[ SKETCHUP composants dynamiques ] textures dans les composants dynamiques
Salut Simon
j'ai une lacune !! si je met une texture sur mon composant dynamique comment faire pour qu'elle soit homogène partout ? voi ma vidéo
Salut Simon
hello Jack ton composant il s'allonge dynamiquement ou pas?
Dans le cas où il ne subit pas échelle :
Dans chaque sous composants :
Cela devrait suffire à corriger le problème si la matière n'a pas d'UV particulier.
Sinon tu textures les faces de chaque sous composants, pour que les textures aient le bon UV.
Ensuite pour chaque sous composants :
Les uv seront sauvegardés.
Et finalement quand toutes les faces seront redevenues avec la matière par défaut,
Lorsque tu appliqueras la matière sur le parent ton canapé sera correctement tapissé.
- clic droit Mettre la définition à l'échelle
- Tu sélectionnes toutes les faces (faces uniquement)
- Dans le panneau infos tu remplaces la matière par celle par défaut.
simjoubert a écrit:Dans le cas où il ne subit pas échelle :
non pas de modification à part les coloris du piètement et de l'assise
ok merci Simon je vais tester : mettre la définition à l'échelle
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] faire un rapport dans sketchup et le lier à layout
» [ SKETCHUP composants dynamiques ] TUTO - Le clic dans un composant
