[ SKETCHUP généralité ] Problème d'echelle...
- LerebelleTimide
Nombre de messages : 39
Bonsoir
J'ai fait une struture composée de profils (composants) de 50x50. J'ai bien entendu verifié ces dimensions. Au bout de quelque temps, je reverifie ces dimensions dans le modèle et toute ma structure est composée de profil de 48.86x48.86. Par contre dans la liste des composants ils font toujours 50x50. Que se passe t-il? Quelle connerie j'ai fait?
Un rayon cosmique qui a frappé l'ordi et mis le bazar ?
Si tous les composants ont le même souci, y a pas à chercher, il y eu édition de l'un par inadvertance!
hello t'as vérifié tes unités passage inch à mm.
Si à un moment tu as modifié le composant par inadvertance mise à l'échelle tout les autres suivent.
Bonne nouvelle il suffit de faire l'option inverse, modifier le composant ou modifier l’échelle du modèle si les longueurs ont suivies le même traitement !
- LerebelleTimide
simjoubert a écrit:hello t'as vérifié tes unités passage inch à mm.
Merci de ta réponse. Comme ecrit, les composants font toujours 50x50. Effectivement j'ai voulu mettre un groupe ou un composant à l'echelle, mais ce que je ne savais pas c'est que tout le modele ce met à l'echelle. Il eu fallu que je rentre dans le composant pour ne mettre que celui si à l'echelle.
Merci de votre aide. Vous êtes vraiment très réactifs.
vick a écrit:Pour modifier un seul composant d'une série
Clic droit sur le composant / rendre unique / modifier le composant
tu n'as pas compris Vick
dans le cas présent c'est un groupe de composants dans un composant qui les englobe , donc si tu modifies l'échelle du composant parent fatalement les sous composants changent aussi d'échelle
pour pouvoir changer les dimensions d'un composant parent sans altérer les sous composants , il faut créer un composant dynamique avec les constantes figées , tu pourras tout redimensionner les sous composants avec des constantes ne bougeront pas
vick a écrit:C'est l'âge dur dur ou ou ou l'ensemble
tu es encore au top mon ami Fernand tu peints toujours ?
75 ans c'est jeune , quelques neurones en moins mais c'est normal nous en perdons tous ,
le cerveau arrête de les produire à partir de l'age de 13 ans , ils diminuent à partir de 25 ans , c'est perceptible à partir de 40 ans et ça s'accélère à partir de 65 ans ...voila ça te rassure ?
j'ai un peu mis de coté la peinture. J'ai vendu ma maison et je prépare les cartons pour le déménagement.
J'ai acheté une maison avec un grand salon 65 m2 et je vais pouvoir réaliser mon rêve avoir un grand billard mixte , ma nouvelle et ancienne passion.
Billard mixte ? (Français + Américain + Russe) ?
