[ ARCHICAD ] Préparer un fichier dwg avec coupe et façade en plus du plan
- youplaliMoulin à parole
Nombre de messages : 565
je dois fournir un dwg pour un projet (simple) fait ds archicad
si je fais un bête export, je n'ai que les murs, soit le plan
comment je fais pr avoir aussi coupe et façade sur le mm dwg ?
youplali (à qui ça fait tout bizarre de réouvrir autocad !! ben oui, pour vérifier !)
tout sur un même plan.. sinon si tu enregistres directement depuis fichier enregistrer en dwg..?
j'ai fait enregistrer sous ..... dwg à partir de ma fenêtre de "plan du projet"
je viens de voir que je peux faire la mm à partir de la coupe et dc j'magine de la façade
et ça fait autant de dwg
c'est comme ça ?
pas moyen d'agréger plusieurs choses directement à partir d'archicad ?
c'est comme ça ?
je fais des essais en mm temps
juste, je dois livrer tout à l'heure.... pr récupérer le chèque et courrir à la banque......
Ca le fera si tu enregistres une mise en page avec tout cela dedans.
bon, si je dois à la mano, créer 3 dwg à partir plan coupe facade
et les agréger ds autocad, sur ce coup là, ça fera tout à fait l'affaire
ok, chapi chapo, mais du coup, ça colle tout dans une mise en page autocad on dirait, et c'est plus vraiment ds l'espace objet (il me parle de XREF), du coup, tu ne peux pas manipuler les traits, points...
c'est suivant le traducteur choisi cela
Oui, dans le traducteur, tu peux choisir où tu veux envoyer ton dwg : espace modèle ou papier.
ok, j'ai regardé plus en détail les réglages.
et je me rends compte que ceux qui m'ont filé des fichiers dwg issus d'archicad ne se sont pas beaucoup penchés sur la question !!!
je prendrai le temps de tester
- Markus-83Moulin à parole
- Humeur : Changeante
Nombre de messages : 307
Salut Youplali,
C'est fou on est raccord. Je viens de passer quelques jours en echange avec un client pour lui faire des DWG comme toi.
Après plusieurs échange qui collaient pas la solution qui finalement semble être la plus efficace et qu'on a retenu est la suivante :
- soit tu as diverses mises en page soit une seule sur la quelle tu regroupe tout ( c'est selon ton choix)
- tu prépare un jeu de publication avec ces réglages
Effectuer tout tes réglages depuis le"dossier qui regroupe tes vues et/ou mise en page
tous les réglages attribuer au dossier se répercuteront sur les élément contenus
Ne surtout pas oublier le "fusionner en un DWG unique" (surtout si tu as plusieurs mise en page) , Attention l'option n'apparait que quand tu sélectionne l'ensemble.
Autre piège ne pas confondre cette "fusion" avec l'option "créer un fichier unique qui te basculera en seulement 2 format possible hyper modèle bimx et pdf donc garder srtucture hiérarchique ou horizontale selon tes préférences.
[img][/img]
enfin ne pas oublier de "confirmer" le DWG unique dans les spécification du traducteur.
avec tout ça ça devrait être top pour toi...
[img][/img]
- Christophe FortineauV.I.P.
- Humeur : Visqueuse
Nombre de messages : 1186
Markus-83
Idem pas mieux
Je n'ai jamais trouvé meilleure méthode
Idem pas mieux
Top Markus83 !!!
Comme on doit revoir le bazar (ils veulent les plans projets et pas de l'existant finalement, bref....) je vais pouvoir tester
Alors, j'ai progressé avec les réglages et tout
mais ta solutio markus83 fait atterir les éléments dans l'espace présentation et pas ds l'espace modèle, bof...
alors soit j'ai raté un truc (mais comme ds ta copie d'écran c'est bien noté
je pense que ça génère uniquement des pres
la solution export 1 par 1 marche nickel, mais faut regrouper à la mano ds autocad après
ah finalement si ça marche, juste mon vieil ordi sur lequel j'ai autocad ramait tellement pr l'affichage que je ne voyais pas les éléments ds l'espace modèle !
par contre tu vois toutes les bidouilles de hachures qui planquent des trucs....
et il y a pas mal de choses qui changent de couleur..... pour les façades c'est un peu zarbi. bon tant pis.....
@Youplali
Qu'il y aie de la bidouille de hachure dépend du concepteur BIM mais pas du logiciel
Avoir sur une mise en page tous les plans, façades et coupes pour publier un unique dwg avec cette méthode est indispensable pour tous projets.
cestquoiladresse a écrit:@Youplali
je ne vois pas du tout prquoi tu dis ça.......
bon en l'occurence, j'ai mis par exemple des hachures sur la façade pour
- cacher les côtés de mon batiment qui s'évase et qui est mitoyen, et je n'ai pas dessiner les bâtiments d'à côté
=> j'aurais dû créer un méga mur de chaque côté et basta
- j'ai utiliser une hachure pour symbolyser une vitrophanie sur une vitrine... pas grave si elle change de couleurs
- j'avais planqué des traits parasites dû à mon pb de doublage qui merdaient ds les angles
- ma freelance a utilisé des hachures plutôt que de faire une dalle... et les murs et doublages ont des hauteurs à la noix du coup dans le plénum c'était le bazar
=> être plus rigoureux et faire une dalle qd il y en a besoin
- ma freelance a utilisé des hachures pour transformer des murs zarbi en gros poteaux.... en mm temps, avec archicad en réno avec des machins tordus....
=> créer des formes ? ça se modifie pas terrible il me semble (alors qu'une hachure, ça se réaadpte vite en plan)
De Hachure à Forme il n'y a qu'un coup de baguette magique
Quand au primitives architecturale (tout ce qui se voit en 3D et est paramétrique) : ils ont des hachures liés à leur matériau voire une hachure de recouvrement au besoin
Nul besoin de hachure sauf pour la communication en sus de la conception (à la rigueur)
C'est ainsi que l'on devient très très efficace :p
si tu as un poteau avec une forme super bizarre, ou des murs dont l'épaisseur varie par exemple, tu fais comment ?
là elle a dessiné des murs qui forment le contour du poteau (donc en élévation c'est ok), et une hachure par dessus en plan.
tu as une autre idée ?
» [ ARCHICAD ] Plan de Coupe de Plan d'Etage
» [ ARCHICAD ] Archicad 23 : Façade générée avec une "orientation bancale"
» [ ARCHICAD ] Plan de coupe hauteur qui se modifie seule
» [ARCHICAD] Mise en page copier/inserer un dessin/plan de façade dans une cartouche.
» [ ARCHICAD ] Impossible d'enregistrer le fichier plan
