[ ARCHICAD ] Problème de nomenclature
Nombre de messages : 1965
J'ai un problème avec les nomenclature, plus précisément avec l'option "En-tête". En effet, quand je regroupe mes lignes en mettant les deux ou trois premier paramètres en champs en tête (étage, n° et nom de zone dans mon cas), Archicad me regroupe des éléments différents sous un même titre.
Ainsi, l'en-tête étage+n° de zone regroupe des zones avec des n° différents.
Voilà un extrait de mon tableau, en version groupé et dégroupé.
Capture non groupé.JPG (101.27 Kio) Pas encore vu
Capture groupé.JPG (74.61 Kio) Pas encore vu
Y-aurait-il une cache que j'aurai loupé ? Je suis (presque) sûr que cette option n'est pas sensé faire ça.
Quelqu'un a-t-il déjà eu ce problème ?
Je suis sur Archicad 21 (v5021).
Cordialement,
Archi43
Cordialement,
Archi43
Non elle n'est pas censée faire ça.Archi43 a écrit: Je suis (presque) sûr que cette option n'est pas sensé faire ça.
Maintenant, te dire d'où ça peut venir ... je n'ai pas de nomenclature comme ça sous le coude ...
Modifie peut-être l'ordre d'affichage dans les Options de Configuration
Quand je change l'ordre des paramètres, chaque objet reviens à sa place (comme quand je dégroupe en fait). Seulement je veux avoir des groupes, pour une meilleur lisibilité du tableau. Et si je change l'ordre des paramètres, je n'ai plus mes groupes.
Ce tableau liste des WC (APS_xxx) et des lavabo (LAV_xxx)
Je remarque que ce qu'il ne gère pas bien, c'est le fait que ma deuxième colonne (numéro de local) n'est pas listée dans l'ordre. En effet le tableau, est organisé par numéro d'élément (4e colonne).
Du coup, j'ai des groupes étage+n° de local qui reviennent (enfin qui devraient revenir) plusieurs fois. Archicad me fait un raccourcis bizarre en m'intégrant tout ce qui est entre les deux dans le même groupe.
Au final, ça vient du fait que j'ai deux type d'appareil sanitaires dans un même local, donc avec des nom qui ne se suivent pas.
J'ai l'impression que je vais devoir choisir entre grouper mes objets par pièces ou avoir ma numérotation d'objet dans l'ordre.
- Christophe FortineauV.I.P.
- Humeur : Visqueuse
Nombre de messages : 1186
Selon moi ton usage du n° n'est pas optimal
J'utiliserais d'avantage une propriété personnalisée déterminer la variable W ou L
Ou utiliser le n° de sorte à définir uniquement la variable W ou L qui permettrait (via le petit drapeau) d'effectuer des sous totaux
