[ SKETCHUP ] Comment réaliser un chanfrein
- scholtissenApprenti(e)
Nombre de messages : 23
J'ai besoin de votre aide pour réaliser un chanfrein. Sketchup 2017
Sur une virole, "langage de chaudronnier" je voudrais faire une chanfrein.
Je vous met le dessin de l'emplacement.
Merci pour votre aide.
vick a écrit:Avec le plugin "round corners"
je confirme ce que t'a dit Vick et je dirais même plus , installes tous les plugins de fredo6 , je pense qu'ils font partie du minimum requis pour bien utiliser sketchup
Merci Maître
Oui, enfin , y a peut-être plus simple!
On trace un cercle sur la surface du cylindre et on baisse ensuite le cercle intérieur!
(mais bon, comme je ne vois rien sur l'exemple présenté, je suis peut-être à côté de la plaque!
C'est bon à savoir, ça peu servir.
Merci Pilou
Merci Pilou
En fait, ta vidéo est trop rapide et pas assez détaillée, comment fait tu ça ?
bé c'est le b-a ba de SketchUp
Au rallenti
On dessine un Cercle
On en dessine un 2ème à l'intérieur (on peut aussi utiliser l'outil Décalage)
On sélectionne le disque interne, on le supprime avec la touche Supp ou la CroiX Rouge
La vidéo commence ici
On sélectionne la surface de ce ruban circulaire
Outil Push Pull vers le haut (ou Touche P)
on a le tube!
Outil décalage pour dessiner sur le sommet un cercle
On sélectionne le cercle du diamètre interne sommital
Outil Déplace (ou touche M)
On déplace vers le bas et zou un beau chanfrein tout beau tout neuf qui sort de l'oeuf!
PS
L'outil décalage fonctionne en se positionnant sur un périmètre quelconque!
Au rallenti
on a le tube!
PS
scholtissen a écrit:En fait, ta vidéo est trop rapide et pas assez détaillée, comment fait tu ça ?
la méthode de Pilou fonctionne très bien , mais pour des pièces plus compliquées avec des raccords de chanfreins ou de quart de rond je te conseille vivement d'installer le plugin round corner de fredo6 et comme je le disais déja plus haut voir tous les plugins de fredo6
Dans la série indispensable!
Une barre d'outil(s) où il y a l'extrusion d'une ligne(s) multiple(s) quelconque(s)! (dernière icône)
Projection V1 ou V2 par Didier Bur
(dans la V1 il y a l'extrusion aléatoire d'une face(s) )
Beaucoup de chose intèrressante pour moi, merci Tenrev, merci pilou, je vais décanter ça, puis je reviens vers vous.
scholtissen a écrit:Beaucoup de chose intèrressante pour moi, merci Tenrev, merci pilou, je vais décanter ça, puis je reviens vers vous.
à plus
Je n'arrive pas à m'inscrire sur sketchupCation, on me dis que le capcha 5+5 ma réponse est fausse.
Peut-être qu'il faut répondre en anglais ?....
Il faudrait faire une copie d'écran de la partie concernée...
Sinon, y a une autre méthode que tu a utilisée pour télécharger les plugings
La méthode la plus basique sans plugin!
On charge le plugin qui normalement devrait être de la forme "toto.rbz"
(pour PC il devrait se retrouver dans le dossier Téléchargements ou similaire suivant la version windows)
Si par malchance, il n'y était pas, le zipper (compresser = Clic Droit sur le dossier/fichier "Envoyer vers/ Dossier Compresssé )
on obtient un "toto.zip" le renommer en "toto.rbz"
Dans Sketchup on appuie sur l'icône qui représente un Ruby rouge
cela appelle une boîte de dialogue et on clique sur "Installer l'extension"
Tout est automatique!
Merci Pilou, existe t'il un plugin pour faire des axes en pointillés ?
2D Tools by TIG ou Colors Edges by CPlassais
( ce dernier est assez vieux donc pas sûr qu'il soit encore entièrement compatible avec les dernières versions)
Ou sinon c'est pas trop compliqué de le faire soi-même avec la fonction de Recopie d'un mini-segment(s) !
ça doit bien prendre une demie seconde!
avec l'outil Déplacer + MAJ puis * ou / du genre *15 ou /7
(si l'on veut un tireté spécifique)
Sinon une simple ligne d'aide fera aussi l'affaire si l'on veut un simple tireté!
(avec l'Outil Rapporteur ou Mètre à ruban)
Merci Pilou
» [ SKETCHUP généralité ] comment réaliser un mur au format HO 1/87 (train miniature) pour imprimer en 3D
» comment réaliser un ciel étoilé pour hammam
» [ THEA RENDER ] Comment réaliser un rendu réaliste de l'herbe ?
» [ SKETCHUP plugins ] congé, chanfrein compliqués
» [ SKETCHUP généralité ] Chanfrein irrégulier et le faire sur 1 courbe (arc)
