par JDD Aujourd'hui à 12:07
par tenrev Aujourd'hui à 11:58
par TF3 Mer 3 Avr 2024 - 9:11
[ TECHNOLOGIE DU BATIMENT ] RE 2020 info
- VertiKalMONTAGNARD DU FORUM
Nombre de messages : 1721
Adieu à tous et toutes.
Je vous informe brièvement sur la RE 2020.
Résumé succinct de ma réunion d'information du 8 mars 2022 concernant la RE 2020.
Une info concernant les dates de mises en application de la RE2020 (Réglementation Environnementale).
Suivant le décret paru au journal officiel du 31 juillet 2021, la RE2020 entre en vigueur pour les PC déposés à partir du
- 01/01/2022 pour les logements collectifs et les maisons individuelles.
- 01/07/2022 pour les bâtiments de bureaux, d'enseignements primaire ou secondaire.
- 01/01/2023 pour les autres bâtiments et les extensions de projets.
La RE 2020, c'est quoi ,
Elle poursuit les objectifs de la RT2012 d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments neufs, de réduction de leur impact sur le climat
(prise en compte des émissions de gaz à effets de serres sur l'ensemble du cycle de vie des bâtiments) et de leur adaptation aux conditions
climatiques futures(renforcement du confort d'été).
Elle amène ainsi à une amélioration de la conception bioclimatique des bâtiments, elle renforce la performance de l'enveloppement du bâti, elle favorise
le recours aux énergies renouvelables et peu carbonées et aux matériaux ayant une faible empreinte carbone, notamment ceux qui stockent du carbone.
Par rapport à la RT 2012, c'est RT 2012 + la prise en compte du Cep,nr, Ic énergie, Ic construction et la DH.
Bbio (ce sont des points), Cep (consommation d'énergie primaire totale en kWhep/(m².an), ces 2 là c'est la RT 2012.
Cela comprend l'évaluation des consommations d'énergie renouvelable et non renouvelable des 5 usages: chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, ventilation.
S'ajoute pour la RE 2020:
- le Cep nr : consommation d'énergie primaire non renouvelable (en kWhep/m².an) avec prise ne compte de l'éclairage et ventilation des parkings,
l'éclairage des circulations en collectif et de l'électricité des ascenseurs et escalators.
- Ic énergie : Impact sur le changement climatique associé aux consommations d'énergie primaire(kgeq.CO²/m²). C'est l'introduction de l'ACV(analyse du cycle de vie)
pour l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre des énergies consommées pendant le fonctionnement du bâtiment, soit 50 ans.
- Ic construction : Impact sur le changement climatique associé aux composants + chantier (kgeq.CO²/m²). C'est la généralisation de l'ACV pour l'évolution des
émissions de gaz à effet de serre des produits de construction et équipement et leur mise en oeuvre : impact des contributions des
composants + chantier.
- DH : degré-heure d'inconfort : niveau d'inconfort perçu par les occupants sur l'ensemble de la saison chaude (°C.h). Evaluation des écarts entre température du bâtiment
et température de confort (températures des jours précédents, elle varie entre 26 et 28°C).
C'est un bref résumé car il y a environ 150 pages de décrets du journal officiel et bien d'autres, c'est une usine à gaz de calculs.
A savoir que pour le calcul de Bbio donc pour l'obtention des attestations lors du dépôt d'un PC, il y a énormément de données désormais à rentrer dans les logiciels.
Un exemple : une laine de roche livrée dans un emballage plastique sera pénalisée par rapport à une autre livrée dans un produit recyclable.
Un autre exemple: une pompe à chaleur choisie avec un bâti métal sera pénalisée par rapport à un bâti plastique car le métal impact carbone très négatif pour le réalisé.
Ce qui veut dire que si on ne rentre pas certaines choses(marques de produits) dans les logiciel pour le calcul Bbio(donc attestation Thermique pour PC) et bien l'état a mis
des valeurs au plus bas, c'est à dire très négative pour ce calcul Bbio. Cela veut dire qu'il faut compenser par une isolation encore plus importante pour arriver à obtenir ce Bbio.
Ce qui implique aux constructeurs-fournisseurs de composants-matériels de donner toutes les informations de leur produits (impact carbone)
J'ai posé une question qui dérange : pour le recyclage, le plastique ? Hé oui, très négatif.
Tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a des enjeux économiques qui vont encore actuellement à l'inverse d'une construction propre surtout pour ce recyclage.
Il va y avoir encore d'autres améliorations d'ici peu, 2025 parait-il, mais avec le contexte actuel géopolitique (Ukraine), à mon avis et ce n'est que le mien, il y aura des priorités ailleurs.
Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une évolution majeure en 2028 pour la RE 2030 ou autre nom.
Voila mon analyse brève de cette réunion.
Merci de votre écoute.
PS : Il y a tout ce qu'il faut sur internet pour toutes informations complémentaires. Vous avez ici à peu près tout ce qu'il faut pour travailler et répondre au mieux à cette RE 2020 ensemble, tous les acteurs de la construction, d'où ce partage d'information.
Vous avez vos règlements mais nous (architectes ou dessinateurs que je suis) on a des impératifs environnementaux imposés. Encore un exemple : "survitrer" est une aberration,
car un vitrage ne sera jamais aussi isolant qu'un mur (autant pour la chaleur que pour le froid).
Message envoyé à certaines instances d'instructions délivrant les autorisation de bâtir.
On peut débattre, y a de quoi faire et ai dû encore une fois m'écraser face à des grandes entreprises.
RE2020tement VertiKal.
Coulou et AK40Cess aiment ce message
Nombre de messages : 9076
Ah bah c'est pas dommage
Merci l'ami pour ce résumé.
Moi qui n'est plus qu'un 1/2 pied la dedans j'avoue que pour le moment c'est le flou total.
Adieu Coulou,
Rien de flou, simplement une continuité de la RT2012.
Il n'ont point imposé le bilan carbone par faute d'info des produits, par contre il compense cette"non"imposition carbone par des moyens détournés tels que l'entrée de données.
Ce qui veut dire pour nous, dès nos esquisses, faut rentrer un max d'info : dépôt PC = exe = conformité du bâtiment construit.
voilà, rien de flou, mais des obligations très complexes pour nous.
D'où mon "coup de gueule", qui n'a servi à pas grand chose pour l'instant mais qui va avoir certaines répercussions d'ici peu.
Nonfloument VertiKal.
Coulou aime ce message
Nombre de messages : 2283
Merci à toi, pour ces précisions... ce n'est quand même pas simple cette histoire!
Adieu Rascal et merci à toi.
Point simple, un peu d'accord avec toi sauf si t'y mets le nez complètement dedans.
N'ont même point encore les CERFA de conformité.Mais bon, cette RE ne s'applique que depuis cette année.
Je ne vous dis même pas ce que le gars doit entrer dans ces tableaux pour délivrer les conformités finales.
CERFAment Vertikal.
CERFAment Vertikal.
Adieu à tous et toutes,
J'ai oublié de vous dire que l'on gagnait 15% du CEP par rapport à la RT 2012 qui était lui de 50Kwh/m²/an.
Merci.
Merci.
Adieu à toi l'ami des hauteurs,
Certificat Energétique .... ?
Huh ... CEP? tu nous en dit plus stp?VertiKal a écrit: 15% du CEP
Adieu Coulou,
Ouai, les documents sont bourrés de ces sigles, tu lirais les articles, c'est du n'importe quoi,bref.
CEP : consommation d'énergie primaire, tu vas me dire à quoi cela correspond, c'est ce que consomme ton bâtiment en énergie pour y être "bien".
Bien sûr, dans les 2 sens, certains chauffent, d'autre refroidissent.
Plus je rentre dans les textes, plus je m'y perd. Cette RE (réglementation environnementale) va dans le bon sens, mais c'est très lourd à digérer.
Voilà pour le CEP, RE, LTECV (Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte), ELAN (Loi de l'Aménagement et du Numérique), Sref, Srt, CEPnr, ACV, INIES, SU, Smoylgt, Micombles,Migéo, NZEB, SNBC, etc...... tu en as encore quelques dizaines à avaler sur simplement et exactement 70 pages.
En fait ce qu'il faut retenir, c'est mon petit résumer, le reste ben tu t'y prends vite la tête.
A retenir également et surtout, c'est l'ACV (analyse du cycle de vie).
Tu vas encore me dire, ce qui est normal, c'est quoi, allons-y car c'est simple vu comme ça :
extraction des matières premières -> phase de production(transformation) -> transport(ceci entre chaque étape) -> phase de construction -> phase d'exploitation (vie dans les logements) - phase de fin de vie(démolition, recyclage et mise en décharge).
Concernant la phase de fin de vie, la priorité est de réutiliser les matériaux qui repartent pour la phase reconstruction.
Q4Pa-surfement VertiKal.
J'y suis dedans pour ma part => 4 logements sociaux.... La crise de nerfs !
Alors déjà, il faut le BEt qui veuille bien y mettre du sien (BET thermique, BET structure).
Tu fais ton APS, mais tu ne sais pas si tu vas être conforme ni énergétiquement ni "carbonement". Mais il faut bien faire un projet pour commencer.
Tu fais tes plans (assez détaillés car tu n'as pas le choix) et hop, dès l'APS, il te faut toutes les fiches matériaux, les quantitatifs, l'étude de sol... pour peut-etre t'entendre dire que ça ne passe pas... et potentiellement revoir tout le projet.
Et le BEthermique de dire qu'il lui faut tous les éléments pour ne pas recommencer 2 fois son étude...
Gngngngngngnnn
Gngngngngngnnn
Adieu Chapi,
Oui, je pense qu'il va falloir plusieurs études Th à refaire pour être dans les clous lors du contrôle final pour la réception du bâtiment.
CELA est de l'UTOPIE, c'est ce que je ai dit et redit, c'est bien pour cela que j'ai alerté certains services délivrant les PC. On est coincé de partout avec les PLU, PPR, ABF. Je pense que pour l'instant, il vont être très très laxiste pour cette conformité.
Mais il faut que l'on prenne le pli. Dans quelques années, cela va encore durcir.
Juridiquement, tu les plombes comme tu veux. Faut point trop s'en faire pour l'instant, ATTENTION, c'est mon point du vue.
Faisons le max dès nos APS.
Arvi'pa.
Arvi'pa.
