URGENT: conversion de PDF en DWG
je cherche à convertir des fichierx PDF en DWG. Apparament, seul un plugin d'Autocad permet de le faire. Le soucis c'est que je n'ai pas Autocad et qu'en plus je ne le connais pas!
Quelqu'un qui a Autocad pourrait-il me le faire? URGENT.
Par avance, merci à vous.
A+
A+
illustrator fonctionne très bien pour ca, tu as aussi pdf2dwg qui marche bien, bien entendu pour convertir un pdf en dwg il faut que le pdf soit crée à la base avec un soft de dessin, une image ou un scan ne sera pas converti directement il faudra passer par une vectorisation avec des résultats très aléatoires et pas toujours de qualité
pendant que l'on parle de dwg et d'autocad, pour ceux qui reçoivent des fichiers autocad dwg réalisés avec les dernières version 2008 2010 2011 et qui ne sont plus compatibles avec leur version, il y a dwg true view qui est gratuit et qui converti dans les anciennes version, il permet aussi de visualiser le projet d'activer ou desactiver les calques, et imprimer sans avoir autocad, c'est téléchargeable sur le site de autodesk
bruno a écrit:Salut,
pdf2dwg est une extension d'AutocaD.
Illustrator............... j'ai pas ..............................
non pdf2dwg c'est un soft à part entière utilisable sans autocad
si tu mets ton pdf en ligne , on te le converti Bruno
bruno a écrit:pdf2dwg............................. payant!............................
yes
je suis toujours ok pour convertir tes fichiers si tu le souhaites
Merci jack!
voici le lien, tu peux me les envoyer par mail.
Le problème, c'est que ce n'est pas une solution dans la mesure où je vais en avoir d'autres à faire....................
- Tony.3dsmodérateur
Nombre de messages : 1479
Ouais c'est con parce que illustrator convertit très bien les pdf...
Sinon, il me semble avoir déjà vu qqch qui peut convertir les .pdf en .dxf, il me semble aussi que c'était gratuit, mais le problème c'est que je ne sais plus ou j'ai vu ça ...
Si je retrouve je balance
c'est pas trop mal. De toutes les façcons, je comptais les redessiner.............. mais là, ça va être beaucoup plus rapide dans la mesure où c'est que du recopiage 3D!
Les conversions c'est jamais nikel!
Encore merci.............
(tu peux retirer les liens maintenant=
