[ SKETCHUP généralité ] comment telecharger une texture dans 3dwarehouse
- CaribouTimide
Nombre de messages : 29
Encore moi et mes questionnements !!!
Voilà je n'arrive pas à trouver sur le web un papier peint pouvant me servir de texture pour mon mur ( car je sais faire mettre une image en texture), mais j'en ai trouvé quelque chose de sympa sur 3 d warehouse.
Or quand je clique sur download il se met en composant mais pas en texture, j'ai vu plusieurs tuto montrant comment choisir une seule (en cliquant sur matière) quand le logiciel en propose plusieurs mais moi quand je telecharge cela se place comme un composant et non une texture.
Merci à vous
Merci à vous
Bonsoir Caribou
Sketchup génère différent type de fichiers et il ne faut pas les confondre !
.skm fichier matières
.skp fichier sketchup ou composant enregistré
Dans 3Dwarhouse quand tu es sur la fiche détail d'un modèle :
Tu peux télécharger le composant et il te propose selon les cas de l'insérer directement dans ton modèle. tu sélectionnes ensuite le point d'insertion.
Sinon pour voir et télécharger les matières tu cliques sur la petite flèche en regard de matérials et tu obtiens cette fenêtre :
Les boutons download téléchargent la matière .skm dans ton modèle et c'est le pot de peinture qui s'active pour que tu puisses l'appliquer., Tu la retrouve dans le panneau matières, et ensuite tu peux l'enregistrer dans une collection personnelle pour la réutiliser dans un autre modèle.
J’espère avoir été assez didactique !?
- CaribouTimide
bonjour et merci , pour aller chercher les differentes matières avec la petite flèche j'avais bien compris mais cela n'est jamais en .skm pourtant j'ai essayer sur different papier peint mais chaque fois cela se met telecharge en composant, je dois sauter une étape surement
hello Caribou
Donnes nous le lien du papier peint récalcitrant !
I tu accèdes à la 3DWarehousse directement en ouvrant un navigateur sans passez par celui à l'intérieur de sketchup, alors il te proposera de télécharger le .skm en cliquant sur le matériaux dans la colonne de droite.
Si tu y accèdes depuis sketchup en cliquant sur l’icône 3dwarhousse le clic sur le bouton Télécharger, téléchargera la matière dans ton modèle et activera la pot de peinture avec la nouvelle matière sélectionnée.
» [ SKETCHUP généralité ] Comment mettre à plat une surface dans l'espace?
» [ SKETCHUP généralité ] AR sur les modéles de 3dwarehouse
» [ SKETCHUP généralité ] 3DWarehouse Notifications
» comment télecharger des objet sous sketchup pro
