par JDD Aujourd'hui à 15:02
[ SKETCHUP généralité ] Vectorisation Image
j'ai un resultat de vectorisation d'une image bien trop complexe les surfaces son triangulées. beaucoup trop de polygones pour sketchup !
Mon processus est le suivant :
1 Nettoyage et détourage de l'image sur photoshop
2 Vectorisation dans illustrator
3 export en dwg
4 ouverture du dwg avec pc conplaner
5 export au format skp
6 ouverture avec Sketchup
le nombre de surfaces est gigantesque le cleanup m'annonce 16h, bref il y a un paramètre que je ne saisi pas ou mon workflow n'est pas le bon !
une soluce ?
Simon
3 export en dwg
une soluce ?
Simon
- WutxoMoulin à parole
Nombre de messages : 600
Emploi : Architecte D.E.
Personnellement je procède comme toi. Et je n’aI jamais eu de problème.
Peux-tu mettre ton image histoire de voir si j’ai une solution à te proposer par rapport à illustator ?
Salut Simon
Essayes peut-être dans Pcon de regler certains paramètres d export pour éventuellement simplifier le fichier
Assures toi que tout est sur le même plan , sinon utilises fredoscale pour mettre tout sur le même plan
Dans cleaner coche juste face coplanaire , ça devrait supprimer une grande partie de la triangulation et prendre moins de temps
Je n ai pas d ordi sous la main , donc je dis ça de mémoire apres presque 1 mois de vacances, ce soir retour à la dure réalité
A+
A+
Voici mes paramètres et les fichiers correspondants :
Paramètres vectorisation Illustrator :
Paramètres Export DWG Illustrator :
Paramètres Export SKP 2019 PCon.Planer :
Ouverture fichier SKP (très très lent !) :
Affichage des lignes masquées :
le cleaner "merge face" m'en retire une grosse partie mais pas tout !
Tu souhaites vraiment avoir les couleurs ? Je pense que tu peux alléger le fichier en gardant simplement les traits noirs non ?
c'est un exercice que je fait ! c'est la même chose avec des plantes !
le problème vient de la conversion dans Pcon Planner! L'import direct du dwg dans sketchup certe ne créer pas les faces mais ne triangule pas non plus!
l'export dans illustrator au format dxf et puis import direct dans sketchup à le mérite de garder les contours presque propre et un éclaté sur un surface génère à 90% de chances les surfaces, puis reste à texturer.
c'est dingue quand 2020 ont y arrive pas en 3 clic.
ils me gonflent avec leur " chacun sa norme "
Vous avez les mêmes déboires !?
Désolé, je ne peux pas t’aider... je passais par différents logiciels de DAO pour envoyer sur SKP quand je travaillais dessus et je n’avais pas ce problème.
Bon courage
Bon courage
et https://www.vectorization.org--> dxf --> SketchUp ? (free) 3000*3000 maxi
dxf --> PCon Planner --> SketchUp (si pas SU PRO)
j'obtiens ce résultat de DXF sans aucun réglage (il n'y en a d'ailleurs pas de possible)
(dxf rechargé dans Moi3D --> sera la même chose si j'exporte en SKP de celui-ci.
Ou celui-ci si l'on veut la couleur (1-256) : il y a plus de réglages possibles !
5000 * 5000 maxi - Lissage - Anti-poussière - fond blanc...
https://www.autotracer.org (free)
Merci Pilou pour tes liens !
Mon problème n'est pas tant la vectorisation, Illustrator le fait très bien !!
C'est l'import dans sketchup ! Ton dernier lien ne génère pas de fichier directement importable dans sketchup en tant que mesh
Importer directement en dwg dans SKP pas possible ?
c'est possible mais les surfaces ne sont pas ou mal prises en compte !
sketchup ne gère pas les vraies courbes et il y a des chevauchements et des jonctions manquantes ! donc il faut corriger le tracé !
Dernière édition par simjoubert le Lun 2 Sep 2019 - 9:18, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Je joins le "SKP" généré par moi3D d'après un dxf... on peut dans celui-ci bidouiller le nombre de "segments" exportés donc avoir des courbes plus ou moins lissées artificiellement!
Les courbes sont "closes" donc facilement manipulables!
Je n'ai fait aucune manipulations sur le dxf sauf de baisser à l'export un peu le nombres de "segments" exportés!
Oui le dernier lien "couleur" a des exports un peu spéciaux
j'ai fais mon essai aussi , je suis passé par pcon mais j'ai exporté en fbx et importé le fbx dans sketchup ca fonctionne pas mal
Pour importer du FBX tu utilise quel plugin ?
simjoubert a écrit:ils me gonflent avec leur " chacun sa norme "
j'ai dégroupé le plus possible dans pcon avant d'exporter , puis j'ai exporté en fbx puis importé dans sketchup , puis cleaner avec merge face coplanaire et suppression de la géométrie cachée , 1 mn pour faire le ménage et supprimer plus de 3000 edges
et enregistré le tout
Merci pour le flow !
Je vais tester!
Je vais tester!
Sinon sans sortir de SU il doit y avoir SKM TOOL de TIG qui fait tout cela directement!
Mais je ne sais si c'est pour avoir seulement l'image détourée (ce qu'il fait)
ou aussi toutes les différentes couleurs détourées ? (ce qu'il ne fait pas à priori)
j'ai trouvé un afficheur de fichier DWG en ligne , ça peut être intéressant pour le forum
dans le code ci dessus, vous remplacez le lien du dwg ici par votre lien et vous coller dans le message du forum le tout
<iframe src="//sharecad.org/cadframe/load?url=le lien du dwg ici" scrolling="yes" height="400" width="600" FRAMEBORDER="yes"></iframe>
Pratique !
il serait bien a mon avis que tu l'épingle dans un nouveau post pour éviter qu'il ne se perde dans les méandres du site, ou encore mieux le rajouter à la barre outil de l'éditeur mais je ne sais pas si c'est possible ou facile !
c'est fait camarade
simjoubert a écrit:mieux le rajouter à la barre outil de l'éditeur mais je ne sais pas si c'est possible ou facile
j'y ai pensé mais pas facile , et même pas certain que cela soit possible , je regarderai à l'occasion
il y a t'il y un moyen pour avoir des bookmarks Favori pour certain post ?
» [ SKETCHUP généralité ] probleme insertion image
» [ SKETCHUP généralité ] rendu image sans lumiere exterieur
» [ SKETCHUP généralité ] placer une image comme arrière plan
