Sketchup plante suite à opération de soustraction de solide
Bonjour à tous
J'ai un souci récurent lors de la soustraction de deux solides avec l'outil natif de sketchup pro.
Elle fonctionne parfaitement, lorsque les 2 solides sont de géométrie simple, mais deux qu'il s'agit d'un plus grand nombre : crash.
Je cherche à soustraire le solide 1 en bleu du solide 2 en rouge
Je vous met le fichier sur mon dropbox pour ceux qui voudrai bien y jeter un coup d'oeil.
Fichier Sketchup 2016
Simon
Simon
J'ai pas la Pro donc je ne peux tester
Mais si je l'avais je pense que j'extruderais d'abord la rouge vers le bas et sur les côtés pour ne pas avoir des volumes d'intersection à "ras"!
On fait l'opération Booléenne, et on repousse les extrusions...
Comme Pilou et en plus il y a plein de texture qui se superposent.
Pourquoi pas faire simple, une lame que tu multiples et ensuite réglage de la longueur et si il faut tu découpes que celles qui en ont besoin
test-terrasse4.skp
test-terrasse4.skp
Merci Messieurs,
Pour les textures c'est que j'ai rajouter bleu et rouge pour que l'on parle le même langage !
L'idée c'est que les terrasses que vends ne sont pas toujours orthogonales, il y des arrondis des inversions de lattages.
Il était simple de dessiner les contour d'extruder la surface de l'épaisseur d'une lame et d'imprimer avec cette opération sur les solides.
Étirer chacunes des lames surtout sur des arrondis.
avec mon autre empreinte de lame lisse ça fonctionne.
Sketchup a -t-il une limite pour ce type de fonction ?
Pas plus qu'un autre - la limitation, mais ce n'est pas le cas ici, c'est qu'il ne faut pas travailler en mm!
Et on se remet en mm à la fin si besoin!
Que donne ma manipe ?
Il y a un léger malaise avec l'objet bleu : quand on l'éclate cela shunte le programme!
