[ ARCHICAD ] Priorité entre mur et toiture composite
- WutxoMoulin à parole
Nombre de messages : 600
Emploi : Architecte D.E.
Pour faire simple, projet en MOB:
- murs composite sans structure bois (fait)
- toit avec plafond composite sans structure bois (fait)
- structura bois montée seule ou avec mur rideau (à faire)
Comment faire pour donner la priorité de certain matériaux d'un mur extérieur sur certain matériaux de toiture ? Sachant que le mur est "arasé" avec la fonction raccord élément toit/coque.
J'ai essayé de baisser la priorité du vide --> inférieure à l'OSB et l'isolation, mais rien à faire...
Ci-jointe l'image qui est plus parlante
- Markus-83Moulin à parole
- Humeur : Changeante
Nombre de messages : 307
En première approche, change la priorité de calque de ta toiture de 1 à 2.
En fait à réglage égal les toits sont prioritaires aux murs dans les assemblages. Donc selon la finitions que souhaite obtenir en coupe tu risque de devoir dupliquer certains matériaux.
Mai commence par la priorité des calques des fois ç suffit pour obtenir ce que tu souhaite.
je viens de faire un test simple avec les réglage par défaut (y/c les structures composites par défaut) et du coup en donnant une priorité 2 au calque du toit les couches du mur se sont arrêtés à l'isolant de toiture et pas au couche d'habillage.
je vérifie sur le livre de til bretons où il détaille les priorités "cachées" d'archicad et je te poste sont extrait pour être plus complet.
Finalement dans sont bouquin il y a des infos pas développées, dont celle qui t'intéresse.
Donc pas mieux que ce que je t'ai dit.
Si ma solution ne donne pas ce que tu attends il va falloir nous faire le détail en 2 D pour qu'on puisse mieux arbitrer entre duplication de matériaux pour avoir le même mat avec des priorité différente, simplement groupe de calque différent ou un mélange des 2.
Merci Markus, mais c'est ce que j'ai fait déjà mais ça ne fonctionne pas... il y a un truc que je ne pige pas si toi tu y arrives
C'est bon j'ai trouvé ! En fait j'avais "vide faux-plafond" qui n'est pas répertorier dans les matériaux de construction (là où l'on donne les priorités des matériaux) du coup j'ai remplacé par "divers vide" + baissé la priorité par rapport à la laine de verre...
Maintenant je vais créer 2 laines de verre pour que celle du toit prenne priorité sur celle du doublage.
Merci pour ton intervention
Pour avoir les bonnes priorités, j'ai rajouté:
1 matériaux LV MOB qui à la priorité sur LV TOIT
1 matériaux LV TOIT qui à la priorité sur la LV DOUBLAGE
Ce qui est bizare c'est que ton vide faux-plafond n'apparaisse pas dans ta liste de matériaux ...
Il a su t'échaper il est pas à V pour "vide..." mais à D pour "Divers-vide faux-plafond".
et à voir ton résultat effectivement la nécessité de créer des matériaux spécifique s'impose.
l'essentiel est que tu soit arrivé au bout...
Wutxo aime ce message
Markus-83 a écrit:l'essentiel est que tu soit arrivé au bout...
