problème de selection dans un rectangle sur surface plane.
Page 2 sur 4 • Partagez
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Voila peut-être une solution je viens d'écrire un plugin qui permet de realiser des trous quelque soit la surface (rectangle; octogone, cercle) et meme si les parois du mur ne sont pas parralleles.
La surface est projetée sur la cible suivant la normale de cette derniere. Vous pouvez changer le vecteur en créant une ligne guide infini. Il suffit de selectionner le guide + la face , un clic droit et "Percer". Sinon un clic droit sur la face et "Percer".
Attention c'est une version beta, il reste pas mal de chose à faire mais vous pouver la tester
Téléchargement ChrisP_FaceHoleByVector
Je viens de le teste sur le modele d'Eplic
Un clic droit sur la face "Percer" et 1/10eme de seconde
- eddyV.I.P.
- Humeur : sa dépend
Nombre de messages : 1081
Emploi : attend sa retaite
il fonctionne avec la V8
@+++ Eddy
Oui pour l'instant je ne l'ai testé que sur la version 8 et standard, la pro n'est pas obligatoire, je n'utilise pas les fonctions booléennes.
Ce soir je testerai sur les version 6 et 7
- eddyV.I.P.
re, V6 ok par contre sue V7 le plugin et là dans le menu déroulant mais ne fonctionne pas . .
Est ce normal que dans les trous il y a des arrêtes.
@+++ Eddy
Oui, mais je peux les masquer
- eddyV.I.P.
C'est que tes murs ne sont pas parallèle , j'ai regarder ton dessin il et plein d'erreurs faudrait le redessiner, et faire des groupes de chaque mur, et travailler avec les calques c'est très pratiques. Vais faire un fichier modèles de tous ce que je t'ai dit là, comme sa tu pourras regardé l'organisation de travail.
@+++ Eddy
He Eddy,
Jack a modifier la présentation du forum, sur chaque nouvelle page il y a un rappel du post d'origine, on a deja plus ou moins répondu sur les pages précédentes :icon_wink: :icon_wink:
- eplicApprenti(e)
Nombre de messages : 18
Emploi : Informaticien
Merci bien à tous.
j'ai testé ce nouveau pluggin "Percer" c'est magique. Nikel Chrome, surtout avec le vecteur.
ça devrait être en standard dans Sketchup. seule petite remarque, le nouveau trou n'aime pas trop rencontrer d'autres trous.
Pour Eddy,
Je ne savais pas qu'il faut faire des groupes à chaque mur, c'est pas dans le tutorial...
certainement pour éviter que tout soit "collé"
Pour Eddy,
Une petite video
Excellent Christophe , bravo pour ce nouveau plugin , chez moi ca fonctionne à tous les coups quand je perce perpendiculaire à la face , avec un vecteur ça marche pas à tous les coups il reste les deux faces à effacer ??? c'est bizarre il faut utiliser ton plugin obligatoirement pour les lignes guides ? et positionner la ligne guide sur la forma à percer ou non ?
j'ai réussi à le faire planter en l'utilisant un grand nombre de fois , la fonction reste grisée et obligation de redémarrer sketchup
Tenrev a écrit:Excellent Christophe , bravo pour ce nouveau plugin , chez moi ca fonctionne à tous les coups quand je perce perpendiculaire à la face , avec un vecteur ça marche pas à tous les coups il reste les deux faces à effacer ??? c'est bizarre il faut utiliser ton plugin obligatoirement pour les lignes guides ? et positionner la ligne guide sur la forma à percer ou non ?
Non le guide est a utiliser uniquement si on veut un autre vecteur que la perpendiculaire de la face "perçante". Cela reste un plugin basique et effectivement sur des formes complexes, le resultat peut-être inattendu
Il me reste a verrouiller les défauts de fonctionnement
merci Christophe , basic oui, mais qui simplifie grandement le perçage des murs , mais comme c'est toujours constructif de pousser plus loin l'utilisation je me permet de te donner mes critiques
Tenrev a écrit:merci Christophe , basic oui, mais qui simplifie grandement le perçage des murs , mais comme c'est toujours constructif de pousser plus loin l'utilisation je me permet de te donner mes critiques
Tu as bien raison, cela fait évoluer
"Lorsqu'une chose évolue, tout ce qui est autour évolue de même."
Citation de Paulo Coelho ; L'alchimiste, Éd. Anne Carrière - 1988.
salut Christophe , j'utilise pas mal ton plugin "trouer" c'est vraiment nickel , est ce possible de l'avoir dans le menu contextuel ?
je l'ai affecté à un raccourci clavier mais je préfère le menu contextuel
Tenrev a écrit:salut Christophe , j'utilise pas mal ton plugin "trouer" c'est vraiment nickel , est ce possible de l'avoir dans le menu contextuel ?
Salut Jack,
tu as probablement charge le code que j'avais affiché sur le post, la version telechargeable intregre un menu contextuel "Percer"
Est ce cela vaut le coup de faire un outil "percer" pour les groupes
c.plassais a écrit:Tenrev a écrit:salut Christophe , j'utilise pas mal ton plugin "trouer" c'est vraiment nickel , est ce possible de l'avoir dans le menu contextuel ?
Salut Jack,
oui pour les groupes c'est très intéressant si c'est dans tes cordes je suis preneur , ça m’intéresse du fait que je groupe mes murs
- eddyV.I.P.
à tous.
C'est pas une mauvaise idée de pourvoir percer les entités grouper sa éviterez de les éditer chaque fois.
@+++ Eddy
Génial ton plug Christophe....simple et efficace et ton blog est super merci...
Fab a écrit:Génial ton plug Christophe....simple et efficace et ton blog est super merci...
Salut Fab,
mon blog est de qualité moyenne, je suis pas très doué pour ce genre d'exercice, mais bon, cela permet de faire le tri de mes plugins et il manque encore quelques uns.
Concernant le plugin , je pense finaliser dans l'après-midi (après le match de rugby ) une version qui fonctionne sur les groupes, sans avoir a passer en mode edition.
- eddyV.I.P.
à tous,
même en mode édition sa ne fonctionne pas sur les groupes.
@+++ Eddy
[quote="c.plassais"]
je comprend priorité au match de rugby.....on devrait gagner normalement ....mauvais souvenir il y a un an première défaite de l'histoire contre l’Italie
bon match et peut être une victoire dans le tournois cette année dans la continuité de la coupe du monde
Fab a écrit:Concernant le plugin , je pense finaliser dans l'après-midi (après le match de rugby ) une version qui fonctionne sur les groupes, sans avoir a passer en mode edition.@+
- eddyV.I.P.
Pour eplic,
Voici l'exemple de fichier, c'est une manière de faire il y en a d'autre, moi suis pas un pro.
ICI
@+++ Eddy
exactement eddy
Page 2 sur 4
