Hachurer un spline
- youplaliMoulin à parole
Nombre de messages : 565
J'étais super fière d'avoir réussi à redessiner un spline (grâce à la transparance des sous culs )
mais qd il s'agit de le remplir de hachures..... pas moyen
faut qd mm pas que je redessine mon spline avec les bazars des "arcs avec tangente définie" (ça a l'air beaucoup moins simple et intuitif à utilsier que l'outil qui permet de dessiner des splines.
Merci pour vos tuyaux
youplali
youplali
Comment ça pas moyen??
Il te met un message d'erreur ou ça ne marche pas du tout?
En fait , j'essaye d'utiliser les hachures comme dans autocad, pour colorier une surface existante fermée, en l'occurence, l'intérieur de mon spleen fermé
pour avoir pas mal bidouillé les hachures hier soir, je comprends maintenant qu'on doit à chq fois redessiner le contour
mais comment faire pr colorier ? si j'utilise l'outil hachure, il veut toujours que je redessine les contours
A tout hasard, as-tu essayé la baguette magique?
Au lieu de cliquer au centre avec la baguette magique, clic sur la spline elle-même. Peut-être que ton contour n'est pas fermé.
je ne connaissais pas la baguette magique (je l'utilise sans le savoir pour créer les maillages pour le terrain)
j'ai cherché ds la doc, j'ai trouvé
et ça marche !!!!!!
et du coup , ça répond à mon autre question : je dois pouvoir utiilser des splines plutôt que des polylignes pour créer mon maillage de terrain ?
Vous êtes top !!!! merci beaucoup !
ah, zut alors.
parce que c'est moche les courbes de niveau en polyligne, y'a un moyen pr les lisser ?
sinon, je pensaismettre un smiley qui faisait "super" avec le pouce, mais en fait celui que j'ai mis a l'air plutôt à l'ouest....
C'est super précis certes mais en général quand on dessine une spline ce n'est pas dans le but d'être précis donc ça va.Coulou a écrit:Les splines et les maillages ne font pas bon ménage.youplali a écrit:
Farkas a écrit:C'est super précis certes mais en général quand on dessine une spline ce n'est pas dans le but d'être précis donc ça va.Coulou a écrit:Les splines et les maillages ne font pas bon ménage.youplali a écrit:
Moi j'ai vraiment l'impression que faire des contours de maillages avec des splines est source de bugs.
du coup vos courbes de niveaux, vous les dessinez en polyligne remplies d'angles ?
Splines :
- courbes de niveaux
- trucs naturels comme des surfaces d'eau, etc ...
Polylines
- chemins
- routes
- éléments construits
Polylines
- chemins
- routes
bon, toutes façons je suis tellement à la bourre que je fais simple pour ce dossier. je laisse mes polylignes .
Farkass, qd tu dis que tu utilises les splines pr les courbes de niveau, c'est pour les dessiner indépendament du maillage ou ds le maillage ?
Regarde par iciyouplali a écrit: ... Farkass, qd tu dis que tu utilises les splines pr les courbes de niveau, c'est pour les dessiner indépendament du maillage ou ds le maillage ?
Exactement mon cher coulou
En bref c'est pour ajouter les courbes de niveau dans un maillage existant. Mais rien ne t'empêche de te servir de splines pour tracer provisoirement les limites de zones "organiques" comme un étang par exemple.
Merci, il est top ce tuto !
je l'ai archivé dans mes tablettes
je ne savais pas qu'il ne fallait pas que mes courbes de niveau se croisent, ça a surement un peu fichu le bazar.
et qd tu as "une colline" au milieu, les courbes de niveau sont fermées et ne peuvent pas dépasser. et ça roule.
une question me turlupine, suite à la discussion ici https://www.biblio3d.com/t10193-vue-decoupe-dans-la-dalle-en-plan où vous m'expliquiez que les opérations de solides ne se voyaient pas en plan.
elles ne se voient pas si les opérateurs sont masqués.
mais si j'ai des murs et des maillages, visibles, ça marche, on est d'accord ? je vois bien ce qu'il en est en coupe.
Tu es hors sujet là. Je t'invite à poser ta question dans le fil de discussion adéquatyouplali a écrit:une question me turlupine, suite à la discussion ici https://www.biblio3d.com/t10193-vue-decoupe-dans-la-dalle-en-plan où vous m'expliquiez que les opérations de solides ne se voyaient pas en plan.
PS: si le sujet est résolu, tu peux aussi éditer ton premier message et cocher la case "résolu".
