Ma fenêtre "adoucir les arrêtes" à disparu!
- =Djé=Novice
Nombre de messages : 8
Emploi : Architecte/Longskateur
Je suis désespéré!!! en effet, ma fenêtre "adoucir les arrêtes" à disparu pas moyen de la faire réapparaître, j'ai fouillé tous les bords de mon écran au cas où elle serait à peine visible, j'ai coché/décoché la case qui active son affichage, j'ai réinstallé sketchup fraîchement téléchargé par dessus ma première instal pour ne pas perdre tous mes plugins (dont certain sont sous licence)... Rien ne marche! Pourtant je la vois cochée d'un V comme toutes les autres fenêtre mais je ne la vois pas à l'écran.
même quand je clic droit sur un objet à smoother rien n'apparait!
un truc louche quand même, lorsque aucune fenêtre n'est ouverte, dans le menu fenêtre, il y a un signe - devant l'onglet "adoucir les arrêtes" et pas devant les autres... Ca doit être une bonne piste pour résoudre mon problème non?
Please HELP MEEEEEEeeeeee :triste
- =Djé=Novice
voilà un print screen de la fenêtre... (désolé je ne suis pas arrivé à la rendre visible sur le forum)
https://2img.net/r/ihimizer/i/problemesketchup.png/
Le "-" devant le nom de la fenêtre dans la liste signifie que la boîte est activée (donc affichée), mais repliée. Si tu cliques dessus, le signe change et la boîte se déplie. En principe.
Si ça ne fonctionne toujours pas, depuis quand ? As-tu installé ou activé un plugin récemment, qui pourrait entrer en conflit avec cette boîte de dialogue (par exemple, il fut un temps où le plugin d'import STL désactivait le bac à sable...).
:icon_wink:
:icon_wink:
- =Djé=Novice
Merci pour ta réponse
un des derniers plugin installé est "SoapSkinBubbleTool_Rel_1.0.11" je vais l'enlever pour voir si ça résoud mon problème... je vous tiens au courant
EDIT: c'est pas ce plugin qui pose problème
d'autres suggestions?
- =Djé=Novice
J'ai résolu mon problème!
merci pour votre aide.
Le problème venait du fait que j'utilise deux écrans, un 27" et un 15". de temps en temps je pivote mon 27" et c'est ça qui a fait disparaître ma fenêtre! pour la faire réapparaître j'ai repivoté mon écran en vertical et ma fenêtre est apparue comme par magie au milieu de mon 15"...
allez comprendre!?!
allez comprendre!?!
- eplicApprenti(e)
Nombre de messages : 18
Emploi : Informaticien
J'ai le même probleme,
Sketchup mémorise les positions des fenetres, même avec le double écrans.
quand on le réouvre, il essaye de les afficher au même endroit.
Avec l'outil Spy++, on voit la fenetre et sa position. mais pour le retrouver, je dois activer le double écran, et "Chercher" à la main
- eplicApprenti(e)
Comme j'ai souvent le problème (et pas qu'avec sketchup), Au bureau j'ai un double écran, avec écran principal à droite, chez moi il est à gauche. et la restauration des fenêtres ne prend pas ça en compte.
j'ai trouvé une solution !
il faut utiliser l'outil windowdetective
http://sourceforge.net/projects/windowdetective/
(attention outil hyper puissant à ne peut être pas mettre entre toutes les mains)
ensuite : se mettre en mode "process Windows hierarchy"
trouver Sketchup et double-clic pour voir la liste de ses fenêtres. là on repère la fenêtre invisible click droit dessus, Edit properties, et il faut changer sa position (100,100, par exemple)
et miracle elle apparait. (enfin)
