[SKETCHUP] Question concernant l'import de composants (résolu)
- Humeur : joviale
Nombre de messages : 2148
Hello tous,
si si .... je suis toujours en vie....
Actuellement lorsque je veux importer un objet/composant de 3dwh ou de ma bibliothèque, et que je veux l'incorporer dans un composant, je dois le couper, ouvrir le composant dans lequel je veux le coller puis le coller.
Afin d'éviter toutes ces manip et de gagner du temps est-il possible d'importer un objet directement dans un composant ouvert ?
Salut silic
as tu essayé d'ouvrir le composant avant de faire l'importation, comme ça il ce colle directement dedans
je viens de tester, apparemment ça fonctionne
- Humeur : joviale
ben non justement quand j'importe depuis 3dwh ..... il se colle au niveau le plus haut et pas dans le composant ouvert..... d'où ma question....
- Humeur : joviale
effectivement import depuis un fichier sur mon pc = ok
problème uniquement avec import depuis 3dwh !
je ne l'ai pas fait depuis 3dwh mais depuis une biblio
tu as un exemple de ce que tu veux réaliser (une capture d'écran)
les réponses ce sont croisées
- Humeur : joviale
bon ben ça résoud pas mon problème, c'est justement quand j'importe depuis 3dwh que j'aimerais améliorer le truc....
effectivement avec 3dwh ça ferme le composant
salut Silic
si tu le fais de 3dwh depuis la fenêtre composants ca fonctionne
le composant chargé s'inclut dans le composant ouvert
Merci Jack de l'astuce
- Humeur : joviale
sauf erreur de ma part il faut d'abord charger dans la fenêtre composant et ensuite insérer depuis celle-ci.... mais quand tu importe et il ferme également le composant actif...
Non non ça marche
Mais par contre la manip est plus longue qu'un simple copier coller
silic a écrit:sauf erreur de ma part il faut d'abord charger dans la fenêtre composant et ensuite insérer depuis celle-ci.... mais quand tu importe et il ferme également le composant actif...
t'inquiète pas , t'es quand même le meilleur j'essaye d'apporter un peu ma collabor à Sion
youyou40 a écrit:Merci Jack de l'astuce
de rien les camarades
- Humeur : joviale
Ah ben ouais, effectivement cela fonctionne parfaitement.... sketchup doit d'abord charger le composant puis on peut le placer dans un autre composant.... j'avais pas laissé le temps de télécharger.... (gros fichier)....
En tout cas merci pour vos lumière ! Comme d'hab au top biblio3eD. La prochaine fois je ferai plus attent SION
» [résolu] [ SKETCHUP objets ] demande aide aprés avoir importé des composants
» Zoom sur écran -----------> Modèle "coupé"
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] REDRAW() un ensemble de composants ?
