par Allansens Aujourd'hui à 11:42
par Lionscov Aujourd'hui à 0:37
par AK40Cess Hier à 17:12
par tenrev Mer 20 Nov - 12:12
par tenrev Lun 18 Nov - 18:05
par JDD Dim 17 Nov - 23:56
par Coulou Jeu 14 Nov - 11:26
par tenrev Mar 12 Nov - 14:31
par tenrev Lun 11 Nov - 18:35
par vick Jeu 7 Nov - 13:23
par tenrev Mer 6 Nov - 0:19
par tenrev Mar 5 Nov - 13:22
par tenrev Mar 5 Nov - 13:10
par Coulou Lun 28 Oct - 13:28
par PEGASE Sam 26 Oct - 20:36
par Coulou Jeu 24 Oct - 12:43
par JDD Jeu 17 Oct - 11:44
par Coulou Jeu 10 Oct - 11:03
par Coulou Mar 8 Oct - 13:53
par JDD Lun 7 Oct - 23:52
par tenrev Jeu 3 Oct - 16:58
Aide pour modéliser une construction
Page 2 sur 3 • Partagez
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
- sinquemTimide
Nombre de messages : 46
Je n'arrive pas à trouver la fenêtre pour gérer les groupes que l'on voit dans le tuto.REGIS a écrit:Salut
@ sinquem
J'ai fait une petite vidéo avec quelques explications qui devraient t'intéresser.
ici
Ok donc aucune fonction supplémentaire.ploum a écrit:En certaines circonstances, SU ne voudra pas te creer le prolongement d'une face en extrusion, à moins d'appuyer sur ctrl ( le + ) en utilisant l'outil extrusion, là il dissociera le volume d'origine travaillé par une face ajoutée.
Donc le faire ou pas avec le petit +, c'est en fonction de ce que tu réalises, sachant que bien souvent, tu pourras effacer cette face crée juste pour prolonger ton extrusion.
Je ne sais pas si je suis bien clair....
Autre question :
Quelles sont les cas où on utilise un groupe et où l'on crée un composant ?
- REGISV.I.P.
Nombre de messages : 1339
Emploi : Carreleur
Menu fenêtre / Structure
sinquem a écrit:Autre question :
Un composant, c'est un objet que l'on est amené à utiliser plusieurs fois dans un projet voire dans plusieurs projets différents style les portes, fenêtres, table, chaise ... etc.
- sinquemTimide
Merci pour ces réponses ;-)
Les groupes vaut-il mieux les mettre dans le Layer0 ou dans le calque associé ?
Exemple, j'ai un calque pour la dalle et un groupe pour cette dalle, dois-je mettre ce groupe Dalle dans le calque de la dalle ou dans le layer0 ?
Si tu as fait un groupe de ta dalle et créé un calque "dalle"tu mets ta dalle dans ce calque.
Clic droit.......info sur l'entité...petite flèche et tu cherches le nom du calque.
Au plus tu fais de groupes et de calques au mieux tu pourras gérer les vues dans ton projet.
Il y a deux solutions soit tu gères comme Regis avec les structures soit tu emploies les calques.
Moi j'ai pris l’habitude des calques.
1 calque pour le plan,1 pour le sol,1 pour chaque mur,1 ou plus pour les cloisons,
1 pour les portes,1 pour les fenêtres,1 ou plus pour le toit.1 par pièce pour l'agencement,plusieurs pour la cuisine " meuble bas,meubles haut,objets, ménager" etc....
de cette façon,quand tu veux des vues intérieures tu fermes les calques qui te gênent.Tu peux faire une scène de ta vue pour la retrouver plus facilement.
Travaille toujours sur le calque "O" et ne mets rien dedans.
- sinquemTimide
J'ai un peu avancé dans la modélisation des murs extérieurs / intérieurs. UtilisantCalques et groupes peut-être un peu trop ;-)
Il m'arrive ce phénomène que je ne sais expliquer (voir images). Que se passe-t-il ?
Quand je désellection le calque :
Les arrêtes disparaissent !
Pas impossible que tu n'aies pas selectionné toutes les faces du RDCDalle quand tu l'as mis sur ton calque.
Active ce calque, sélectionne l'une de ces faces et dans la fenêtre propriété regarde sur quel calque elle se trouve.
- Tony.3dsmodérateur
Nombre de messages : 1479
Tes arêtes sont tout simplement sur le calque que tu désactives ...sinquem a écrit:Il m'arrive ce phénomène que je ne sais expliquer (voir images). Que se passe-t-il ?
C'est pour ça que je suis pour la solution de TOUT dessiner sur le calque 0, toute la géométrie sur le calque 0 pour ne mettre QUE LES GROUPES sur les calques. En faisant ainsi, tu n'auras plus jamais de problème de ce genre.
Bye
- sinquemTimide
Je me suis fais avoir ... j'ai des éléments en calque 0 et d'autres en calque RDCDalle !ploum a écrit:Salut,
A savoir que le caque RDCDalle se trouve dans un groupe de même nom !
Dois-je faire ce que préconise Tony , ça me semble une bonne idée
Tu peux installer ce plugin, il me rend service quand justement me suis un peu emballer sur les groupes et calques...
http://modelisation.nancy.archi.fr/rld/plugin_details.php?id=312
Je t'assure que c'est une bonne idée, et c'est d'ailleurs la solution que j'ai adopté il y a bien longtemps ! Et elle ne vient pas de moi : dans le livre Créer avec SketchUp de notre ami Laurent Brixius, c'est écrit noir sur blanc.sinquem a écrit:Dois-je faire ce que préconise Tony , ça me semble une bonne idée
Page 15 : "N'oubliez pas ! Tant que les arêtes et les faces restent dans le calque0, tout va bien ! Seuls les groupes et composants peuvent être placés dans d'autres calques"
Tony.3ds a écrit:Je t'assure que c'est une bonne idée, et c'est d'ailleurs la solution que j'ai adopté il y a bien longtemps ! Et elle ne vient pas de moi : dans le livre Créer avec SketchUp de notre ami Laurent Brixius, c'est écrit noir sur blanc.sinquem a écrit:Dois-je faire ce que préconise Tony , ça me semble une bonne idée
Tout à fait, le plugin que j'indique n'est pas une solution, mais une façon de remédier à un oubli.
Pour vérifier si tout les objet d'un groupe se trouvent sur le même calque, tu ouvres ce groupe, puis ctrl+A, dans info sur l' entité tu as le nom du calque contenant tes objets, si le champs reste vide, c'est que tes objets se trouvent sur différents calques...
Ok ploum, je n'avais pas vu ta réponse, tu as du enregistrer ton message juste avant que je débute le miens.
- sinquemTimide
C'est comme cela que je procède ;-)
je vais allez voir le pluggin, ça me fera un bon essai pour installer et utiliser un pluggin :-p
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
Salut, gérer les calques demandes pas mal de temps, pour les créer, si tu balances de la géométrie ailleurs que sur le calque 0 (Layer0), t'as tout intérêt à savoir ou tu mets les pieds si tu veux pas te retrouver avec des choses manquantes quand tu masques un calque et autres joyeuseté style il y a eu fusion lors de votre dernière opération ( quelque chose dans ce goût là ).
De mon opinion, tu crames beaucoup de temps à essayer de maîtriser les calques là ou avec un minimum d'organisation, tu arrives exactement au même résultat en masquant les groupes via la fenêtre structure, le tout en se prenant largement moins la tête avec quelque notions de hiérarchie des groupes.
Après, bien sûr, chacun voit midi à sa porte, mais pour une maison, je vois pas vraiment l'intérêt d'utiliser des calques, à moins de vouloir faire des choses spéciales en aval.
- sinquemTimide
A noter que le pluggin fait l'inverse ! Il passe tout les éléments du groupes dans le calque courant, si c'est le layer0 ok, mais il ne faut pas oublier de remettre le groupe dans le bon calque !Tony.3ds a écrit:Ok ploum, je n'avais pas vu ta réponse, tu as du enregistrer ton message juste avant que je débute le miens.
Sinon, je gère les calques uniquement parce que je trouve cela plus facile un clic sur une case à cocher plutot qu'un clic-droit / masquer !
Je suppose sinon que pour gérer un ensemble de groupe il faut les classer hiérarchiquement ?
Par exemple, j'ai créer un groupe pour mur_nord, mur_est etc ...et un calque pour les masquer tous !
Si je souhaite faire la même chose en mode groupe uniquement je suppose qu'il faut que je crée un groupe murs et que je glisse les murs_Nord, mur_est etc ... en dessous ?
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
Oui sauf que quand tu utilises les calques, il faut commencer par créer un calque et après il faut assigner les groupes ou composants à ce calque donc au final cela prend un certain temps quoi qu'il arrive.
En l'occurrence, les calques deviennent intéressants à condition d'utiliser l'affichage par couleur de calques ou pour mettre de la géométrie ailleurs que sur le calque 0.
Si tel n'est pas le cas, j'entrevois une certaine redondance avec la fenêtre structure.
Concernant la hiérarchie des groupes, un groupe principal peut chapeauter plusieurs groupes qui sont à l'intérieur de celui-ci :
Si tu masques le groupe principal, alors tu masques en même temps tous les groupes qu'il contient.
A contrario, si tu masques un groupe à l'intérieur de celui-ci, tu ne masques que celui-ci et pas les autres.
En passant par les calques, ce genre de hiérarchie est moins évident à gérer que par la fenêtre structure.
Au bout d'un moment, au lieu de passer son temps à masquer des calques ou des groupes, autant créer plusieurs scènes qui présentent un contexte différent pour chacune, au moins, cela te permet de revenir systématiquement au même point de vue caméra que tu auras préalablement défini.
- sinquemTimide
J'ai un nouveau pb !
Je suis au sein d'un groupe quand j'utlise l'outil pousser (extruder) et je ne comprends pas pourquoi j'ai ce que l'on voit sur l'image ci-dessous alors que sur d'autres cas lorsque je pousse je fais réellement un retrait de matière !
à quoi est-ce du ?
à quoi est-ce du ?
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
Essaye de faire la même opération mais sous un angle de vue qui te permet de voir la face que tu veux percer, style une fois que tu as percé le mur, tu vois au travers de l'ouverture.
Sur l'angle de vue que tu proposes, à mon avis tu arrives pas à trouver l'inférence de la face opposée.
- sinquemTimide
J'ai essayé sous différents angles, j'ai pris ce screenshot pour bien faire comprendre mon pb !REGIS a écrit:Essaye de faire la même opération mais sous un angle de vue qui te permet de voir la face que tu veux percer, style une fois que tu as percé le mur, tu vois au travers de l'ouverture.
J'edite le groupe,
Je déssine le tour de la fenêtre
et j'extrude
des fois ça marche et des fois ça fait ça !
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
Avec un screenshot, on voit pas tout, le mieux c'est d'avoir au moins la portion du fichier ou ça pose problème.
- sinquemTimide
Je crois que j'ai pigé, j'ai en fait l'isolation qui était masquée !
Pour éviter cela je souhaiterais savoir comment fusionner le mur et la cloison sans devoir tout refaire !
voilà ce qui se passe :
je supprime le trait
merci d'avance
merci d'avance
- sinquemTimide
J'ai trouvé comme un grand ... Suffit éclater les groupes mais pb faut refaire les groupes ensuite ...
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
Tu ne te serai pas compliqué l'existence, là, par hasard ?
Est-ce vraiment utilie de modéliser l'isolation ?
Eh ben non, t'éclates surtout pas les groupes, tu vires l'isolation etdans chaques groupes, tu continues simplement d'extruder tes murs de la valeur de l'isolation.
- sinquemTimide
Je suis de nouveau face à ce genre de problème, j'ai essayé plein de truc mais pas moyen d'obtenir l'arrêt sur face opposée. Il y a forcément un truc que je fais mal puisque vous n'avez pas le problème.sinquem a écrit:J'ai un nouveau pb !
à quoi est-ce du ?
Que puis-je vous fournir comme information pour trouver d'où vient ma mauvaise utilisation ?
Qt tu extrudes tu positionnes la flèche a l'endroit ou tu veux que se termine ton extrusion.
dans ton cas" l'aréte extérieure du mur"
Page 2 sur 3
