[ SKETCHUP plugins ] plugin de fredo6 - Additional Plugin Folders
hello les amis
@JDD @simjoubert
je n'ai pas retrouvé le sujet ou l'on avait parlé du plugin de Fredo "Additional Plugin Folders" pour démarrer avec ou pas un jeu de plugins
je viens de l'installer et de le tester , intéressant pour démarrer une session rapidement sans plugin , par contre lorsque l'on revient à la version avec un grand nombre de plugin il réinitialise tous les plugins qui ne sont plus fixés mais tous flottants dans tous les sens
j'ai une petite parade mais trés galère , je me suis refais des barres avec "Toolbar Editor" , ces barres d'outils restent en place , par contre les originales reviennent flottantes et je les masques en une fois avec le plugin "full screen" mas c'est franchement pas top et pas très rationnel
est ce que vous utilisez le plugin de fredo6 ? et avez vous trouvé une solution ?
merci d'avance
@JDD @simjoubert
merci d'avance
hello Jack
J'utilise le plugin
J'ai créé 3 dossiers de plugins,(les indispensables, test, optionnels)
Je charge systématiquement les indispensables et les barre d'outils restent donc en place.
J'ai dit adieu aux barres d'outils des plugins des dossiers test et optionnels.
En tout cas c'est cool de pouvoir démarrer SU en 15s lors des phases de test de plugin
J'utilise le plugin
simjoubert a écrit:En tout cas c'est cool de pouvoir démarrer SU en 15s lors des phases de test de plugin
@simjoubert oui ca c'est clair , mais à chaque fois que je passe d'une version à une autre mes barres de plugins sont réinitialisées
Le plugin de customisation est-il dans le dossier plugin d'AppData/Roaming/Sketchup???/pluguin/
Auquel cas il est chargé à chaque fois donc les barres d'outils ne bougent pas !
simjoubert a écrit:Le plugin de customisation est-il dans le dossier plugin d'AppData/Roaming/Sketchup???/pluguin/
qu'est ce que tu entends par le Le plugin de customisation ? le plugin pour faire les barres d'outils ?
les barres d'outils customizées ne bougent pas de ce coté tout va bien , ce sont les barres de plugins de bases qui bouges , même si je les masques , elles se réinitialisent des que je passe d'une configuration à une autre
de toute façon le dossier de base des plugins se charge systématiquement , donc ce dossier C:\Users\mon_nom\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 2023\SketchUp\Plugins c'est mon dossier vide( ou presque ) de plugin , les plugins sont dans un autre dossier que j'active ou pas au lancement comme dans ma vidéo
mais peut être que j'ai raté une étape ou un truc ?
Non c'est le fonctionnement normal les barre d'outils n'ont pas leurs positions de sauvegardées quand elle ne sont pas activées.
Le plugin de creation de barre d'outils perso est surement chargé à chaque fois ! C'est pourquoi contrairement aux autres elles ne bougent pas. c'est pourquoi je te demandait si ce plugin n'était pas dans le dossier natif des plugins.
simjoubert a écrit:Non c'est le fonctionnement normal les barre d'outils n'ont pas leurs positions de sauvegardées quand elle ne sont pas activées.
ok , oui c'est pour cela que j'ai fait des barres personnalisées pour pas avoir tout à remettre et je masque les autres et effectivement le plugin toolbar est dans les deux config
donc tu n'as pas mieux ?
L'API n'a rien prévue là-dessus !
Je ne sais pas comment lord of tool barre de Fredo réagit avec les barres d'outils qu'il créer !
A suivre à défaut de mieux !
simjoubert a écrit:L'API n'a rien prévue là-dessus !
ha oui ok à tester "lord of tool barre "
j'ai essayé de voir les fichiers modifiés une fois sketchup fermé
j'ai rien vu dedans qui ressemble à une sauvegarde des barres ,je les ai copiés quand même et recollé avant de réouvrir la session avec plugins mais rien de plus
J'avais lu un post sur SketchupForum et la conclusion c'était qu'il n'y avait rien de possible tant que l'enregistrement des barres d'outils n'était pas implémenté, idem pour les menus et sous menu on est obligé d'interrogé si ça existe avant de créer le sous dossier ou barre outils c'est comme ça que j'arrive à mettre plusieurs plugins dans la meme barre d'outils
salut Simon
en fait ce que je vais adopter , c'est ouvrir une première session de sketchup avec les plugins si j'ai besoin j'ouvre une seconde session sans plugin (hyper rapide à lancer ) et je fermerai toujours en dernier la version avec plugins , car si elle est fermée en dernier elle conserve le placement des barres d'outils , c'est ce que je viens de tester
donc en même temps je me dis que c'est bien inscrit dans un fichier quelque part ?
salut Simon
Inscrit ne veux pas dire lisible mon cher Jack !
Il faut connaitre le chemin accès,
La syntaxe de lecture
Avoir les droits d'accès
Idem pour une edition.
Avoir les droits d'écriture,
Connaitre la syntaxe
C'est le role d'une API et sur ce sujet "NADA"
Nombre de messages : 1137
Dans le fichier PrivatePreferences.json, modifié à chaque fermeture de session il semble que de nombreuses infos touchant les plugins y sont sauvegardées, Mais je n'ai pas approfondi la question concernant la sauvegarde des positions des barres d'outils.
Ce fichier est enregistré par SU dans :
sous Windows :
"C:\Users\UserName\AppData\Local\SketchUp\SketchUp 20xx\SketchUp\"
sous MAC:
"/Users//Library/Application Support/SketchUp 20xx/SketchUp"
simjoubert a écrit:J'avais lu un post sur SketchupForum et la conclusion c'était qu'il n'y avait rien de possible tant que l'enregistrement des barres d'outils n'était pas implémenté, idem pour les menus et sous menu on est obligé d'interrogé si ça existe avant de créer le sous dossier ou barre outils c'est comme ça que j'arrive à mettre plusieurs plugins dans la même barre d'outils
sous Windows :
sous MAC:
Samuel Tallet aime ce message
Suite :
Dans cet article ICI, il est mentionné que les positions et états des barres d'outils sont sauvegardées dans le fichier PrivatePreferences.json
il est mentionné :
Mais après un rapide coup d'oeil dans mon fichier PrivatePreferences.json, je ne trouve rien concernant la position des barres d'outils de mes plugins, mais on trouve bien leur états.
Sont bien mémorisés également les tailles et positions des fenêtres WebDialog
il est mentionné :
<< The positions and status of toolbars is stored in the PrivatePreferences.json file. Note that this includes toolbars from Extensions, and that it only makes sense to copy this file if the extensions in question are installed. >>
<< Les positions et l'état des barres d'outils sont stockés dans le fichier PrivatePreferences.json. Notez que cela inclut les barres d'outils des extensions et qu'il n'est logique de copier ce fichier que si les extensions en question sont installées >>
En allant plus profondément dans le fichier PrivatePreferences.json :
on trouve une longue liste d'instructions pour chaque barre d'outils comme celles-ci :
le code RubyToolBar-59658 semble correspondre à une ID spécifique d'une barre d'outil
Columns semble prendre la valeur 0, 1 ou 2 ou plus mais correspond à quoi ? Nombre de colonnes ?
DockBarId semble prendre la valeur o ou une valeur proche de 59400 mais correspond à quoi ? ID de quoi ? La position?
Visible prend la valeur 0 = false, ou 1 = true
Edit :
On retrouve un peu plus bas le nom des barres d'outils correspondantes au code RubyToolBar-59658, 59659,59660 etc
"RubyWorkspace\\RubyToolBar-59658": {
"Columns": 0,
"DockBarId": 59419,
"Visible": 1
"RubyWorkspace\\RubyToolBar-59659": {
"Columns": 0,
"DockBarId": 0,
"Visible": 0
"RubyWorkspace\\RubyToolBar-59660": {
"Columns": 0,
"DockBarId": 59422,
"Visible": 1
Edit :
"RubyWorkspace\\ToolbarsUser-Bar15": {
"BarID": [b]59658,[/b]
"BarName": "Build Component Scenes"
"RubyWorkspace\\ToolbarsUser-Bar16": {
"BarID": [b]59659[/b],
"BarName": "Arcs Cercles +"
"RubyWorkspace\\ToolbarsUser-Bar17": {
"BarID": 59777,
"BarName": "Bevel"
"RubyWorkspace\\ToolbarsUser-Bar18": {
"BarID": 59757,
"BarName": "SketchUV"
"RubyWorkspace\\ToolbarsUser-Bar19": {
"BarID":[b] 59660,[/b]
"BarName": "Zorro 2"
tenrev, simjoubert et Samuel Tallet aiment ce message
Hello @JDD l'oeil de lynx alias la fouine !
Dans le meme json il n'y a pas d'autre trace du DockBarId ! Avec un autre tableau de position genre position par rapport au haut gauche de l'écran principal !
Hypothèse :
DockBarId correspond à un groupe de barre d'outils touche-touche
Le column correspondrait au rang dans ce groupe de barres d'outils en partant de la gauche
Manque la position !
Dans un meme temps hormis à modifier le present JSON par remplacement de texte, l'API ne nous permet pas de le modifier.
Une entrée de l'API permet de savoir l'état lors de la derniere session
# get_last_state ⇒ Booléen
La méthode get_last_state est utilisée pour déterminer si la barre d'outils était masquée ou visible dans la session précédente de SketchUp.
Les états valides sont 1 pour visible, 0 pour masqué, -1 pour avant jamais affiché.
Exemples:
( booléen ) — le dernier état de la barre d'outils (voir commentaires)
Version:
Sketchup 6.0
Hypothèse :
Exemples:
state = toolbar.get_last_state
Version:
Sketchup 6.0
Hello @simjoubert
J'ai édité mon précédent message avec un complément d'information pour l'identification des barres d'outils concernées
Maintenant que l'on a ce type d'information, on pourrait imaginer cette bidouille :
Ouvrir SU dans chacune de combinaisons d'ouverture avec le plugin de fredo
(Sans dossier, dossier 1, dossier 2, dossier 1 +2 ...)
Fermer et enregister le Json et le placer dans un dossier du plugin de fredo
Après il conviendra de modifier le code de fredo: interception du résultat de chaque boite de dialogue pour remplacer le JSON par le fichier correspondant.
@simjoubert,
Perso, j'avais déjà testé de copier et de déplacer ce fichier PrivatePreferences.json ainsi que le fichier SharedPreferences.json localisé en "C:\Users\AppData\Roaming\SketchUp\SketchUp 20xx\SketchUp" lors de l'installation d'une nouvelle version de SU, après avoir également copié et collé le dossier Plugins complet de la version précédente au bon emplacement pour la nouvelle version.
A la première ouverture de la nouvelle version de SketchUp , les plugins sont biens installés correctement mais les barres d'outils correspondantes ne sont pas ancrées mais flottantes, donc toujours le même bazar.
Pour Info,
Une confirmation de TIG sur l'emplacement de stockage des infos sur les barres d'outils : ICI
@JDD @simjoubert
je suis tombé sur ce guithub de thomthom vous connaissez c'est un peu dans le même esprit il me semble ?
https://github.com/thomthom/extension-sources
- Samuel TalletV.I.P.
Nombre de messages : 873
Emploi : Développeur Web
Bonjour les amis.
Sur cet ancien sujet des forums SketchUcation, on trouve :
Une astuce de TIG qui consiste à renommer temporairement le dossier Plugins de SketchUp.
Une astuce de ThomThom qui est de démarrer SketchUp.exe sans plugins grâce à l'argument
/DisableRubyAPI
Galerie | Plugins
tenrev, JDD et simjoubert aiment ce message
Sous Windows 11 et avec la console PowerShell la commande suivante fonctionne chez moi pour le lancement de SketchUp 2022 localisé sur mon disque "N:"
SketchUp démarre alors très rapidement sans aucun plugin, le gestionnaire des extensions est alors vide.
Les seules barres d'outils qui apparaissent sont celles natives de SketchUp
Edit :
Mais hélas, après un nouveau démarrage normal de SU, toutes les barres d'outils sont redevenues flottantes.
cd "N:\SketchUp\SketchUp 2022\
Valider pour ce placer dans le répertoire d'installation de SU
Puis taper cette commande avec l'attribut -DisableRubyAPI et valider
.\SketchUp.exe -DisableRubyAPI
Edit :
