[ SKETCHUP généralité ] placer une image comme arrière plan
- LudovicLoquace
Nombre de messages : 62
Je souhaite mettre une image d'arrière plan.
J'ai regardé un tuto, qui parle d'ajouter "Insertion Paysagère avec SketchUp : adapter une photo", ca ne me semble pas adapté dans mon cas.
Du coup, j'ai importé une image (fichier / importer), que je place derrière l'appartement.
Est-ce une bonne solution pour arriver a mes fins ?
- LudovicLoquace
Merci de ta réponse,
J'ai essayé, ca importe un fond fixe, par contre si je pivote l'appart, le fond n'est plus en face de la fenêtre.
C'est assez difficile de placer l'appart pour que le filigrane tombe pile poil en face de la baie vitrée, sans compter que l'echelle du filigrane doit etre coherent par rapport a l'echelle de l'appart.
Je vais voir si je peux afiner la position appart/filigrane.
merci.
merci.
Nombre de messages : 1138
Pour résoudre ton problème, tu crées un plan vertical qui te servira d'arrière-plan.
Tu importes dans SU ton image d'arrière-plan et tu l'éclates et ensuite tu supprimes tout ce qui a été éclaté.
Dans l'onglet des matériaux, cette texture apparait maintenant attenante à un nouveau matériau
Tu appliques ce matériaux sur ton plan vertical et tu ajustes la position de la texture si besoin.
Tu transformes ce plan en composant ou groupe, que tu peux désormais déplacer et positionner à ta guise dans ta scène, comme arrière-plan derrière ta fenêtre.
Autre solution, si ton moteur de rendu (Twilight je pense) le permet, tu procèdes à un rendu sans arrière-plan (arrière-plan transparent) et en postproduction avec Photoshop, Gimp ou Photopea, etc… ,tu ajoutes une image d'arrière-plan derrière ta fenêtre.
JDD aime ce message
- LudovicLoquace
Merci JDD pour ces explications détaillées.
Actuellement, dans SU j'ai "importer" une image, je l'ai fait pivoter de 90° et mis devant la fenetre pour faire l'arriere plan.
Ca doit être equivalent de "créer un plan", mettre une texture dessus (image des immeubles).
Ludovic a écrit:Merci JDD pour ces explications détaillées.
La seule différence avec la méthode de JDD c'est que toi tu as ton image brut, avec une texture tu as plus de possibilités de suppression de parties de l image et aussi de plaquer sur une épaisseur, si tu veux faire du rendu , les render en général n aiment pas les faces sans épaisseur
En procédant ainsi, cette entité peut être affectée à un calque /Balise, mais n'apparait pas dans la palette Structure.
Perso, je ne recommande pas cette solution, bien que l'on puisse y arriver ainsi.
Avec à la méthode préconisée par @simjoubert , il faut savoir que l'arrière-plan ne sera pas pris en compte par les moteurs de rendu.
Mais cet arrière-plan restera visible et conservé dans une exportation 2D de SketchUp.
- LudovicLoquace
