Créer une bibliothèque personnelle dans archicad
Si le sujet à déjà été traité sur le forum, je vous prie de m'excuser pour le doublon.
J'ai une petite bibliothèque de personnages AXYZ design. En convertissant les fichiers en 3ds, ils peuvent être facilement importé dans archicad.
J'aimerais donc savoir comment créer une bibliothèque de ces perso pour archicad, que je pourrais charger facilement à chaque nouveau projet? j'ai bien tenté de créer un container .lcf, mais il ne m'enregistre pas les surfaces créées pour l'occasion.
Auriez-vous une petite idée de la marche à suivre?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Un .lcf ne peut contenir que des fichiers charges dans la bibliothèque emboîtée, pas d'attributs.
Pour transférer tes surfaces olivier faut utiliser le gestionnaire d'attributs
mici Pierre , bon à savoir ça..
Salut à vous.
Je crois que le plus simple est de mettre tout tes objets dans un nouveau dossier que tu charges dans ton fichier modèle.
De rien freroil
Non coulou, le plus simple à l'usage serait un lcf mais avec des objets dont les scripts conviendraient les définitions des surfaces
Hello,
merci pour vos réponses.
c'est vraiment dommage pour les surfaces non intégrées aux containers.
Donc, si je comprends bien, quand je charge une biblio où les surfaces sont intégrées, c'est parceque les scripts des objets contiennent déjà les surfaces, c'est ça?
C'est dur à scripter, ça?
Si les surfaces suivent, c'est soit parce que ce sont des surfaces de base d'archicadiens, soit parce qu'elles sont sciptees
Ce n'est pas compliqué à faire mais un peu chiant ☺
Merci beaucoup pour ces réponses Silk37.
La gestion des attributs semblent être un moindre mal. Si je ne trouve rien sur le net pour rajouter ce script, je choisirai la solution des attributs.
Normalement lors de l'import d'objet 3ds le script se crée automatiquement
Il faut juste charger les images et parfois corriger les valeurs de surface dans le script
» [ ARCHICAD-OBJETS GDL ] Créer un Objet 3D et l’enregistrer dans la bibliothèque
» [ ARCHICAD ] Créer une nouvelle information dans "information projet" avec des sous-types
» Créer ma propre bibliothèque de couleurs avec Sketchup ???
» [ ARCHICAD-IMPORT/EXPORT ] Sauvegarder un objet dans plan Archicad et le récupérer dans un autre plan
» [ ARCHICAD-OBJETS GDL ] Bibliothèque de migration archicad 9
