[ SKETCHUP ] Importer un logo depuis Illustrator dans SketchUP
- KronecaseNovice
Nombre de messages : 2
Salut à tous,
Je me présente en 2 mots, je suis fabricant, indépendant, de flight case en Suisse et j'utilise SketchUp pour dessiner mes flight case et aussi pour établir les plan en DXF pour l'usinage de mes panneaux avec ma CNC.
Voici mon problème:
Un client m'a fourni un logo à graver en format .eps, ne pouvant pas l'ouvrir directement avec sketchup, je l'ouvre avec illustrator afin de l'exporter au format .dxf ou .dwg, jusque là tout vas bien.
Là où ça se complique c'est quand j'importe mon logo.dxf dans sketchup, le logo n'est plus en vectoriel et les belles courbes du logo sont saccadée
Comment dois-je faire pour que mes traits ne se déforme pas durant le transfert ?
Je vous remercie infiniment d'avance pour votre aide
N'hésitez pas à me demander d'avantage si mon explication est trop vague
Voici mon problème:
Bonsoir, et bienvenue
ne peux tu pas tester dans un autre format depuis illustrator..?
SketchUp n'étant pas un logiciel Nurbs, il va falloir augmenter le nombre de polygones pour avoir des courbes plus lissées!
Moi3D fait cela très bien : Importe directement de l'EPS, Ai etc... et recrache du SKP!
En réglant le nombre de Polys!
(entièrement francisé)
- Samuel TalletV.I.P.
Nombre de messages : 873
Emploi : Développeur Web
Alors, il y a une méthode simple mais ne fonctionnant pas à tous les coups :
1. Convertir le fichier .eps en .svg grâce à ce convertisseur en ligne, par ex.
2. Ouvrir le fichier .svg avec Inkscape puis l'enregistrer au format SVG simple.
3. Importer le fichier .svg dans SketchUp grâce à l'extension SVG Importer.
Exemple :
Exemple :
Avec la Méthode de Samuel du dessus : mais en utilisant Gravit Designer (gratuit lui aussi)
mais nettement moins usine à gaz que Inkscape et pouvant fonctionner en ligne et / ou en local!
si tu as illustrator, tu as peut être photoshop
je ne vois pas ce que ça va changer de passer par tel ou tel logiciel, les courbes dans sketchup sont une multitudes de polygones , donc pas de solutions mise à part comme l'a dit Pilou d'augmenter le nombre de polygones pour faire du pseudo lissage
que tu passes en dwg , dxf , svg , fbx ..... sketchup convertira toujours en polygone
tu peux utiliser le plugin de fredo6 bezier spline qui vas te convertir tes polygones en pseudo courbes de bézier avec des point de contrôles , mais ça restera toujours des polylignes avec deux extrémités pour chaque portion de courbe
avec quand même l'avantage d'être plus lissée et plus contrôlable
la solution de Samuel te permettra de récupérer un objet avec des courbes , mais toujours composées d'une multitude de polygones ....mais je pense que ca reste la meilleure solution
Pilou veut toujours essayer de fourguer des logiciels gratos (alors qu'on parle d'un fabriquant qui est censé être un pro donc qui doit avoir les dernières versions du pack adobe.......)
pour la conversion en svg , illustrator le fait si tu as au moins cc2015
Samuel Tallet-Sabathé a écrit:3. Importer le fichier .svg dans SketchUp grâce à l'extension SVG Importer.
cool ton sonic
sinon ton svg importer c'est nickel
ca fonctionne bien pour l'import (je l'ai installé )
aprés ca reste des polylignes
- KronecaseNovice
Merci beaucoup pour votre aide les amis ! Désolé pour la latence.
J'ai réussi sur le moment à avoir ce que je voulais. J'ai exporté en dxf depuis illustrator, et ensuite j'ai importé le fichier dxf dans mon logiciel de programmation " CAMBAM" ensuite je l'ai exporté à nouveau en dxf depuis cambam, et comme par magie quand je l'ai importé dans sketchup mes courbes étaient parfaitement lisses et vectorisée ! c'est à n'y rien comprendre mais ça a marché tip top
Kronecase a écrit:mon logiciel de programmation " CAMBAM"
ha ok super , mais c'est un logiciel de CAO ? c'est bien ca ?
» [ SKETCHUP tutos ] Importer un asset Quixel dans SketchUp
» [ SKETCHUP ] Tutoriel : Importer un terrain 3D réaliste dans SketchUp
» [ SKETCHUP ] importer un fichier STEP ds sketchup
» [ SKETCHUP généralité ] Accés à 3DWarehouse depuis SketchUp impossible depuis une semaine
» importer des objets *.tgo dans sketchup
