[ ARCHICAD ] Création de fichier de nuage de point avec Excel ?
- TitouBavard(e)
- Humeur : A fond...
Nombre de messages : 134
Emploi : Chez moi
Après une recherche infructueuse, je voudrais savoir si vous connaissez un moyen pour créer un fichier de nuage de points à partir d'Excel. C'est pour modéliser directement un terrain à partir d'un relevé topographique manuel.
Bonjour Titou,
Si c'est pour modéliser un terrain, alors le mieux est de passer par un .txt
Tu peux demander ce fichier directement au géometre (fichier avec X,Y et Z)
Ou si tu as le dwg, alors regarde par ici.
- TitouBavard(e)
Emploi : Chez moi
Bonjour Coulou et merci pour ta réponse rapide.
En fait, c'est probablement moi qui vais faire le relevé et je ne connais pas la structure du fichier texte, en particulier le type de séparateur. Je voudrais pourvoir générer ce fichier au lieu de me prendre la tête à rentrer tous les points. Le maillage va faire environ 3000m² avec un pas de 5m.
Si tu exportes tes few points en txt tu peux tester l'impôt dans archicad et modifier le fichier avec l'outil de remplacement si les séparateurs ne sont pas les bons
Et tu touches un peu Autocad?Titou a écrit: c'est probablement moi qui vais faire le relevé
Parce-que sinon avec Archicad ... bah ... je ne vois pas comment faire sinon par du point par point.
- TitouBavard(e)
Emploi : Chez moi
Coulou a écrit:Et tu touches un peu Autocad?Titou a écrit: c'est probablement moi qui vais faire le relevé
Je ne connais rien à Autocad, mais je voudrais me servir de l'option d'Archicad Fichier / Interopérabilité / Placer maillage selon données géomètre.
@Silk37 : le souci c'est que je vais me palucher les points sur Excel et que je vais générer le texte du fichier .txt avec de la concaténation de texte incluant mes séparateurs. Si j'ai les bons dès le début çà va me faire gagner du temps et surtout faire baisser mon taux de cortisol .
Bonne journée à tous .
ben si pas autocad pour générer le .txt,
te taper le .txt à la mano sans connaitre vraiment le résultat du truc, tu vas perdre plus de temps que si tu faisais directement point par point dans archicad !
pour générer ton .txt, il te faut la position des point en X, Y et Z, tu vas je penses les positionner d'abord sur un plan via un point chaud, tous les mesurer depuis l'origine en X et Y puis reporter tes données dans ton tableau, ainsi que les Z .
Si tu fais directement dans Archicad via le maillage, tu créés ton maillage en périphérie de ton terrain, tu clic pour créer un nouveau point et tu reclic pour lui renseigner l'altitude .
Dans les 2 cas, ça va te demander du temps, mais dans le 1er cas, mon avis est que tu fais 2 fois le boulot là ou tu le fais qu'une fois dans le 2ème cas !
- TitouBavard(e)
Emploi : Chez moi
@nono.lerat, merci pour ton retour. je verrai le moment venu la difficulté, il n'y a pas trop d'accidents sur le terrain, ce devrait être assez rapide.
beh, raison de plus !
Pour ça, il te faut soit un .txt ou .xyz.Titou a écrit: ... mais je voudrais me servir de l'option d'Archicad Fichier / Interopérabilité / Placer maillage selon données géomètre.
Les 2 étant générés par Autocad (ou autre), donc à oublié je pense.
Je rejoins l'avis de Nono, mieux vaut se faner ce taf direct dans AC.
Si tu as un quadrillage régulier, tu peux essayer avec le maillage "incliné régulier" :Titou a écrit:Le maillage va faire environ 3000m² avec un pas de 5m.
ha, j'connaissais pas cette option ! Merki Coulou !
du moins, jamais tilt sur cet icône !
Et pourtant elle a toujours été là, v7 pour moinono.lerat a écrit:ha, j'connaissais pas cette option !
Ça me rappel des souvenirs, je faisait tout mes maillages comme ça à mes débuts
- TitouBavard(e)
Emploi : Chez moi
Merci Coulou, super option .
