par JDD Aujourd'hui à 15:02
[ ARCHICAD ] Publier un projet en teamwork : reservation ?
Quand on bosse sur un projet Teamwork, il semblerait qu'il soit necessaire de reserver quelque chose pour pouvoir publier, sinon le bouton publier reste grise... Le souci, c'est que je n'arrive pas a trouver ce qu'il faut reserver exactement pour activer le bouton publier.
Le seul plan B que j'ai pour le moment consiste a reserver l'integralite du projet a chaque publication ... mais bon ca perturbe les collaborateurs, du coup je dois tout relacher ensuite, pour reserver a nouveau les elements sur lesquels je bossais. Bref pas tres pratique.
Des idees ?
Des idees ?
Szia Farkas!!!
Comme j'ai toujours bossé en solo & que je continue, je ne peut absolument pas t'aider sur cette fonction d'AC
- Christophe FortineauV.I.P.
- Humeur : Visqueuse
Nombre de messages : 1186
Il faut dissocier la réservation de chaque entité de ton projet. Il y a les éléments 2D et 3D de ta maquette et de tes mise en pages qui peuvent être réservé via la palette "partage". Pour la publier un ensemble où une sous partie de celle-ci, il te faut au préalable réserver la publication elle même dans son ensemble* via le bouton en bas de la palette de ton navigateur (*cliquer sur la flèche noir en haut à droite pour remonter en amont de la liste des publications)Farkas a écrit:Bonjour
Farkas a écrit:Le seul plan B que j'ai pour le moment consiste a reserver l'integralite du projet a chaque publication ... mais bon ca perturbe les collaborateurs, du coup je dois tout relâcher ensuite, pour reserver a nouveau les elements sur lesquels je bossais. Bref pas tres pratique.
Effectivement tout réserver est une solution de fainéant qui aura pour conséquence de te faire perdre autant de temps que de fois où tu feras envoyer/recevoir, et ce, sans parler du temps de téléchargement car si tu réserves comme un pro alors le BIMserveur verra des transferts de l'ordre de quelques Ko alors que si tu fais "réserver tout" ce sont des dizaines voire des centaines de Mo qui vont transiter entre ton ordi et le serveur**. si tu es en local c'est pénible mais ça fonctionne. Si tu collabore via le web... T'as intérêt à avoir une superbe fibre.
**C'est bien cela la suprématie d'Archicad : son environnement Client Serveur qui permet de synchroniser uniquement les quelques Ko nécessaires et non pas la synchronisation d'un sous ensemble 10, 100 ou 1000 fois plus lourd
Nombre de messages : 1965
C'est ton jeu de publication qu'il faut réserver. Tu as le bouton dans le navigateur.
J'avais quasiment oublié ce sujet que j'avais ouvert il y a quasi 3 ans
Merci à vous deux pour vos réponses C'est plus clair maintenant.
Sujet résolu
Sujet résolu
Hou pinaise, j'avais pas fait gaffe à l'écart temporel entre les deux dernier message avant moi
