par Pistou Hier à 22:02
[ SKETCHUP composants dynamiques ] placement composant dynamique
hello les amis
demande au spécialistes des composants dynamiques et plus particulièrement @simjoubert
j'ai un composant dynamique (un bloc de livres) , je veux pouvoir l'insérer dans une étagère et qu'il se propage sur les tablettes (en tant qu'enfant dans l'étgère parent) et je voudrais aussi pouvoir le mettre de façon unique sans propagation
pour le faire se positionner sur les tablettes pas de soucis , mais pour pouvoir le positionner de façon libre , je ne sais pas comment faire ? , j'ai mis un attribut qui propose soit : unique , multiple
ensuite je met une condition if pour choisir si unique ou multiple , mais la je sèche pour le rendre unique et avec un positionnement libre en x et en y
merci d'avance
merci d'avance
Bonsoir Jack
Il faut utiliser une fonction méconnue mais puissante Current("nom de l'attribut entre guillemets")
Tu crées un attribut X_Calc préfixe "_calc" pour "calcule". Tu le nomme comme tu veux !
Idem pour Y et Z sauf si tu veux les laisser sur une étagère précise !
N'oublie pas si tu travailles en unité centimétrique de multiplier Curent("X") par 2.54 !
Et c'est tout !
X_calc =if(mode="unique",Current("X")*2.54,Ta formule de placement multiple)
et
X= X_calc
Et c'est tout !
Salut Simon
Merci, j'avais tenté justement cette fonction, sans y arriver, merci pour cette aide précieuse, je teste demain,
Bonne nuit
Bonne nuit
j'ai corriger c'est multiplier par 2.54 et non diviser ! sinon assurer !
C'est renseigné dans aucun manuel ! à tripatouiller les composants et leur formules et maintenant leur code : la seul vérité c'est Su stock les longueurs en Inches ! après selon l'environnement, il te la retourne correctement en cm sinon il faut convertir !
J'avais compris Simon,
hello les amis
plus particulièrement @simjoubert j'ai un petit souci , j'ai suivi tes conseils :
j'ai deux options soit le bloc livres unique et libre , soit le bloc livres avec copies
si je choisis l'option non unique , la condition que j'ai donné est 3 copies , mais le composant ne se copie pas ?
je pense que je n'ai pas tout pigé et qu'il y a une boulette capture écran + le composant
je remercie par avance celui qui pourra m'aider
Hello jack
Ton erreur tu l'as surlignée en rouge :
Copies fait une condition sur libre et non sur unique !
à remplacer par
à remplacer par
copies = if(unique = 1,0,3)
oui merci j'ai vu entre temps, ca fonctionne du coup
merci Simon
merci Simon
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] tuto composant dynamique animé
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] Composant Parquet dynamique Cadeau
