués par exemple , ça le plugin ne sait pas le gerer
Christophe
Je ne suis pas sûr que je vous avoir mis en ligne la derniere version 3.02
Eclate_Deplace 3.0.2
Ci-après le plugin modifié et corrigé par Fredo6, cela donne une autre forme d'éclaté, puisque l'éclaté se fait de manière radiale par rapport au centre de la sélection
ChrisP_RadialMove
Christophe
ChrisP_RadialMove
Christophe
Merci Christophe. J'ai pris ta version "Eclate_Deplace 3.0.2" et voilà ce que j'arrive à obtenir maintenant Encore un peut d'entrainement mais j'y arriverai. Merci. Camille
[img][/img]
[img][/img]
Salut à tous
J'en ai un peu marre de voir le Plugin Eclate_Deplace publié sur divers forums sans que mon travail soit mentionné...
J'ai donc décidé dans un premier temps de lancer un avertissement à Pilou sur la section francaise de SCF, après je le ferai sur la section anglophone de SCF...
le post que je viens de rediger sur SCF
http://forums.sketchucation.com/viewtopic.php?f=51&t=24394&p=251604#p251604
Christophe
Christophe
Pas que j'aime les polémiques, mais cette petite mise au point me semble tout à fait justifiée.
ploum a écrit:Pas que j'aime les polémiques, mais cette petite mise au point me semble tout à fait justifiée.
La réaction a été assez rapide et elle va plutot dans le bons sens
vick a écrit:Tour est bien qui fini bien,et encore pour ton travail sur le forum
c'est un vrai plaisir de partager avec une communauté de gens sympas que l'on retrouve nulle part ailleurs., la preuve en est
Chacun apporte de l'eau au moulin de Jack
Oula ! Ca chauffe sur SCF :icon_razz:
Une mise au point, oui, mais correct Moi je me serais vite emporté, tu as su garder ton sang-froid Christophe !
Je rejoins Vick pour te remercier encore du travail que tu fais ici, sur biblio3d
Tony.3ds a écrit:Oula ! Ca chauffe sur SCF :icon_razz:
Oui je viens de lire ça!!!! Oups... Au départ je voulais juste faire un mise au point avec Pilou sur ce plugin...
J'essaye toujours de respecter le travail des autres et j'apprécie la réciproque. Je n'enlève pas à Pilou, sa contribution...Mais c'est l'accumulation qui a fait que je suis monté au creneau et c'est surtout le fait que Pilou n'est jamais rectifié le tir, il attendait peut-être ma réaction.
Mais c'est une affaire classée pour moi.
Et c'est bien la démonstration qu'on est très bien sur Biblio3d avec un cercle de gens SUPER
Merci à notre Jack national qui veille aux grains
Christophe
[quote="c.plassais"]
je veille aux grains, de l'eau à mon moulin ?
ceux qui viennent perturber le forum je les mène à la baguettes
Tony.3ds a écrit:Merci à notre Jack national qui veille aux grains
c.plassais a écrit:Chacun apporte de l'eau au moulin de Jack
- rmairyApprenti(e)
- Humeur : Stable ;-)
Nombre de messages : 17
Emploi : Electromécanicien
Quand j'ai vu le plugin « éclate_déplace » de C. Plassais je me suis dit, c'est trop beau pour être vrais.
Cet homme est béni des Dieux, fini de chipoter des heures à le faire à la main.
C'était sans compter sans mes deux mains gauches et mes deux neurones dissociées.
J'ai téléchargé le fichier « Eclate_Deplace.rb »
et je l'ai copié dans le répertoire C:\Program Files\Google\Google SketchUp 8\Plugins,
ou se trouve déjà les plugins d’origine : examples.rb – ocean_extension.rb et utilities.rb
J'ai lancé mon SketchUp (quel nom s'il vous plait ) et là je ne trouve rien de plus.
Or dans « Informations générales sur les Plugins » M Plassais parle de SketchUp 6 et SketchUp 7 pas de SketchUp 8, d’ailleurs dans la barre du programme je n'ai pas de répertoire Plugins entre les répertoires fenêtre et aide, pourtant j'en ai trois d'origine.
Qui à une idée pour un plus que débutant ?
Merci d'avance
Robert
Merci d'avance
Robert
- eddyV.I.P.
- Humeur : sa dépend
Nombre de messages : 1081
Emploi : attend sa retaite
Robert,
As tu mis tes plugins dans " sdk plugins" ou dans dans plugins.
@+++ Eddy
pour ma part je viens de faire un essai , j'ai installé le plugin avec la version 8 mais rien dans le menu contextuel !!! ca ne fonctionne pas non plus chez moi !!! et à priori je sais installer les plugins
- rmairyApprenti(e)
@ Eddy, dans plugins. lol
J'ai trouvé, avec SketchUp 8 on sélectionne le meuble puis clic droit et c'est partit...
Enfin presque , avec mes plans cela ne fonctionne pas , mais avec un plan provenant de http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ cela fonctionne très bien, c'est génial.
Il ne me reste plus qu'a comprendre pourquoi ?
Merchi, déjà cela de fait.
Robert
Robert
ca fonctionne aussi chez moi , j'utilisais un composant composé de sous composant et la ca ne fonctionne pas ......il n'éclate pas les sous composant
avec les groupes et les composants uniques ca fonctionne
» Plugin: Recherche spécifique, Besoins particuliers ou Problèmes
» [Plugin] Combin editor de Wikii Mise à l'échelle, rotation et déplacement sur 3 axes
» [Plugin] réalisation des membres du forum (de la Team, ca fait Pro!!!)
» plugin plugin plugin - beaucoup de plugins - trop de plugin ?
» Des plugins oui, mais comment savoir ce qu'ils font exactement ?
