[ SKETCHUP LIVE COMPONENT ] besoin de tuyaux sur les textures random
Salut les amis
je sollicite l'ensemble de la communauté , mais à mon avis ca risque de se limiter à mon ami @simjoubert Simon
j'ai dans un de mes lives component , des bacs pour le rangement de bandes dessinées , j'ai mis 19 textures aléatoires , ca fonctionne plutot pas mal , sauf que si je réduis ou j'allonge mes sections , les textures ne changent pas , il faut que je réinitilise la session pour que ca change
y a t il une fonction ou un moyen pour le faire ? , c'est pareil pour l'option de tablette droite avec des livres dailleurs
merci d'avance si vous avez des réponses
le live component ici
Hello Jack,
Pour le random il y a un paramètre nommé "seed"
C'est une sorte de trace ! deux elements avec le meme seed produiront le même ramdom !
Voici un petit graph pour illustrer avec ou sans l'option seed activée.
et la source du seed à son importance
Et dernier point mais il va de soit la position du random interieur ou extérieur du loop.
C'est valable pour un random simple ou multiple.
https://creator.trimble.com/graph?asset=whp:aa9ed431-dc01-4cf5-a56f-7ac2aeb7c4ad
Hello les amis
surtout @simjoubert
petit problème sur mon composant , j'ai deux options et deux chemins de composants des tablettes (shelving) et de bacs (browsers) dans mon graph je voudrais pouvoir combiner les deux sur une face de rayonnage , mais si je mets à zéro les bacs ou les tablettes il y a une erreur et problème de fonctionnement , c'est en fait lorsque les textures se positionnent il rencontre zéro , je ne sais pas trop comment résoudre le probléme ? as tu une idée
https://creator.trimble.com/graph?asset=whp:d2e6e163-e906-478b-8912-11cb1c3417db
lorsque je mets ue tablette en bas avec des bacs pas de problème , mais j'aimerais pouvoir mettre le nombre de tablette à zéro voir ma capture écran ci dessous
merci d'avance pour ton aide
surtout @simjoubert
Hello jack
Je dine et regrde ensuite
Mais en utilisant un node null et un switch in devrait solutionner ton problem
Node equal pour tester si qtt = 0 relier a l’index du switch tu relie la tablette au nide switch en premier et le node null en deuxième
Le node equal renvoie un boolean 0 ou 1 qui correspondra a l’index de l’élément qui sortira
Hello Jack
le problème est multiple
Attention au hinging value dans le node iterator (il sert pour tester la sortir dans une boucle, bien penser a le remettre à 0)
quand le nombre de bac est 0 le nombre de primitive est 0 et tu as généré une liste vide de nombre aléatoire pour tes matières de couverture. il faut utiliser un node add pou ajouter le nombre de primitives (0) + le sortie du node paramètre nombre de bac mais la sortie si est null il ajoutera donc 1 ta liste comportera un numero alléatoire d'index 0
idem pour les étagères.
pour alléger le graph il faut faire in switch des le départ en faisant le test si pas de bacs ou si pas de comics alors node nul sinon...
il ya une erreur dans le node expression pour la position des bacs tu as inverser la ht du 1er bac avec celui du second.
la suite demain !
la suite demain !
