Petite question...
- SilenceMoulin à parole
Nombre de messages : 469
Emploi : Touche à tout
Petite question de débutant, est il possible de repositionner l'origine général ou le curseur 3d (en mode objet) sur un point précis (sur un vertice par exemple) sans taper les coordonnées ?
Les verres d'eau ont les mêmes passions que les océans.
Vectorwoks 2012 - Artlantis render4- Blender- Photoshop... Elements
- REGISV.I.P.
Nombre de messages : 1339
Emploi : Carreleur
Oui !
Dans un premier temps, il faut que tu positionne ton cursor, donc tu sélectionnes un vertex par exemple et tu fais Shift S/ cursor to selected et en suite, en mode objet, tu fais Ctrl Shift Alt C/ Origin to cursor.
Edit : Tu peux aussi essayer cet addon qui doit sûrement simplifier la tâche.
Super, merci Regis
C'est le "shift S" qu'il me manquait !
Je vais jeter un coup d'oeil à l'addon
Bon je réutilise mon poste pour ne pas trop m'étaler...!
Re-petit soucis sous Blender... pour effectuer une répétition d'un objet, je crée un empty , ensuite j'applique un array à l'objet en réglant le nombre de répétition dans fixed count, les constant offset à 0, je décoche le relatif et choisi l'empty comme object offset.
Ensuite je maitrise ma répétition par les mouvements de l'empty.
Normalement, si je ne bouge pas l'empty, aucune répétition ne doit être visible, hors, et c'est la qu'est le problème, des fois ça marche et des fois non ! j'ai parfois les répétitions directement crée et espacées de la distance entre l'objet et l'empty.
Je n'arrive pas à comprendre ou je me plante !
Si l'un des maîtres en la matière pouvait m'apporter ses lumières
Bon j'ai trouvé (je m'auto-félicite !) En fait il faut positionner l'origine de l'objet au centre de l'empty (ça semble si évident, je me donnerais presque de baffes !)
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
Pas forcément, quand tu te sers d'un empty pour faire la relation des copies, ce qui importe, c'est la position initiale de l'objet par rapport à l'empty au moment ou tu déclares l'empty, si tu changes la position et/ou la rotation de l'objet après coup, cela aura une incidence directe sur la position des copies.
ça peut-être super fun !
Edit
Et même avec une mise à l' échelle, ça peut être extra.
Edit
Oui, ce modificateur est intéressant, ça vaut le coup d'y passer un peu de temps pour expérimenter tout son potentiel !
Dommage, moi qui suis fâché avec le curseur, origine etc, l'addon me fait planter blender. va falloir s'habituer au raccourci-clavier à 4 doigtsREGIS a écrit:Oui !
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
@ ploum
J'ai pas essayé l'addon, par contre j'arrive à faire Ctrl Shift Alt C avec 3 doigts mais attention, c'est hyper technique !
Après, faut voir, peut-être que tu peux modifier ce raccourci clavier pour en choisir un qui te vas mieux.
REGIS a écrit:@ ploum
Rien que pour éviter un grand moment de solitude en arrivant aux urgences, je m'abstiendrais...
- Mais, sans indiscrétion, vous avez fait quoi pour vous déboiter le doigt?
- Bé en fait c'est ballot, j'ai suivi un conseil pour faire une manip...
- à tout hasard, vous ne feriez pas de la 3D ?
- ben si, pourquoi ???
- et vous êtes sur le forum biblio3D...
- ....oui...mais...? comment...?
-Oh rien, vous êtes juste le 3 eme cette semaine à passer nous voir pour avoir tenter des raccourcis clavier
un peu technique...
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
3 doigts c'est pour l'échauffement juste, avec 2 doigts j'y arrive aussi !
J'essaye de placer une même image sur les deux faces d'une surface, en uv mapping, U puis project from view, malheureusement ça ne marche que sur un coté, j'ai cherché partout, coché "double sided"... arg rien n'y fait ! :triste
Si quelqu'un connait l'astuce je lui en serais éternellement reconnaissant !
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
En créant deux matériaux différents assignés chacun à sa face, ça doit fonctionner mais il y a probablement un autre moyen mais sans voir plus en détail, difficile à dire.
Blender à donf !
n'as tu pas une superposition de polys? je dis ca car j'ai tété confronté au probleme ce matin avec arcplush qui exportes tout en double...
genre un rectangle, 2 triangles en rouge et 2 en vert....
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
Eh! ogi, j'ai vu ta play list, tu connais ça ou ça ?
Blender à donf !
Eh ben dis donc ! connaissais pas... Merci du tuyau ! il me fais penser a Lee ritenour dans ses annees 70
Alors bien sur le commun des mortels diront : mais c'est de la musique d'ascenseur! mais ces gens là sont perdus ...
yep !
yep !
Un ptit Jaco pour la route
http://www.deezer.com/music/track/897862
comme musique d’ascenseur j'écoute ca
Rooo les babloches !
Tu ecoutais ca a 15 ans en fumant des spliffs?
http://www.deezer.com/music/track/4089664
ogi a écrit:Rooo les babloches !
oui et j'écoute toujours
Je connaissais pas, c'est toujours bon comme zik, moi j'aime bien.
J'ai un collegue au bureau qui est né comme toi en 1926, il est fan de ce style;)
Tu dois surement connaitre les mahavisnu orchestra ?
https://www.youtube.com/watch?v=MtSIEkPqVgk
- REGISV.I.P.
Emploi : Carreleur
Y a pas de mal à se faire du bien !
Dans ce style, je dirai Iron Butterfly !
Après, y a les trucs que je sais jouer, ce que je peux jouer, et en dernier, ce que que je suis bien incapable de jouer, Alex Hutchingx fait partie de la dernière catégorie, tout comme Lee Ritenour et autre Larry Carlton....
ché, ce soir c'est la soirée pourrissage de topic !
On se branle le manche !
Argh, j'avais zappé mais Steely Dan, si je ne m'abuse, c'est Larry Carlton qui lui fessait toutes les compos !
Blender à donf !
rhhhhhhhoooooooooo comment ils m'ont pourri ma question!!!!
bon, j'en reviens donc à ma question...
Vous ouvrez un environnement Blender vide, vous faites add - mesh - plane puis en mode edit "u" puis "project from view".
Ensuite dans "UV/image editor vous allez dans "image" puis "open image" et vous choisissez une image dans un de vos répertoires.
de retour en "3D view", vous passez en mode "texture",vous pouvez constater que votre plan est "mappé" ... mais sur une seule face (dans mon cas)
Hors, il est possible avec cette démarche de mapper les deux cotés en même temps avec cette même image... mais je ne sais pas ou ce trouve l'option à sélectionner pour que ça marche
voilou le problème du jour !
Absolument pas, cher Regis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Walter_Becker
C'est vraiment de la balle steely dan, beaucoup de gens autour de moi me jettes des tomates parce que j'ecoutes steely dan, mais encore une fois, ces gens sont bizarres....
L'album Two against nature est un pur chef d'oeuvre.
mais tu dois connaitre, ca fais plaisir d'ailleurs !
Bon, John Maclaughlin trio, 'live at the royal festival hall' tout l'album est magnifique..
https://www.youtube.com/watch?v=bscm6JFrvsw&feature=related
et surtout :
Silence, désolé..
Tu es pardonné Ogi, il y a quand même Jaco dans le lot !Mais j'invite tout de même tout les mélomanes de passage... à se pencher sur ma question !!! merci ! :icon_wink:
